kunn24 kirjutas: 13 Veebr 2020, 13:04Kui see nii on, siis kahtlustan ikkagi halba kontakti, mis väikese voolu korral ei anna ühendust (proovi siiski vältida pinge ja voolu segiajamist).mul on huumlambiga 2 klahviga lüliti ja sellel oli tuli kustunud
Ma ei saa aru täpselt. Halba kontakti kus siis? Lülitis? Aga mul tõmbab ju kubust ja tasapinnavalgutsusest ka maha pinge, need pole selle lülitiga seotud, ühe faasi peal kogu see kupatus lihtsalt.
Elekter jamab
Re: Elekter jamab
Lugemata postitus Postitas Emmy36 »
Re: Elekter jamab
kunn24 kirjutas: 13 Veebr 2020, 13:49 Ennist käidi välja ka variant, et kruvi kaablisse keeratud (st kaabli soones võib olla katkestus ja elekter käib läbi kruvi).
Selline ühendus oleks ammu ma arvan põlema läinud.
Remonti tehti mul pool aastat tagasi kuskil, terve selle aja sees minu praegust probleemi ei olnud.
Kas siukses olukorras nagu kruvi kaablis ei tekiks mitte lühis ja kaitse lendaks välja? Aga see selleks.
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Elekter jamab
Ei pruugi.Emmy36 kirjutas: 13 Veebr 2020, 15:52 Kas siukses olukorras nagu kruvi kaablis ei tekiks mitte lühis ja kaitse lendaks välja? Aga see selleks.
Ma olen kunagi noorena suutnud köögikappi paigaldades puuriga kaablisse lasta. Kiviseinas, krohvi all jooksis kolme soonega kaabel ja puurisin nii täpselt, et faasisoonelt tuli isolatsioon maha. August lendas sädemeid nelja lehte ja sisse vaadates läikis kaablijuppi serv vastu. Samas sai kõik üle mõõdetud ning minust jäigi see juhe sinna seina sisse oma aega ootama. Elasin ligi kaks aastat seal korteris ning tõenäoliselt on see juhe veel ka tänapäeval seal sellises olekus.
Re: Elekter jamab
Lugemata postitus Postitas margsu »
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: Elekter jamab
Noh, kas margsu on karantiinis ja hakkas igav? Olen elektriasjanduses loll, kuid loen Wago müüjate kirjeldusi toote kohta, siis seal küll ei mainita midagi 13A-st. https://www.elektrimaterjalid.ee/uk/wago/221-412margsu kirjutas: 02 Apr 2020, 16:38 Nimelt Wago põleb näiteks kütteseadmete süsteemides maha kuigi vool ei ületa seal näiteks 13A.
Re: Elekter jamab
Lugemata postitus Postitas praktik »
- pikk88
Re: Elekter jamab
Niimoodi need linnalegendid tekivad. Natukese aja pärast tuleb loeb järgmine igavleja ainult seda postitust, läheb näost valgeks nagu neegri negatiiv ja ongi lumepall liikuma lükatud.margsu kirjutas: 02 Apr 2020, 16:38 Wago on enda olemuselt vedruklemm. ainuke koht kuhu võiks mõelda kahte soont panna on avatav Wago ja siis peaks sinna panema peenkiud sooni. Wago igas augus siiski ainult üks soon, mudiu vedruklemm ei saa oma tööd teha. Samuti tuleb piisavalt pikalt juhtme ots puhastada, et oleks maksimaalselt hea kontakt. Ja viimane asi et Wago ainult ca 1kW rabija ühendamiseks. Teistel juhtudel kruviklemm. Nimelt Wago põleb näiteks kütteseadmete süsteemides maha kuigi vool ei ületa seal näiteks 13A.
Re: Elekter jamab
Kodu asjades üldiselt probleeme ei tekigi kui ainult kütteseadmed. Ehk pliidid, boilerid ja muud elektrilised kütteseadmed. Magamistoa pistikupesade ühendamise juures ei pea kartma Wagot kui ei kasutata elektrilise kütteseadmeid.
- pikk88
Re: Elekter jamab
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Re: Elekter jamab
Re: Elekter jamab
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Elekter jamab
Kus see boilerite nõue kirjas on?margsu kirjutas: 08 Apr 2020, 12:33Ainuke kohtkindel seade, kus peab olema RVK on boilerid ...
teatud tarbijate puhul mööda hiilida rikkevoolukaitse (RVK) nõudest ja seega on vaja teha kohtkindlaid paigaldisi
Kui pistikupesadele on nõutud RVK, siis pliitide jms jäigalt ühendamine ei ole ju mingi "möödahiilimine" vaid nõuetekohane ühendamine.
Re: Elekter jamab
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Elekter jamab
???margsu kirjutas: 15 Apr 2020, 19:09 Boilerite nõue ei olegi kuskil kirjas vaid minu enda kogemus nendega ja mõne tuttava krokodilli pisarad peale elektriarve saamist.
Re: Elekter jamab
Ei saa aru, palun seleta lähemalt kuidas RVK boileri elektritarbimist mõjutab?margsu kirjutas: 15 Apr 2020, 19:09saad ise ka aru, et kui seade on rikkealdis, millega kaasnevad rahalised kulud
