Sauna krundipiiril
Sauna krundipiiril
Lugemata postitus Postitas Dzodzo »
Krundi piirist 2,5m kaugusel 92. a sai ehitatud saunamaja, mille pindala on alla 20m ning mille ehitades polnud naabrit kelle käest luba küsida kuna aiast teisel pool oli kõrghaljastusala pmt mets. Praegu siis 30 aastat hiljem on seal uus omanik, kes tegi eelmisel aastal territooriumi korda ning tuli alles nüüd teatama, et kuna ta plaanib maja ehitada jne ning ehitised peavad asuma 5m kaigusel piirist tuleb see saunamaja maha lammutada ning aega meil on 1kuu.
Siit kaks küsimust, millal jõustus seadus, mis kehtestab ehituskaitsevööndi ning kuidas antud olukorras käituda?
- On tänatud: 317 korda
Re: Sauna krundipiiril
Igasugune selline asi käib üle KOV. Siin on ammutuntud hea tava - et kes varem ehitas, selle ehitis jääb püsti. Seega peab naaber ise vaatama ja paluma sult luba, et ta võib oma onni lähemale kui 8 m ehitada. Eks siis ise vaatate kumb on kõvem mees teisele käru keerama.
Tegelt on see kõik KOV otsustada. Kui sul on juba alla 20 m2 asi ennem sinna ehitatud igati nõuetekohaselt siis ei saa ükski vägi seda sealt minema ajada. Vastupidi - kuri naaber peab sinult saama nõusoleku, et sa lubad heast tahtest lähemale ehitada.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 71 korda
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Veits närvesööv oli kogu protsess. Rakendus pidevalt hangus ja oli uimane. Praeguse uimase neti juures...?
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas praktik »
Sealt saad andmed krundil asuvate ehitiste kohta. Sisse logida pole vaja. Mõnikord ei anna aadressi järgi andmeid , katastritunnuse järgi olen alati saanud andmed kätte.
- On tänatud: 34 korda
