paisupaagil membraan läbi
zipzik
Lugemata postitus Postitas zipzik »
Kütte paisupaagil ilmselt membraan katki - ventiilist tuleb ainult vett. Paak on paigaldatud külili nii, et membraan on maa suhtes serviti. Tuli mõte, et keeran paagi vertikaalseks nii, et ventiil ülal ja toru all. Ja siis ventiilist rõhk sisse ja jääkski uus paak ostmata. On see hea mõte?
tõsine koi
Metsakraav
On tänatud: 14 korda
Re: paisupaagil membraan läbi
Uus on vaja osta ja paigaldada nagu ette nähtud.
Muidu jälle varsti puruks.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
zipzik kirjutas: 07 Apr 2020, 17:52 Kütte paisupaagil ilmselt membraan katki - ventiilist tuleb ainult vett. Paak on paigaldatud külili nii, et membraan on maa suhtes serviti. Tuli mõte, et keeran paagi vertikaalseks nii, et ventiil ülal ja toru all. Ja siis ventiilist rõhk sisse ja jääkski uus paak ostmata. On see hea mõte?
Kui sa sedasi membraani parandada suudad siis keera juba igasugu asju külili saad hobilt imeravitsejaks. Membraani uba ongi see õhk ja vedelik lahus hoida. Kui õhk vees ei lahustuks siis saaks sellest mõttest isegi asja ja kõik paagitootjad peaks aegade algusest saati häbenema. Paraku päris elus ilma membraani vahetuseta ei pääse. Päris mitmetel saab membraani aga vahetada ainult koos paagiga.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Kuna kumme müüakse apteegis ja vint on metsas, nii on ka membraan poorne vahesein, mis laseb midagi läbi ja midagi ei lase läbi. Pigem käib hetkel jutt diafragmast.
