Uus majakarp vana paekivist lauda sisse
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas Artmosphere »
Oskab keegi soovitada sarnaseid projekte, kust saaks infot ja ideid. Mina Eestist selliseid lahendusi ei leidnud. Minule on probleemiks avauste sidumine tingimusel, õhuvahe ventilatsioon - on seda vaja või mitte. Milliste ootamatustega võin veel kokku puutuda selle idee realiseerimisel?
Tänud kaasamõtlemise eest!
Re: Uus majakarp vana paekivist lauda sisse
Tundub, et kõige lihtsam teostada nn tuulutustorudega - kasutatakse nt monteeritavate RB seinapaneelide puhul (paigaldatakse horisontaalvuuki).
Vt: https://www.betoonelement.ee/tooted/sw-valisseinad/ (keri allapoole)
Loodan, et sain probleemist õieti aru...
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Soovitus sai antud jutu põhjal, et see on juba kindel, et nii tehakse...
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 134 korda
- On tänatud: 331 korda
Viimase peale ütles arhitektist sõber, kellel on just täpselt sama juhus (kunagine hobusetall), et ikkagi koguneb hallitus vahtplasti ja paekivi vahele ning tegi xxx111 soovitust mööda - 1 korrusel on mitteköetavad abiruumid, 2 korrusel viilkatusel on kõik - köök, elutuba, saun jne.
T25
Kõrvalhooneks käib küll. Uus katus peale ja kogu lugu. Silm puhkab vanade maakivist või paekivist müüride peal, selles mõttes on väärt selliseid hooneid elus hoida. Küll aga tuleb nõustuda sellega, et eluruume neisse ehitada küll mõtet ei ole.Need vanad maa- või paekivist "vundamendid" on reeglina selline sodi, et anna kannatust. Kui neid ei puutu, siis nad veel kuidagi püsivad, kui vastu lähed, siis... Üldiselt on nad lubmördiga kokku plätserdatud, külmakergetest pragusid täis, armeeringuid 0, mõõtudest ja loodist väljas jne. See peab ikka tõsine friik olema, et sellist kraami maja alla jätta. Kui sellest midagi tahta teha, siis võiks ta kiviaiaks ringi laduda.
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
Uuel karbil on täiesti uus ja eraldiseisev vundament koos soojustusega.
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 149 korda
Kui õhuvahe on vahel, mis tuuletõke see siis on? Ja kuidas sa päikesevalgust mõtled majja saada? Mitu ja kui suurt akent sellel laudal on? Aknad asuvad ju üle meetri sügavusel (70 cm paekivi + õhuvahe + uue seina paksus).Artmosphere kirjutas: 08 Apr 2020, 09:29Vanad müürid kasutan maksimaalselt tuuletõkkena, sinna jäävad vanad raamid ja väravad ja uksed
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
Mis puudutab aknaid ja uksi, siis nendega on nii, et ühelt poolt jätan need praktiliselt originaaliks. Praegu on need sellised 2m x 0,5m, suurendan need ca 750mm-ni. Teiselt poolt, kus on mul niiöelda kena vaade õunaaeda ja põllule, sealt teen ikka maani kuna paekivi annab lammutada kenasti. Eks ma teen mõned pildid illustratsiooniks, et saada aru, millest jutt käib.
Pilte näeb siit:
https://drive.google.com/open?id=1oe3po ... alKY_SWe4T
https://drive.google.com/open?id=1M4SmI ... zaVVVYiC-j
https://drive.google.com/open?id=11dw2q ... H2jiWoo40X
https://drive.google.com/open?id=1Eu7kg ... yqKUFUSpZj
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
Ütled, et vanad müürid on "dekoratsioon" aga katuse toetad vanale müürile?
Ei ole ju dekoratsioon?
Laetalad toetad kuhu? Uuele seinale? Et katus toetab ühele konstruktsioonile ja lagi teisele?
Kui ka laetalad toetad vanale siis on ju kogu koormus vanal seinal?
Hoopis kõik uus on "dekoratsioon"?
Või saan ma millestki täiesti valesti aru...
T25
Omaette küsimus kas välisseinte ilu on ikka piisav, et hakkata sitast saia tegema. Kohati olid need krohvitud, kuigi kohati tipp topp. Ilu nimel peab välissein olema veatu kõikjal, võibolla õnnestub sein ära puhastada.
Kui nüüd ilu pole oluline siis piisav oleks kas vahtplasti 15-20 cm kleepida väljapoole ja ongi soe maja valmis ja seespool võid mõne paremini säilinud seina ehedalt alles jätta!
- Hiid
- On tänatud: 88 korda
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
Jäävad kindlasti, vajadusel vahetan kuid jäävad puidust. Mul veel tagavarades 200x200x3000 siberi lehisest ca 50 aastased palgid, ühel aknal sillus on juba vahetatud. Veel paar tuleb kindlalt vahetada. See pole eesmärk omaette, pigem väljapääs.
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
Mul polegi seal eriti midagi lahti kaevata, paepinnas vaatab kohe vastu. Krundil ruumi kindlasti kuid siin saan ära kasutada katuse, 2 korruse ja välisfassaadi.T25 kirjutas: 08 Apr 2020, 20:00 Pane uus katus ja jäta see kõrvalhooneks. Mis mõttega sinna maja ehitada , kas krundil ei ole ruumi? Need müürid ei kannata lahtikaevamist, kui hakkad uut vundamenti rajama, siis võib kolinal kokku kukkuda.
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
Fermid ja nende vahel olevad vahelae talad toetuvad vanale paekivimüürile. Katus ja lagi on üks konstruktsioon. Vana paekivi müüri peal on valatud korralik armeeritud vöö. Uued seinad ehk siis aerocist ehitatavad seinad tõstan kuni selle vahelaeni, mis sisuliselt on juba olemas.xxx111 kirjutas: 08 Apr 2020, 14:55 Ei saa aru...
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
Tänud arvamuse eest, kindlasti puhastan väljast sellest osalisest krohvist ja täidan sügavamad vuugid lubja-tsemendi seguga. Minu jaoks on sitast saia tegemine just see kui ma need müürid katan väljast soojustusega. Sees tahan uue karbi ehitamisel teha aknad selliselt, et on näha seest seda paeseina, ehk siis natukene suurem klaaspind. Mul on endal ehitatud praegu saunamaja aerocist ja ma olen täielikult pööranud aeroci usku. Iseasi on lahendada ventilatsioon, seda nii uues karbis sees kui kahe seina vahel.Kalvis kirjutas: 09 Apr 2020, 07:34 Piltide järgi ei paistnud küll mitte kuskil, et seinad kokku kukuksid, maja ei kannaks katust ega teist korrust jne. Igal juhul kasutaks maja seinad ära ja midagi tasub sinna sisse ehitada. Ma ei näinud seinas mitte ühtegi vundamendi vajumispragu ja seinte seisukord oli hea, kui üle krohvida saaks ideaalseks.
T25
Paekivi ja maakiviseinad ei kannata eriti lahtikaevamist, kuna vundament koosneb liivas ja kividest ja isegi kui kunagi oli seal mingi sideaine lubja näol, siis 100 aastaga on vesi selle minema uhtnud. Kui nüüd selline sein lähedalt lahti kaevata, nii et kaob ära maapinna tugi, siis võib see müür kokku kukkuda. Kunagi nägin , kuidas trammiteede remondi ajal ühel mitmekordsel paekivist seintega majal terve esisein eest kokku oli kukkunud kaevetööde pärast.Piltide järgi ei paistnud küll mitte kuskil, et seinad kokku kukuksid, maja ei kannaks katust ega teist korrust jne.
Aga panegi lihtsalt uus katus peale ja võta kõrvalhoonena kasutusele. Niimoodi jäävad nägusad müürid nii väljast kui seest silmaga nähtavaks ja käega katsutavaks.Mul polegi seal eriti midagi lahti kaevata, paepinnas vaatab kohe vastu. Krundil ruumi kindlasti kuid siin saan ära kasutada katuse, 2 korruse ja välisfassaadi.
Ma saan aru, et sul on tekkinud emotsionaalne side selle hoonega. Mulle endale ka meeldivad maakivi ja paekivi hooned, kuid ma olen välja kasvanud sellest faasist, kus ma tahaks neisse elama asuda. Elumaja ehitus peab olema võimalikult lihtne , see mida sa plaanid, on keeruline ja läheb kokkuvõttes kallimaks, kui uue mõistliku suurusega maja ehitamine. Ja tulemus ei ole uue maja vääriline, kuna aknad ja uksed asuvad meetrises tunnelis ja päevavalgust sisse ei jõua eriti ning tekib koopaefekt. Selline hoone väärib säilitamist praegusel kujul - uus katus peale ja vajadusel vuukidesse mörti mõnes kohas ning järgmised 100 aastat muretu.
T25
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Jah. Majad tulevad ja lähevad. Aga välipeldik, vot see tuleb teha korralikult.
See pole veel maailma lõpp kui ukse kaudu valgust ei saabuT25 kirjutas: 09 Apr 2020, 10:38 see mida sa plaanid, on keeruline ja läheb kokkuvõttes kallimaks, kui uue mõistliku suurusega maja ehitamine. Ja tulemus ei ole uue maja vääriline, kuna aknad ja uksed asuvad meetrises tunnelis ja päevavalgust sisse ei jõua eriti ning tekib koopaefekt.
Vent kahe seina vahel on nagu tellisfassaadile - tuulutusvahe, mingi sammuga ventavad all läbi pae ja lahendada ka ülevalt õhu liikumine. Vent aeroc-karbi sees on nagu ikka. Ainult õhuvõtu pead kuidagi nuputama, et väliselt ei häiriks.
Nüüd tuleb elumaja ja nagu ma aru saan siis kaks korrust.
Koormus muutub (suureneb). Sh muutub koormuse "iseloom".
Piltide järgi olemasolevate seinte / vundamendi / silluste jms kandevõimet hinnata pole võimalik.
Loogika "kui enne seisis siis seisab edasi" ei kehti...
T25
Mis puudutab ferme, siis fermid tehakse tavaliselt nii, et on on mõeldud toetuma otstest . Kui nüüd sissepoole seinad püstitad, siis fermi alumist sidet nendele seintele toetada ei tohi, kui just pole fermid sedasi projekteeritud, et on mõeldud seestpoolt toetuma. Laetaladele pead allapoole prussist vöö kinnitama tulevaste siseseinte koha peal, et fermi alumine vöö jääks siseseintest isoleerituks.
