Gaasikatel (veesoojendi) surve madal
Tuffel
Lugemata postitus Postitas Tuffel »
Probleem et veesurve sooja veega on nii madal, et põhja keerates vaevu hoiab dušipea töös. Samuti vett soojendab kehvasti kuna duši all on alati põhja keeratud maxi peal. Kraanist tuleb vast sama kiirelt see (mõõtnud pole). On see katlakivist puhastatav või aitab ainult vahetus? Torud üle vaadatud ja mingit pudelikaela ei tundu, ainult pildil olev keskmine vasktoru mis paremale alla liigub, on mingi peenema läbimõõduga kui muu torustik.
Mingit infot ega manuale netist ei leidnud, ju siis on nii vana mudel.
Pilt 1
Pilt 2
Pilt 3
Pildilt ka näha et keeratud on väiksema võimsuse peale, mis praktiliselt midagi ei muuda
On tänatud: 335 korda
Re: Gaasikatel (veesoojendi) surve madal
Kui katla ees on surve OK ja järel olematu siis jah katel vaja ära puhastada. On ju katlakivi vastased happed olemas.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Need piltide lingid ei toimi. Mis katlaga tegu, kui vana. Kas on kunagi hooldatud ja kuidas? Kus kohas objekt asub?
Tuffel
Asub Tallinna kesklinnas, 2a mis ma siin elanud olen pole seda hooldanud
Veikko
Soojusvaheti vajab läbipesu, see on katlakivi täis kasvanud.
