Kruvid metallkarkassile?
donaldtbd
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas donaldtbd »
paigaldan kipsi metallkarkassile. Seni olen kasutanud terava otsaga metallkarkassile mõeldud tiheda keermega kruve. Need aga lähevad metallkarkassi sisse veidi vaevaliselt. Karkassipostid on 66mm ning tahavad eest painduma hakata kui kõvemini peale vajutada. Äärmiseid poste saab käega tagant toetada ning kui juba esimesed kruvid sisse saab ja post vastu kipsi on, siis edasi läheb lihtsamalt.
Seetõttu mõtlesingi uurida, et kas need puurotsaga metallkruvid lähevad kergemini ning neile ei ole vaja nii tugevalt peale vajutada? Või on mingid muud trikid kuidas saavutada seda, et post eest ära ei painduks?
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Re: Kruvid metallkarkassile?
Kuna karkassi plekk on niivõrd õhuke, siis puurkruviga seal mingit pidamist on väga keeruline saavutada.
Kui tegu vaheseinaga, siis probleem ju üldiselt esimese poole paigaldamisel. Kui saad kellegi appi, siis las toetab teiselt poolt kuniks keskele kruvi saad, mis paigas hoiab. Kui toimetad üksinda, siis alusta kruvide laskmist alt või ülevalt vöö juurest, kus paindumine väiksem ning sealt järjest minnes saad kinni.
Kui tegu ühepoolselt kaetud karkassiga, siis peaks sellise postide vetrumise nagunii välistama - toestad postide keskkohad vastu originaalseina nurgikutega.
xil
On tänatud: 13 korda
Ma olen 2mm puuriga augud ette lasknud. Täiendav operatsioon, aga kuna kruvid lähevad kiirelt paika, täiendavat ajakulu pole. Tulemus jääb parem ka - kui kruvi metalli auku puurib, st. kohapeal ringi käib, uuristab ta enda ümber kipsplaati suurema augu, kui tarvis oleks ning jääb kipsplaati nõrgemalt hoidma.
Päri afga on lihtsam lahendus - akutrellil on see sidur. Timmi paika ja saad ühe operatsiooniga tehtud.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Kruvil ja kruvil on vahe - on teravikuga kruve mis lähevad mühinal karkassi ja on teisi mis ei taha kohe kuidagi minna - näpuga otsast katsudes täitsa nürid. Soovitan erinevate tootjate omi proovida, vahe on selgelt tuntav. Sama nende isepuurivate kohta, ka need on erinevad.
Mõistlik on kruve lasta alustades alt või ülevalt vöö lähedalt.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
RaJy kirjutas: 14 Apr 2020, 17:20 Soovitan erinevate tootjate omi proovida, vahe on selgelt tuntav.
Kelle toodangut soovitaksid?
Äärenurk kirjutas: 15 Apr 2020, 06:22
Ei oskagi nimeliselt kedagi soovitada. Mõnel tootjal võib ka mõni partii nihu minna. Viimati kruttisin Bauhofist saada olevate kruvidega (must-oranž pakend), probleemi polnud
