Vajame nõuandeid OSB plaadi krohvimisel
TiinaK
Lugemata postitus Postitas TiinaK »
Aastaid tagasi sai ehitatud maakodus olevast saunamaja kuuri osast perele pisike maakodu. Seina sai pandud OSB liimpuitplaat, mis vajas veel lõppviimistlust. Meie otsustasime seinad krohvida, kuna laes on täispuitlagi, kus on palgid välja jäetud. Seinte viimistlemiseks palkasime professionaalsed krohvijad teada tuntud ettevõttest.
Olime väga üllatunud, kui viimistlejad ei kavatsenudki liimpuitplaati enne krohvima asumist võrguga katta. Viimistlejad teatasid, et ainult plaatide vaheliste pragude katmisest võrguga piisab, et krohv seinas püsiks. Seinad said krohvi alla ja püsisid ilusti 3 aastat enne, kui krohv seintest lahti lõi. Praeguseks oleme vana krohvi eemaldanud ja soovime asuda uuesti krohvima, aga tahaksime teha seekord nii, et krohv seinas ka püsiks. Oleme kuulnud erinevaid nõuandeid, aga mitte professionaalidelt. Abikaasa keeldub kategooriliselt OSB peale õhukest kipsplaati panemast ja viimistlemiseks mingeid muid materjale peale krohvi me kasutada ei soovi.
Kuidas töödelda OSB-d eelnevalt, et krohv jääks püsima ja kui mõni asjatundja minu postitust loeb, siis milline krohvisegu oleks antud plaadile kõige sobivam? Palun andke nõu!
Teiepoolseid vastuseid ootama jäädes,
Tiina
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Vajame nõuandeid OSB plaadi krohvimisel
Kui osb plaadi peale kipsi ei taha panna, siis arvatavasti tulebki iga paari aasta pärast ebastabiilsele alusele kantud krohvikihi uuendada. Puhtalt soovmõtlemisega füüsikaseaduste vastu ei saa.
l72d
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas l72d »
Osb pole jah selline materjal mida krohvida. Va juhul kui ruumis suudetakse aasta läbi sama temperatuuri ja niiskust hoida.
keemik
On tänatud: 104 korda
Kui on kõikuv temperatuur, siis vaevalt kipsigi peal see krohv nii hästi püsida tahab. Samas, vanu maju küll, kus puitlaastvõrgu peale on savi või lubikrohv tõmmatud ja 100 aastat püsinud...enamvähem.
Ma krundiks OSB näiteks sellega: http://eskaro.ee/products/catalog1/krun ... _grunt_ee/
Seejärel teeks nakkesilla (kammid segu seina ja jätadki plaatimiskammi vagudega): https://www.ceresit.ee/et/tooted/plaati ... esive.html
No ja sealt edasi võid krohvida juba ükskõik millega.
l72d
On tänatud: 4 korda
Võibolla on olemas mingid ülielastsed krohvid, siis kestaks.
Ise ei viitsiks iga paari aasta tagant katsetada kui kindlamad lahendused olemas.
Proovitud mittetöötav lahendus peamiselt suvilana kasutatavas majas, talvel hoitakse +6-8 °peal: osb, sarnane pakutud krunt kvartsliivaga, hüdro, võrk, kipskrohv. Vana maja ja ühe vana ukseava sulgemiseks läks osb. Kahe aastaga mõrasid täis, maha ei kukkunud kuna võrk mõnede klambritega osb küljes. Sama maja teiste mittevajalike akna- ja ukseavade sulgemisel sai kasutatud topeltkipsi ja kõik OK. Selline erinev materjalivalik sai omaniku soovitusel, et kasutada kunagisest vannitoa remondist allesjäänud materjali ja vältida ühe kipsi pärast pikka sõitu poodi ja tagasi.
Paar aastat hiljem sai see siiski ümbertehtud.
Indrek.Kerbo
Lugemata postitus Postitas Indrek.Kerbo »
Tervitused Tiina
Puitpindade krohvimisel on kindlasti vaja paigaldada selleks ettenähtud krohvimatt!
Kõige lihtsam lahendus on kasutada selleks pilliroomatti: https://uku.eu/muud-tooted.
Pilliroomati kohta saad pikemalt lugeda siit: https://www.renoveeri.net/postitus/h%C3 ... re-roomatt
Kui OSB plaadi külge on klambritega kinnitatud roomatt, siis püsib krohv seal kindlalt kinni.
Soovitustest ja krohvi paigaldamisest saan juba rääkida maili või telefoni teel.
Kõike kaunist!
Indrek Kerbo
53040157
info@uku.eu
Maaks
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
Mis selle krohvi eesmärk seal seinal on? Kui ainsaks eemärgiks on "et näeks välja krohvitud", siis ma kaaluks mingi "rollpuz sarnase" massiga üle tegemist. Plaatimissegu jääb kah suht sarnane.
