peegelsein dushiruumis
Lugemata postitus Postitas marinelli »
on keegi näinud/omanud peegelseina dushiruumis? Mõtlen peeglit selles seinas, kuhu pidevalt ka vett pritsib...
Ei tea kas on väga ebapraktiline puhastada ja muidu ka? Jagage kogemusi palun.
boo
Re: peegelsein dushiruumis
Lugemata postitus Postitas boo »
kuidas peeglipinda üldse glasuurplaatide vahele paigaldada?
boo
ja kust saada kiirelt tükk õiges mõõdus lihvitud servadega peeglit?
trumm
Lugemata postitus Postitas trumm »
peegli paned plaatide vahele täpselt nii, nagu plaadidki
devi spetsiaalse küttekaabli võiks ka taha panna, ei lähe uduseks
saad nytx andrese klaasist. v terase tn klaasikojast. eks neid kohti on veel, kasuta neti otsingut ja leiad kindlasti rohkem
boo
aga spets peegliliimi või silikooni pole tarvis? nippe, mida teadma peaks?
Lugemata postitus Postitas KopKop »
ei tea kuidas vannituppa..aga sõber kes tegeleb köökide paigalduse ja muu säärasega, pani kord kööki ülesse ühele tema jutujärgi väga ebasümpaatsele persoonile. ja lasi siis liimi sinna peegli taha ja kirjutas sõna "MU*N". mõne päeva möödudes helistas klient ja palus peegli eemaldada, kuna tema ei soovi olla "MU*N" elik miks seda räägin - teatud nurga alt pidi paistma läbi vms...ehk soovitav oleks kasutada liimi/segukammi ühtlase struktuuri saamiseks vms..boo kirjutas:aga spets peegliliimi või silikooni pole tarvis? nippe, mida teadma peaks?
Marko
kunagi hulga aastaid tagasi panin peegli plaatide vahele plaatimisseguga - mõni nädal hiljem hakkasid pisut kammiga tõmmatud segu triibud peeglist läbi kumama ja mida aeg edasi seda hullemaks läks, poole aasta pärast oli täitsa triibuline
Tagantjärele - ehk oleks pidanud peegli tagant enne mingi värvi või hüdroga üle võõpama või hoopiski kinnitama peegli mitte plaadilimiga vaid õige peeliliimiga. Ja muidugi udune oli ta ka dussiall käies, nii et küte taha !
PS. kui oled oma keha vormidega rahul siis OK aga kui ei siis iga dussiall käigu ajal seda näha ...
ja üldse kaldub see juskui sinna natsissismi valdkonda
isetegija
Lugemata postitus Postitas isetegija »
miral olemas spets segu paned kammiga
