Sauna kas sissetõmbe või väljatõmbe ventilaator
priit888
Lugemata postitus Postitas priit888 »
Plaanis majas olevale saunale vent ehitada.Ahi on teisest ruumist köetav(pesuruumist) ja ahju kõrval (25cm)kohe maja korsten. Plaan korstnast tuua sissepuhe kerise kohale ja välja tõmme kaugemale seina läbi venttorude teise korsnta lööri.Väljatõmbe torustikku ühendaks ka pesuruumi vendi laealt.
Küsimus kas väljatõmme toimib loomulikul teel või vaja panna ventilaator.
Kas panna ventilaator sissepuhkele või väljatõmbele.
On tänatud: 317 korda
Re: Sauna kas sissetõmbe või väljatõmbe ventilaator
Soovitan sel teemal konsulteerida vent. projekteerijaga. Vead on kerged tulema.
Tüüpsemaid vigu ongi, et tehakse väljatõmbega vent kui on hoones küttekehad.
Tüüpselt tasub teha sundventilatsiooniga, kuid isegi väikse võimsusega ventilaator võib liiga võimsaks osutuda. Loomuliku vendi ainus häda on ebapiisav õhuvahetus ja seda just suvel.
timmuat
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas timmuat »
priit888 kirjutas: 15 Apr 2020, 14:18 Plaan korstnast tuua sissepuhe kerise kohale ja välja tõmme kaugemale seina läbi venttorude teise korsnta lööri.Väljatõmbe torustikku ühendaks ka pesuruumi vendi laealt.
Kuid miks korstnast värske õhk , kas korstnamüts vastav ,et muud jama sisse ei tõmbaks ?
Kas ei kannata otse väljast kerisele värsket õhku peale anda ja pesuruumi siis reguleeritav vent. vahele ?
Pigem anna koldele lisapõlemisõhku läbi vaba lööri
Kui majas on juba olemas eraldi sissepuhkega ja väljatõmbega ventilatsioon siis on suht lihtne - sissepuhketoru viiakse kerise kohale väljatõmbe oma vastasnurgast. Mõlemad ühendatakse maja sunventilatsiooni vastavate torudega.
Kui nüüd sauna oma jääks ainsaks ja midagi muud pole plaanis siis tavaliselt on sissepuhke ventilaator maja kaugeimas otsas ja väljatõmbe ava otse läbi välisseina leiliruumis. See on väga levinud lahendus, seejuures ventileerub kogu maja ja õhk on hea leiliruumis.
skip128
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas skip128 »
priit888 kirjutas: 15 Apr 2020, 14:18 Plaan korstnast tuua sissepuhe kerise kohale ....
Mul hakkas siin häirekell lööma. Mida see tähendama peaks? Sissepuhe korstnast?
priit888
Lugesin soomesauna lehelt et kui korstna vent löörist tuua kerise kõrvalt toru ülesse kerise kohale, siis keris soojendab seda ruumis olevat toru ja hakkab värsket õhku sisse tõmbama.Eelkõige vajalik see just hapniku rikastamiseks. (http://www.saunavesa.fi/ilmanvaihto.php)
Väljatõmme pesuruumis lae all ja leiliruumise lava all ja sealt peaks ise õhk välja minema.
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 28 korda
priit888,
miks seda hapnikku rikastada on vaja? Et kui ühe hapniku molekuli kõrvale teine tuleb siis saab pooletoobise osooni ja vingem leil?
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 82 korda
Funktsionaalne lugemisoskus?? Värske õhu sissepuhke (aka ventilatsioon) eesmärk on õhu rikastamine hapnikuga.
On tänatud: 80 korda
Teemaalgataja räägib küll sauna vendi vajadusest aga kirjelduses jutt rohkem konkreetselt leiliruumi ventileerimisest. Leiliruumi ventileerimise vajadust kirjeldavad vist kõik saunaõpikud aga leiliruumi vent lahendused vist reeglina päris nii tõsised ei ole, kus vajalikud oleks eraldi välisõhu ventilatsioonilõõrid ja ventilaatorid.
Pigem leiliruumi ventileerimisel pealetulev õhk ei võeta otse õuest vaid sauna eesruumist, kas kerisekohalt-alt või paljudel juhtudel lihtsalt leiliruumi ukse alt, kus lävepakk puudub.
Väljapuhke ventilaatorit ja ventilaatorit üldse ise väldiks, eriti kui teadmata on maja üldine ventilatsiooni lahendus-toimine, puidukütte kerise puhul võib see halvimal juhul tähendada probleemi, kus ventilaatori tekitatav alarõhk võib põlemisgaase korstnast sauna "tirida".
Teisalt, ventilaatorit ei välistaks, kui leiliruumil-saunal on kasutamise järgselt kuivamisprobleemid, jääb liiga pikalt niiskeks, tekivad hallitused, halvad lõhnad - sel juhul oleks hädalahendusena sauna kasutusjärgse kuivatamise mõttes ventilaatoril mõte.
Tean ka saunu, kus ventilatsiooni tuleb näppida, leilivõtmise ajaks on ventavad koomale seatud ja saunajärgselt, tavaliselt järgmisel päeval sauna kasimise jm tehakse tuulutamiseks uksed-avad lahti.
Antud sauna näitel, tõstataks küsimuse, kuskohast tuleb kerise/ahju kütmiseks vajalik õhk ja korstna toimimiseks piisav vaba õhuliikumine. Sedasama kerise kütmiseks vajalikku kuskil pealetulevat õhku kasutaks ka leiliruumi ventileerimiseks.
skip128
On tänatud: 6 korda
priit888 kirjutas: 19 Apr 2020, 19:06 Lugesin soomesauna lehelt et kui korstna vent löörist tuua kerise kõrvalt toru ülesse kerise kohale, siis keris soojendab seda ruumis olevat toru ja hakkab värsket õhku sisse tõmbama.Eelkõige vajalik see just hapniku rikastamiseks. (http://www.saunavesa.fi/ilmanvaihto.php)
Kõik õige, aga kindlasti ei tooda värsket õhku korstnast ega korstna kaudu mingil muul moel. Värske õhk tuuakse leiliruumi kerise kohale eraldi toruga. Ja kui tahad, võid sinna panna ventilaatori, aga ei pea. Esialgu ära pane. Kui näed, et õhku üldse sisse ei tule, siis pane. Aga ära sega korstent ja ventilatsiooni omavahel.
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 71 korda
Lingil ju selge pilt, et korstnaga pole sel mingit pistmist - on õhutoru välisseinast. Iva ongi selles, et mitte kasutada elektrilist sundventi - soojus toimetab ise.
