Pesumasina äravool vanni äravoolu?
frukt
Lugemata postitus Postitas frukt »
Tervitused
Tekkis küsimus, kas pesumasina äravoolu ühendamine vanni äravoolu on lihtsasti tehtav? Tegu on jalgadel vana malmvanniga, mille all on analoogne sifoon. Kui see üldse mõeldav on, siis kas pesumasin tuleks ühendada enne (vanni ülevoolu ühenduse vahele) või pärast haisulukku, ja milliseid detaile selleks vaja on? Ühtlasi oleks siis tarvis pesumasina voolikut pikendada (nähtavasti jätkuliitmikuga lihtsalt teostatav), aga olen lugenud, et pikk voolik ei pidavat pesumasina pumbale hästi mõjuma. Kuidas sellega on?
Tänud ette kaasa mõtlemast!
Re: Pesumasina äravool vanni äravoolu?
Lihtsam on mistahes kolmik lisada sifooni lõpus liitmikule vahele mis klapib pesumasina äravoolu avaga. Neid kolmikuid müügil ehitustarvikute poes san.tehnika osakonnas.
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
Ühendus peaks olema ikka enne sifooni, et õhk juurde pääseb, muidu imeb pesumasina tühjaks.
On tänatud: 101 korda
Ma päris hästi aru ei saa kus on sifooni algus ja kus lõpp :) aga võimalusel paigaldaks samuti kolmiku kuskile äravoolutorule, sifooniosa puutumata, kuhu ligi pääseb ja ära mahub. Lisaks tuleks jälgida, et see pesumasinavoolik vastavalt juhendile piisavalt kõrgel oma "aasa" säilitaks. Masina võimaliku tühjaks imemise vastu peaks aitama, kui kolmiku pesumasina haru on suurema diameetriga, kui pesumasina enda äravoolu voolik.
frukt
Mulle tundub, et enne sifooni oleks kõige mugavam paigaldada (vahetult pärast vanni ülevoolu ühendust), seal on keermestatud ühendused ja vanni ülevoolu voolik on paindlik, seda annab edasi-tagasi tõsta mugavalt. Lisaks siis garantii, et masinat tühjaks ei tõmba, kuna õhu juurdepääs olemas. Pigem tekib siin küsimus, et siis ei saa haisulukk oma funktsiooni täita - kas jääkvesi voolikus vannituba aroomidega täitma ei hakka?
Sifoon on plastist ja miskipärast vastavaid plastist keermega vahejuppe ma poest ei leia (või ei oska otsida) - kolmik + pesumasina äravoolu üleminek sinna otsa. Või on sinna plasti vahele ka OK metallist detailid panna?
Metallist detailid leian kiiresti üles - minu aru järgi kolmikust, niplist ja voolikuliitmikust (õigetes mõõtudes, need 3/4 näitel) võiks piisata.
Need on survevee liitmikud - vaata ikka kanalisatsiooni omi. Vaata DN40 ja 33? mõõtudega
Mul on pesumasin otse ühendatud kanalisatsiooniga (justnimelt selle kolmikuga). Tuleb jälgida vaid, et kaar oleks pesumasina voolikul sees. Kanalisatsioon peab igaks juhuks kuskil vaakumklapiga varustatud olema.
