Kraanis surve puudub
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Kraanis surve puudub
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
- Elentino
Lugemata postitus Postitas aaaai »
- Elentino
Toomas
51 62 338
- Elentino
- Elentino
- Elentino
Lugemata postitus Postitas uibokas »
Lugemata postitus Postitas Ints »
Unts
Lugemata postitus Postitas Unts »
Mul veevärgiga jama.Andke nõu kes oskab.
Nimelt majal puurkaev, veetase ca 2-3m maapinnast, veetoru ca. 9-10 meetrit sügavusel, pump asub puurkaevust ca. 15m kaugusel majas sees. Aga vot kus krt vesi niriseb nagu... Ühesõnaga, kui tarbimist taga ei ole tõstab pump surve 3-le, nii kui tarbimine taha tekib, langeb surve alla 1 ja vesi ainult niriseb. Tarbimise ajal ei suudagi pump survet enam tõsta. Pump ise Grundfoss.
Mootor: 0,775 kW 230V
Qmax : 43 l/min
Hmax: 48 m
Imisügavus: kuni 9 m
Hüdrofoor: 25 l
Siit küsimus: kas vee imemispunkt asub puurkaevus veetoru otsas (9-10m) või siis puurkaevu veetaseme juures (2-3m). Minu loogika järgi peaks veetase vertikaalse toru sees olema sama kõrge kui ümbritseva vee tase ning imemine toimuma seal . Kas pole nii???
Ootan huviga.
Unts
Peab tunnistama, et ei ole filtreid enne pumpauibokas kirjutas:Sul õige loogika, veepiir kaevus või puuraugus on määrav, kas pump jõuab seda üles tõsta.Ilmselt viga milleski muus.Kas sul on ka mingid filtrid vahel?
- Elentino
Veeautomaat on kohe kaevu kõrval. Sealt tuleb 40 toruga automaati. Kaevus vesi hetkel ca 4m maapinnast kevadel ca 1,5m maapinnast. veeautomaadist läheb kolmikuga majja ja sauna 25 toruga. Majja on maad umbes 6m ja sauna umbes 30m.Ints kirjutas:Kui pikk see veetrass sul on?Ma mõtlen toru pikkust kaevust veeautomaati ja sealt edasi kuni viimase tarbijani (kraanini)?Mul on kangesti selline tunne,et veeautomaat jääb lihtsalt nõrgaks sellise lahenduse jaoks.
vanakala
Lugemata postitus Postitas vanakala »
kui kaevus veetaset vaatad siis pane sellel ajal pump tööle ja las vesi jookseb ja mõõda siis veetaset- saad kaevu tootlikuse.kui vet ei jätku pole mõtet ka suuremat pumpa muretseda.
virgor
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
