Kuidas siis ikkagi teha õige vundament
Re: Kuidas siis ikkagi teha õige vundament
Lugemata postitus Postitas comoon »
Minu küsimus on järgmine. Ehitusobjekt garaaz. Vundament tuleb mul tavaline, maakividest ja sügavale. Põrand tuleb betoonist, seinad betoonist. Kuidas ma saaks need kolm üksteisest eraldada et soojus edasi ei kanduks? Kas on nii tugevat beno mis panna vundameni ja seina vahele?
Kust kohast selline mõte pähe tuleb?Kas on nii tugevat beno mis panna vundameni ja seina vahele?
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
- On tänatud: 331 korda
Üks tugevamaid vahtplaste on see sinine -(EPS400 kui õieti tean) See on piisavalt tugev, et plaatvundamentide alla panna, sealjuures garaazidele. Seina külge üle EPS120 on juba priiskamine, kuna koormuseid pole.
Mida ja kuhu küsija tahab panna, aru pole saada.
Kui garaazi ei köeta ja on peaaegu eraldi majast siis pole selle põrandat, vundamenti ega välisseinu mõtet soojustada.
Sellest ka küsimus, et kust selline mõte pähe tuleb...
T25
Vundament on jõhker külmasild ju, mille kaudu kütad maapinda.xxx111 kirjutas: 23 Apr 2020, 15:34 Kui ma õieti aru saan siis küsija tahab "selle" panna vundamendi / seina vahele nii, et sein toetuks läbi "selle" vundamendile...
Mulle näis (vabandan kui sain valesti aru), et räägitakse vertikaalsest vundamendikonstruktsioonist / vertikaalsest seinakonstruktsioonist ja horisontaalsest põrandakonstruktsioonist.
Edasi:Vundament tuleb mul tavaline, maakividest ja sügavale. Põrand tuleb betoonist, seinad betoonist.
Siit ma järeldan, et "beno" soovitakse panna kahe vertikaalse konstruktsiooni vahele ja küsisin kust tuleb selline mõte...Kuidas ma saaks need kolm üksteisest eraldada et soojus edasi ei kanduks? Kas on nii tugevat beno mis panna vundamendi ja seina vahele
Edasi:
Kuidas see "beno" viidatul viisil aitaks soojustehniliselt?Vundament on jõhker külmasild ju, mille kaudu kütad maapinda.
Kui eesmärk on konstruktsioone soojustada siis tuleks lihtsalt väljastpoolt soojustada...
T25
Kuid sel juhul tekivad muud küsimused
Kui soovitakse horisontaalselt lõigata siis mis rolli mängib tugevus?
Mis "tugevuse" seisukohalt juhtuks kui lihtsalt vahe sees oleks?
Mis külmasillast me räägime kui hoone vundamendisein (sokkel) on väljastpoolt soojustatud?
Pinnases on soojakraadid...
Soojakadu läbi põranda on (protsentuaalselt) väike / rääkimata sellest "külmasillast"
Pisut teine on olukord põrandaküttega - kuid ka siis piisab vaid sellest, et "põrandat mitte seinaga kokku valada"
Ja kui väljast pole soojustatud siis mis "külmasilda" on vaja ellimineerida - nagunii on külm...
T25
Soojustus peab vastu võtma hoone massi, seinad+katus jne.Kui soovitakse horisontaalselt lõigata siis mis rolli mängib tugevus?
Vundament on ise külmasild ikkagi edasi. Hoone kütab maapinda vundamendi kaudu. Sokli soojustamine on nagu ilma tallata saapa jalga tõmbamine. Midagi annab, aga külm on ikkagi.Mis külmasillast me räägime kui hoone vundamendisein (sokkel) on väljastpoolt soojustatud?
Külmal talvel külmub pinnas mitmeid meetreid läbi.Pinnases on soojakraadid...
Ma kardan, et see on üks karmimadi külmasildasid , mis olla saab. Betoon näiteks juhib soojustüle 10 korra paremini kui puit. Ehk siis 1,5m betooni on võrreldav 15 cm puiduga.Soojakadu läbi põranda on (protsentuaalselt) väike / rääkimata sellest "külmasillast"
Kui massi peab vastu võtma siis räägitakse ju vertikaalsest katkestusest?Soojustus peab vastu võtma hoone massi, seinad+katus jne.
Ehk vertikaalsete kandekonstruktsioonide vahelisest katkestusest...
Ja see pole eriti mõistlik
No pole ju nii...Vundament on ise külmasild ikkagi edasi. Hoone kütab maapinda vundamendi kaudu. Sokli soojustamine on nagu ilma tallata saapa jalga tõmbamine. Midagi annab, aga külm on ikkagi.
Kui soojustus viia külmumispiirini siis pole ju nii...
Kui ei taha külmumispiirini viia siis on väline horisontaalne soojustus
Sinu jutu põhjal tuleks soojustus viia "ümber vundamendi" sh talla alt läbi
Hüdroisolalatsioon on natuke teine asi ja see võrdlus ei ole sobiv
Jah - soojatehniliselt oleksi vbl kõige parem kui soojustus läbiks terve perimeetri - kuid siin tekivad muud aspektid (nt talla alune soojustus) mis pole aktsepteeritavad muudel põhjustel ja pole lihtsalt optimaalsed
Vt eelmine punkt...Külmal talvel külmub pinnas mitmeid meetreid läbi.
Soojakadude arvutamise juures on selline asi nagu delta temperatuurMa kardan, et see on üks karmimadi külmasildasid , mis olla saab. Betoon näiteks juhib soojustüle 10 korra paremini kui puit. Ehk siis 1,5m betooni on võrreldav 15 cm puiduga.
Arvuta soojakaod läbi katuse ja läbi põranda ja võrdle sama U juures
Nüüd vaata kui palju võiks erineda U et soojakadu oleks sama
Ma ei vaidle, et üks juhib soojust paremini kui teine
Küsimus on proportsioonides ja antud juhul selle konkreetse "külmasilla" mõjus summaarsele soojakaole
T25
Tegelikult ma mõtlesin vundamendi ja seina vahelt läbi minevat soojustust. Vahtklaas olevat selle jaoks sobiv. Kui ma endale kivimaja teeks, siis ma uuriks justnimelt vahtklaasi kohta, et kuidas teda paigaldada jne. Kuna aga hetkel ei ole kavas kivimaja teha( ei näe mõtet siia kliimasse maja alla taguda meeletuid summasid) , siis ma pole täpsemalt uurinud.Sinu jutu põhjal tuleks soojustus viia "ümber vundamendi" sh talla alt läbi
Küsimus pole siin vaid soojustehnilistes aspektides...Tegelikult ma mõtlesin vundamendi ja seina vahelt läbi minevat soojustust.
Selline soojustusega kandekonstruktsioonide katkestamine pole üldjuhul mõeldav.
Küsimus pole vaid materjali survetugevuses...
Ja sellise katkestamise alternatiiv olekski soojustuse "vedamine ümber vundamendi sh taldmiku"
Ka see pole asjakohane...
Soojatehniliselt piisab täiesti vundamendiseina (sokli) soojustamisest väljastpoolt kuni külmumispiirini või mitte nii sügavale aga lisades horisontaalse soojustuse (lubab teha väiksema "süvisega" vundamente) / põranda aluse soojustamisest ja põranda eraldamisest kandeseintest (pinnasele toetuv põrand tuleb elastse vuugiga eraldada nagunii) 10...20mm soojustusega / vuugiga.
T25
https://www.foamglas.com/enSelline soojustusega kandekonstruktsioonide katkestamine pole üldjuhul mõeldav.
Kui keldrit oleks vaja soojaks saada, siis jahJa sellise katkestamise alternatiiv olekski soojustuse "vedamine ümber vundamendi sh taldmiku
Passiivmajad peavad ilma külmasildateta olema.Ka see pole asjakohane...
Ma sobrasin seal lehel natuke ja leidsin sellised andmed müüritise kohta:
See 72,2 vs 70 tundub suhteliselt piiripealne asi olevat...3.4 Conclusion
The load-bearing capacity of the wall with Perinsul HL at the bottom is assured:
Vertical resistance NRd 72.2 kN/m > vertical load NEd 70 kN/m
Shear resistance VRd 14,0 kN/m > shear load VEd 3
Mida teha siis kui on vaja konstruktsioone paindejäigalt kinnitada?
"Passiivmaja" argumendid ei päde kuna ainsad argumendid on soojatehnilised
"Passiivmaja" ei saa olla / ei ole (ratsionaalselt) eesmärk omaette
Kui selle saavutamiseks peab hakkama tegema ebaratsionaalseid lahendusi siis siis tuleb kontseptsioon "passiivmaja" hüljata...
Kui eesmärk on "iga hinna eest passiivmaja" siis palun, aga seda ei ole mõtet "pähe määrida"...
Millegipärast kumab läbi "tuumakindel peldik" / roostevaba armatuur jms
Piltlikult öeldes kui tahad väga "huvitavat arhitektuuri" maksad lõivu keerukamate kandekonstruktsioonidega / piiretega / eriosade lahendustega. Tahad väga lihtsaid ja standardseid (nt tehases hulgikaupa toodetavaid) kandekonstruktsioone maksad lõivu arhitektuurse lahendusega.
Kusagil on optimum ja kompromiss erinevate osade vahel...
Ja see optimum on subjektiivne so erineva tellija puhul erinev.
Ühele on oluline üks ja teisele teine...
Ühele on oluline "passiivmaja", teisele on oluline hoopis see, et piirded / soojakaod läbi piirete oleksid optimaalsed ja tagaks summaarselt võimalikult väikesed väljaminekud.
Ja siin pole "õiget või valet" - on tellija soov, tellija rahakott jms.
Aga tõmmata võrdusmärk "passiivmaja" = summaarselt võimalikult väikesed väljaminekud pole õige...
T25
foamglass kodulehel on erinevate seinatüüpide puhul olemas seina läbilõiked jpms vajalikku infot. Igasugu sertifikaadid jms asjad on ka olemas. Ma usun, et nad teavad , mida nad teevad. Mina ei oska rohkem kommenteerida selle materjali koha pealt, kuna ma ei ole seda ise kasutanud ja ei tea ka kedagi, kes oleksMa vastasin: küsimus pole vaid survekandevõimes / lõikekandevõimes...
Küsija esitas küsimuse probleemse koha kohta, milleks on külmasild vundamendi ja seina vahel ning mina andsin talle ainsa mulle teadaoleva lahenduse selle silla läbilõikamiseks. Sokli ja vundamendi välispidine soojustamine seda silda läbi ei lõika, kuna talla kaudu ja seestpoolt vundament on ikkagi maapinnaga otseühenduses ja kütab seda edasi.Millegipärast kumab läbi "tuumakindel peldik" / roostevaba armatuur jms
Aga see, et Sa USUD, et lahkub palju soojust...
Olen nõus - "passiivmajandus" ongi usk / religioon...
Siin ei olegi füüsikaga ja matemaatikaga midagi peale hakata
T25
Mida halba ta seal teeb, kui tal on olemas piisav survetugevus . Mis vahet seal on, kui esimene rida on tuhaplokist või siis sellest materjalist?"Probleemi" lahendamine ANTUD KOHAS KUJUL "paneme vundamendi ja seina vahele soojustuse selliselt, et seina toetame soojustusele" on põhimõtteliselt vale...
"Probleemi" saab lihtsalt lahendada lihtsamalt
Tegelikult "probleemi" polegi...
Aga kui on kindel soov nii teha ega siis keegi ei saa ju kätt ette ka panna...
https://www.h-bau.de/en/product/thermal ... -concrete/
Siin on tegemist lahendusega / tootega mitte ainult materjaliga...
Üks kohti kus seda kasutada oleks otstarbekas on betoonrõdud
Ühtlasi soovitan tutvuda hindadega...
Olen neid "sisse" projekteerinud ja pole veel olnud ehitusettevõtet kes ei küsiks a-la "kas kuidagi teisiti ei saa - hirmkallis"...
T25
Mitte keldriosas ei pea rajama keldri sügavuseni vaid anult kas külmumispiirini või stabiilse pinnaseni mis külmumist ei karda.
- Miks mul on vaja osalist keldrit? Ehk oleks mõistlikum suurendada maapealset osa?
- Kui mul on vaja keldrit siis miks osaline?
- Kui mul on vaja keldrit siis kas mul on teada geoloogia / max pinnasevee tase?
