Tööruumi vundament
Tööruumi vundament
Lugemata postitus Postitas likoor »
Olen näinud kõrvalt mitmeid kõrvalhoonete lahendusi vundamendi osas ja tahtsin targematelt nõu küsida.
Tuttav lammutas vana palksauna, alumiste palkide all olid väga suured maakivid. Kaevas välja mulla keskelt, maakivid jättis paika, valas tugeva raudbetoonist vöö maakivide peale/ümber, seejärel keskele kruusapadjale plaadi. St. servadest umbes 40x40cm vöö maakivide peal ja keskel u. 10cm raudbetooni. Kas selline lahendus on toimiv või on seal oht, et maakivid siiski vajuvad? Piirkond on Saaremaa, madal mullatase, paekiht üsna kiirelt vastus.
Sellest inspireerituna mõtlesin omal sarnaselt teha, pinnas on sarnane ja seisab vana lauda maakivivundament, kus alla on pandud tõeliselt suured kivid, aga mört on kehv olnud ja ülemine osa müürist laguneb. Keskelt kaevaks orgaanilise osa välja, lükkaks mingi osa maakive keskele, tihendaks liivaga (veega lasta vahele joosta), kuni tekib ühtlane liiva-maakivialus, servas olevaid suuri kive ei puudutaks. Kas sellisel moel tehtud aluspinnale võib (ja on mõistlik) valada u. 15cm raudbetooni? Mõte on kasutada ära maksimaalselt vana kivivundament. Soojustust alla ei plaani, seinad hiljem Aeroc või analoog, sisse tulevad väiksemad (maksimaalselt 2 tonnine) puidu/metallitööpingid.
Tänan kaasa mõtlemast.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Tööruumi vundament
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
ifffff
Päri, Fibo vundament läks kokku sama ajaga.
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
ifffff
8 aastat tagasi sai omal töökojapõrand käsitsi ühe segumasinaga valatud. 150m2 ja ca 12cm paks valu. Umbes 18m3 betooni. Loomulikult mitte ühe päevaga.
Üldiselt kui ikka kõik labidatäied segumasinasse on samasuurused siis eksida ikka ei saa. Ainus miinus on käsitöö.
ifffff
Täpselt nii see kodukootud betoon istmikku siirdub. Silmajärgi labidatäitega ja sinna tunde järgi voolikust vett ka otsa. Ma mõõtsin kõik masinatäied pangedega. Nii pole ma kunagi ebaõnnestunud.Kalvis kirjutas: 28 Apr 2020, 08:29 Üldiselt kui ikka kõik labidatäied segumasinasse on samasuurused siis eksida ikka ei saa.
Proovin selgitada, miks seda teha - nimelt krundil on maakividest aiad, metsaalused ja põld on maakive täis, kive on nii palju, et pole kuskile panna. Loomulikult on variant teha kuhjad ja üritada müüa-ära anda, aga kuna puudub traktor või muu hea variant, kuidas neid mürakaid liigutada, siis pigem seda ei teeks. Samas kui nad on juba peaaegu õiges kohas, siis ehk saaks lihtsamalt ja kasutaks neid lihtsalt "täiteks" ära. Tuleb siinkohal öelda, et ajaga kiiret ei ole, seega kivide pesemine on täiesti vastuvõetav. Hetkel oli plaan kogu segu ise teha, aga kuna kogus on üsna suur arvutuslikult (u. 50m2, 10cm minimaalselt), siis on võimalik, et tuleb tellida auto. Siiani oleme väiksemad tööd (kuni 3m3 valud) kõik ise ära teinud, aga alati on vesi, tsement ja kruus/kild/liiv kanistritesse/ämbritesse välja möödetud või kasutatud valmissegu, millele täpne kogus vett lisatud. Tsemendi kogus alati pigem rohkem, kui vähem - erinevus rahaliselt on marginaalne.
Küll aga igaks juhuks täpsustaksin joonisega, kuidas mõtlesin esialgu teha ja kas nii oleks ka okei.
Need punased müürikivid siis on eelnevalt suurte kivide otsas ja hea lihtne oleks praegu ümber lükata... St. lõpptulemus oleks plaatvundamendi moodi asi. Suuri kive müüri allotsas on piisavalt keeruline kätte saada ja liigutada, seega neid ei puutuks.
