Generaatori 3-faasilise vana väljundi ümber tegemine uuele väljundile
Lugemata postitus Postitas kiks »
Generaator asub Harjumaal, Kose kandis ja saan tuua ntx Tallinnasse.
Pildid...
https://ibb.co/JH7mc6L
https://ibb.co/Ct7tPM1
https://ibb.co/zGxZTL5
https://ibb.co/rxNFKkg
https://ibb.co/Y2W9rJF
kütja2
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 6 korda
Re: Generaatori 3-faasilise väljundi ümber tegemine 5-faasi peale
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 153 korda
Just. Muutsin teksti.kütja2 kirjutas: 28 Apr 2020, 09:53 Vaevalt see nüüd 4 faasiline on, reaalselt on seal ikka 3 faasi ja null. ja uus soov on saada 3 faasi,null ja maandus . vähemalt nii paistab nende piltide põhjal.
Kilbist tuleb 5 juhet ja on generaatorile ümberlüliti.Küülaline kirjutas: 28 Apr 2020, 11:53 Sellele asjale tuleks läheneda nii, nagu elektri liitumiskilbist tuleb 4 juhet (TN-C) millele tehakse PEN-lahutus ja saadakse 5 juhet (TN-S).
Oot - oot, misasi sul kilbist tuleb ja kuhu? Kuidas ja milleks sa seda generaatorit üldse kasutada tahad?
Re: Generaatori 3-faasilise vana väljundi ümber tegemine uuele väljundile
Generaatorit soovin kasutada 3-faasilise õhk-vesi soojuspumba ja sügavkülmiku töö tagasmiseks kui vool peaks ära minema. Elan metsas ja siin seda juhtub.
Kilbis olev ümberlüliti...
https://ibb.co/5crYFbP
Väljas olev generaatori ühendamise pistik maja võrguga...
https://ibb.co/3dNxfNW
Kui võimas soojuspump on, kas see generaator ikka veab välja?
Sel generaatori pesal on pildil näha tagapool kirjas L1 L2 L3, need tuleb ühendada selle seinapistiku L1 L2 L3-ga ja PE ning N kokku generaatori nulliga.
Ja see pesa, mis sul pildil käes, on mõeldud seinale kinnitamiseks. Sul on vaja sellist, mis on mõeldud painduvkaabli otsa.
Jah, veab välja soojuspumba piiratud koormusel. Generaator on plaanis natukene majast eemale paigaldada. Olemas on pistik ja pesa...Küülaline kirjutas: 28 Apr 2020, 18:51 Nojah, kas kilbis on kindlasti ühendused niiviisi tehtud, et ainult soojuspump ja külmik lähevad reservtoitele, kui sa seda lülitit keerad?
https://ibb.co/QpBCqVZ
Küülaline kirjutas: 28 Apr 2020, 18:51 ... Sel generaatori pesal on pildil näha tagapool kirjas L1 L2 L3, need tuleb ühendada selle seinapistiku L1 L2 L3-ga ja PE ning N kokku generaatori nulliga
Õigus, täpselt nii. Ma ei pannud seda maanduse märgiga klemmi generaatori pildil enne tähele.kunn24 kirjutas: 28 Apr 2020, 22:57tuleb generaatoris N ja PE lahus hoida ... ühendada nii nagu ma eespool kirjeldasin
Tänud!kunn24 kirjutas: 28 Apr 2020, 22:57 Kui 2-s kohas (maja ja generaator) need kokku ühendada, siis jääb ka PE-d läbima vool, mis pole talle ette nähtud. Seega tuleb generaatoris N ja PE lahus hoida. Ehk ühendada nii nagu ma eespool kirjeldasin. Vastasel korral rikutaks PE definitsiooni ja ta muutuks PEN-iks.
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
- On tänatud: 307 korda
2 liitri naftasaaduse põlemisel tekkib kuni umbes 20kWh väärtuses sooja.Metsakraav kirjutas: 01 Mai 2020, 00:36 Oleks päris hea kui saaks umbes 2 liitri bensiiniga tunnis maja soojaks.![]()
Kui 20% sellest energiast saab elektrina (generaatori kasutegur), siis ülejäänuga peaks saama maja soojendada küll.
(Statsionaarsetes koostootmisjaamades kasutataksegi nii mootori plokist kui summutist eralduv soojus kütteks.)
