Vannitoa põrand ja kalded
põrandad, põrandatööd
qwaszx
Lugemata postitus Postitas qwaszx »
Ostsin uues majas korteri. Kotreris ei ela. Märkasin, et vesi dussist ei voola kanalisatsiooni, vaid voolab klaasi taga, tekib lomp tualeti ees, mis on klaasi juures.
Kirjutasin ehitusfirmale sellest probleemist. Nende sõnul üld kaöked vannitoas on normis ja seepärast otsustasid lihtsalt teha klaasi ja põranda vahel vahe (praegu see koht on silikooniga täidetud), selleks, et kui vesi voolab, siis ta voolaks tagasi trapi poole.
Probleemid
Hp trappi vee läbilaskvus on väike.
Trapi juures ja tualeti ees on tehtud nõgusus umbes 10 mm, tänu sellele vesi voolab just selle nõgususe suunas.
Põranda plaadid terves vannitoas on paigaldatud laineliselt - kui panna tasand ja vajutada ühele otsale, siis teine ots tõuseb või kui mõlemad otsad on plaatide peal, siis vehel on näha nõgusus.
Kas see vastab RYL normidele, et vesi voolaks tualeeti suunas, ees ja üldse voolaks dussinurga väljas?
Miks trapp ei võtta nii palju vett?
Kas see on norm, et plaadid on paigaldatud laineliselt?
Tänan
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Re: Vannitoa põrand ja kalded
Mõõtke ja kaardistage kalded ise ära ning seejärel võrrelge neid normiga.
Üldiselt peaks iga trapp olema võimeline dušivee ära juhtima.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Puhasta trapp ära. Tihtipeale piisab ka sellest, et paremini vett vastu võtma hakkaks.
qwaszx
Trapp on puhas, ei ela kortris.
Mõõtsin trapi osal kalded ja näited on 21, 17 ja 6. Mina ei saa aru mis see tähendab, aga 6 kas see on negatiivne kalle, vastikalle esineb.
Tasasuse kohta, WC poti ees on põrandas lohk. Lohu sügavus on üle 10 mm. Lohu tõttu jääb sinna kogunenud
vesi pidama.
Et normidele see ei vasta?
On tänatud: 467 korda
qwaszx kirjutas: 21 Mär 2020, 16:46 Kas see vastab RYL normidele, et vesi voolaks tualeeti suunas, ees ja üldse voolaks dussinurga väljas?
RYL-i nõuded kehtivad Soomes, mitte Eesti Vabariigis! Eesti Vabariigi Ehitusseadustikus pole siseviimistluses mingeid numbrilisi nõudeid, vaid on mingi umbmäärane mõiste "hea ehitustava". Proovi sa selgitada alltöövõtja alltöövõtja alltöövõtja ukrainlasest plaatijale Eesti vabariigi head ehitustava. ;) Kui ongi kusagil lepingutes märgitud RYL nõudeid, siis need on sisse kirjutatud peatöö- ja alltöövõtja omavahelises Töövõtulepingus, kuid seda sulle ei näidata, sest tavaliselt on Töövõtulepingutes konfidentsiaalsuse punkt, mis keelab Lepingu sisu näitamist kolmandatele isikutele.
Minul on kõikides Töövõtulepingutes selline punkt:
8.1. Leping on konfidentsiaalne ja ei kuulu avaldamisele kummagi Poole poolt, v.a. seadusega ettenähtud juhud.
On tänanud: 137 korda
On tänatud: 155 korda
Urmas kirjutas: 29 Apr 2020, 15:04Leping on konfidentsiaalne ja ei kuulu avaldamisele kummagi Poole poolt
Võibolla see leping on nii konfidentsiaalne, et ei kuulu isegi näitamisele kummalegi Poolele.
Küülaline kirjutas: 29 Apr 2020, 16:09 Võibolla see leping on nii konfidentsiaalne, et ei kuulu isegi näitamisele kummalegi Poolele.
See konfidentsiaalsuse sõnastus lepingus on aktsepteeritud ühe tippjuristi poolt, kellele osutasin oma teenust. ;)
qwaszx
Ryli kohta mina küsin seepärast, et ostu-müügi lepingus, mul on punkt, et tehtud tööd vastavad ryl2000 2 klassile. Ja mina võtsin seda raamatu raamatukogust ja lugesin need normid. Aga kuna mina ei ole üldse seotud ehitusega, siis need probleemid, mis mul esinevad mina võin vaadata ja mõõta nagu tavaline inimene - kuskil voolab, kustil on viga, aga kus ei saa täpselt aru.
Aastaid tagasi kuulusid eluruumid RYL 1 klassi nõuete alla, aga olen viimasel ajal poole kõrvaga kuulnud, et eluruumid tehakse 2 klassi nõuete järgi.
On tänanud: 68 korda
Ise mõõtmine ei pruugi tulemust anda - pädeva hinnangu saamiseks pead pöörduma vastava pädevusega ehitusspetsialisti poole.
Reaalses elus loik poti ees ei ole muidugi ok!
qwaszx
Omanikujärelvalve mees juba käis ja leidis, et
Duššialas, paremal pool trappi on kalle negatiivne (foto 1 ja 2). Selle tõttu voolab vesi duššiklaasi kõrvale ja sealt välja kuni WC poti ette. WC poti ees on suur lohk põrandas kus vesi seisma jääb. Duššialas on miinimumkalle 1:50 (ViimistlusRYL2000 74:3). Miinimumkalle on tagamata. Vastukalle ei ole lubatud. Kallete tegemisel, kui eemaldatakse
plaate, on vaja kogu põranda veetõke uuesti teha ning liita see ka seinaga. See tähendab, et alumine plaadi rida tuleb ka seinast eemaldada.
2. Duššialalt väljas, WC poti ees on põrandas lohk. Lohu sügavus on üle 10 mm (fotod 4 – 6). Lohu tõttu jääb sinna kogunenud vesi pidama. ViimistlusRYL2000 74:T1 ja 74:T2 kohaselt on valmis plaaditud põranda maksimaalne hälve +- 3 mm. Seega WC poti esine piirkond ei vasta RYL 2000 nõuetele.
AGA.. Ehitusafirma ekspert tuli ja mõõdis ja ütles, et mis te kirjutasite... Vannitoas kõik vastab normile.
qwaszx kirjutas: 03 Mai 2020, 16:19 AGA.. Ehitusafirma ekspert tuli ja mõõdis ja ütles, et mis te kirjutasite... Vannitoas kõik vastab normile.
No siis kehita ehitusfirma eksperdi ees õlgu ja ütle, et edasine suhtlus/vaidlus hakkab käima läbi sinu juriidilise esindaja. Eks natuke tule raha välja käia esialgu omast taskust, aga kui oled 100% oma õiguses kindel, siis idee järgi peaksid selle raha tagasi saama. ;)
