Kasvuhoone Läänemaal
Lugemata postitus Postitas kaar5 »
Pakun tööd Läänemaal Haapsalu lähistel asuva kasvohoone 3*6m vundamendi tegemiseks ja kaarkasvuhoone paigaldamiseks (kasvuhoone ostan ise).
				Soojagroup
- Uus kasutaja
				ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Kasvuhoone Läänemaal
Oled võimeline puidust karkassiga polükarbonaat kasvuhoone odavamalt püsti lööma? Sellisena, et esimene tuul minema ei puhu ja peale vaadates aju valutama ei hakka?
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 84 korda
Mismoodi see kasvuhoone vundament välja näeb või täpsemalt, mis eesmärki kannab. Hoonete puhul vundament võtab enda kanda hoone koormuse ja on kandva pinna ning hoone vaheliseks lüliks, plast kasvuhoone ei kaalu pea midagi, selles mõttes vundamendi otstarve küsitav. Kui on plaan hoonete eeskujul taldmikuga lint- või postvundament teha, tekib koheselt külmakerke oht, kus vundament tuleks rajada külmumispiirist sügavamale või vundament soojustada, et külm ei pääseks vundamenti kergitama - mõlemate variantide kulukus plast kasvuhoone puhul küsitav. Tegelikult seeplastkasvuhoone on suht vedel konstruktsioon ja külmakerked kasvuhoonele ei tee midagi, küll aga vundament ise võib ajaga rikneda ja mõõtudest välja minna, praguneda ja kõrguslikult ebaühtlaseks jääda.
Ei saa aru, miks seda vundamenti vaja on või mis eesmärki see täidaks.
Kasvuhoonete puhul vundamenti õigustaks klaaskasvuhoone, kus klaas kaalub midagi ja klaas kipub purunema raami-konstruktsiooni liikumisel külmakergete, lumeraskuse või muu liikumise tõttu.
Enda plastist kaarkasvuhoone ehitasin prussidest raamile, seda puhtalt kasvuhoone komplekteerimise lihtsustamise pärast - parem ehitada, kui loodis ka vajalike mõõtmetega alus olemas.
Naabrid tegid ilma raamita ja silmale lõpptulemuses ei ole vahet kas raamiga või ilma -tegelikult minu oma on loodis nende oma kopeerib rohkem maapinda
Mõlemal juhul hoiavad kasvuhoonet maaküljes kinni komplektis olevad tagurpidi T kujulise ankrud.
				Soojagroup
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Soojagroup »
Puidust saab odavamalt kuna hoiab tööaega meeletult kokku. Lappisime just kokku, kolm metall raamipeal vene nikastus. 1 kasvuhoone võttis aega 2 mehel 2 päeva ja 4 tundi kuna, kasvuhoone põrand on terrassi lauast ja asjad pannakse pottide sisse, millele tuleb automaatne tilga süsteem.
				ifffff
On sul mõni pilt panna puidust kasvuhoonest mis sai valmis kiiremini kui 2 päeva ja tuli odavam?
				remo22
- On tänatud: 1 korda
Tegime sõpradega vanematele ca 2 a tagasi 5x8. Immutatud postid maasse, 45x95 ja 45x70 materjal lisaks. Plaadid sai tellitud  ja tootjal õigesse mõõtu teha kohe. Kyljed 2300x4000, katusele ka pikkusega 4000 oli, laiust ei mäleta enam. Vana lammutusest uue ukse sulgemiseni läks kaks päeva, kolm meest. Kogukulu jäi 900 ringi+Grill+läti õlut ja rummi.
