5x6m katusealuse postvundament
kolekoll
Re: 5x6m katusealuse postvundament
Lugemata postitus Postitas kolekoll »
ccc33 kirjutas:
kolekoll kirjutas:Mul endal ka majale olemasolevale koridorile juurdeehitus käsil ja otsustasin postvundamenti kasutada, minu projekteerija ütles, et külmumispiir pidi olema nii 2 meetri kanti, et kui postid panna 2 meetri sügavusele, siis pidi ok olema. Poste pidi panema iga 60 cm tagant ja soovitas teha nii, et võtad plast kanalisatsioonitoru , kas siis 160 või 120, selle punase, teed kruviga maasse augud, paned posti auku ja paned veel posti ymber seda pruuni plastikkatet, mida tavaliselt pannakse majadele vundamendi ymber, sihuke muhklik ( vabandan võhikluse pärast, ei valda seda vundamendi teemat ) , see pidavat hea olema siis , kui kylm kergitab, siis pidi see muhklik liikuma toru peal, mitte koos toruga. Ja muidugi betoon torusse ja armatuur kahh torusse, miski 12 mm metalltraat.
Antud projekteerija küll pädev ei tundu olevat. Külmumispiir on ranniku ääres 1,2m ja sisemaal 1,5m. Poste iga 0,6m tagant panna? Tavaliselt karkassiseinad on sellise sammuga. Postide vahe võib palju suurem olla, lihtsalt kahe posti vahele tuleb tala kandma panna. Kõikide kergehitiste vundament oleneb tihti pinnasest, kus see asub. Enamasti terrass pannakse ju vaid plokkide peale seisma ning tihti sellest täitsa piisab. Lolliks ei tasu ka minna oma vundamendiga, kui just äärmuslik pinnas pole.
Kahjuks tuli see vastus natsa hilinemisega, katusealune valmis, tehtud nagu härrad projekteerijad soovitasid. Nüüd aga murran pead 3x5 terrassi projektiga, et kas osta need maakruvid ja sinna peale ehitada või siis teha jällegi augud, kan.torud punased+betoon ja nende peale siis teha see terrass . Kurat, netis mustmiljon erinevat juttu, mõnikord oleks parem, kui ei loegi netist miskit :D
Müün pimedate linnas peegleid. http://public.fotki.com/siseviimistlus/
kolekoll kirjutas: Kahjuks tuli see vastus natsa hilinemisega, katusealune valmis, tehtud nagu härrad projekteerijad soovitasid. Nüüd aga murran pead 3x5 terrassi projektiga, et kas osta need maakruvid ja sinna peale ehitada või siis teha jällegi augud, kan.torud punased+betoon ja nende peale siis teha see terrass . Kurat, netis mustmiljon erinevat juttu, mõnikord oleks parem, kui ei loegi netist miskit :D
suht suva ju kuidas teha seda, mis odavam tuleb või mis mugavam tuleb. kruvid maksavad mõnuga samas jube lihte kasutada ja kiire.
maidor
Lugemata postitus Postitas maidor »
Aga mis siis saab, kui kruvi vastu tuleb suur kivi? Peav valima uue koha?
Johannes Tuhk
Lugemata postitus Postitas Johannes Tuhk »
Kasutan seismajäänud võõrast teemat. Küsimus samuti postvundamendi kohta.
Plaanis ehitada vanale talulaudale otsa masinakuur mõõtudega 8x9m. Hoonele tuleb plekkatus. Sarika pikkusega 6,5 m, et oleks vana hoonega ühtemoodi.
Vanal laudal on vundament praktiliselt maa peale laotud. All on mingi 40cm paksune maakividest töidetud osa. Püsinud juba 100 aastat.
Uuele juurdeehitusele plaanis teha postvundament. Postidele tahaks laduda narva plokist sambad ja sammaste vahele tuleb laudsein ühe vana hoone laudadest.
Nüüd on küsimus: Kui võtta aluseks seda, et vanal hoonel on vundament laotud praktiliselt maapeale siis pole neid sambaid ka mõtet vist väga sügavale ajada.
Kui kaevata umbes meetrised augud, teha alla jämedast kruusast nn drenaaž ja samba alused postid valada ca 50cm sügavusele. Jätaks vundamendid uuel ja vanal osal võrdsetesse tingimustesse. Postide mõõdud on 60x60 ja uksepostide vahelised sambad on 120x60.
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
mida see ''drenaaz'' seal tegema hakkab?
Mina tegin oma kuuri nii, et kaevasin 0.5m, musta mulla ära ja sinna valasin betooni sisse. Maa peale tegin saalungi ümber 20x20cm ja selle peal on prussid.
10aastaga ei ole kuhugile läinud.....
Johannes Tuhk
"Drenaazi" mõtlesin panna alla sellepärast, et ühes nurgas on musta mulda rohkem ja igaks juhuks, et jääks mulje nagu oleks kõik sambad võrdsetes tingimustes.
Teine põhjus on see, et kunagi ammu sai nähtud kuidas angaare püsti pandi. Kopaga auk, kruus sisse, vibrati kinni ja läksid sambad peale. Kui küsisin, et miks mitte otse maa peale ei või panna vastati, et drenaaz peab all olema. ???
See kuidas keegi kunagi kusagil mujal tegi, ei tohiks sind kottida! Pinnased on erinevad, samamoodi hooned ja koormused. Huumuse pead kindlasti ära kaevama. 1m betoonist post on kindlam kui 0,5m post mis on 0,5m kruusapadjal. Kas sul on vaja seda kindlamat lahendust või mitte, kõrvalt keeruline öelda.
On tänatud: 333 korda
See on tõesti nii - pinnased on väga erinevad. Kuival pinnasel või vett mitte imaval pinnasel pole drenaazi vaja ja võib julgelt teha. Ja ka siis kui teed allapoole külmumispiiri oma posti.
