Puitkarkass sein, peno ja krohviga
siim789
Lugemata postitus Postitas siim789 »
Tegemist on kärgtellisest majaga, mis on väljast soojustatud penoga ning seejärel krohvitud. Kuna vahetatud sai katus,mis läks veidi kõrgemaks, siis on vaja ehitada uued viilu otsaseinad. Karkassimaterjaliks on olemas 45x220. Karkassist väljapoole tahaks samuti panna peno + krohv, nagu ülejäänud maja. Heameelega kasutaks karkassi ja peno vahel mingit plaati, mis seina ka jäigastaks. Karkassivahele on plaanis kauges tulevikus, kui teise korruse välja ehitamiseks läheb, paigaldada vill ning sissepoole ka aurutõkkekile. Kuna aurutõket 100% tihendaks niikuinii vanal majal ei saa ning närilised hõrendavad seda tulevikus veelgi, siis peaks sein niiskust välja poole läbi laskma.
Millist lahendust ja mis materjale soovitaksite kasutada sellises seinakonstruktsioonis?
On tänatud: 335 korda
Re: Puitkarkass sein, peno ja krohviga
Sissepoole OSB plaat.
xil
On tänatud: 13 korda
Karkassist väljapoole EPS, aga karkassi vahele vill. Miks säänne kummaline, veits riskantne kooslus? Palju lihtsam oleks karkassi vahele ka EPS panna ning võib-olla (olenevalt ülejäänud konstruktsioonidest) kile ära jätta.
Miks peab ehitama karkassil vaid ei saa nt laduda kergplokist?
Sellepärast, et karkassimaterjal olemas?
