Plaan teha elamisväärseks üks vana mõisahoone, mille tegelik vanus ületab kindlasti 100 aasta piiri, kuid oma praeguses asukohas on olnud ca 80 aastat. Eelarve on küll piiratud, kuid kiiret see-eest pole ja tasapisi saab nokitseda. Siit mõned küsimused, millele võiks teadjamad arvamust avaldada.
1. Majal on madal lintvundament, kohati 30 cm ja sokkel puudub, st maapinnaga tasa. Maapinda saaks madalamaks kraapida. Ümberkaudne pinnas on valdavalt savine, vundamendi all paistab olevat mingisugune kruusapadi, pööningu vahelagi on täidetud u 20cm saviliivaga ja katuseks eterniit. Kas võib eeldada, et 80 aastaga on hoone oma vajumised ära vajunud ja näiteks vundamendi alla uue taldmiku uuristamine ja valamine ei õigusta ennast? Või minna üle plaatvundamendile ja siduda olemasoleva vundamendiga (küttega kivipõrand on nagunii plaanis)?
Võiks ka mainida, et kohati on näha küll maja vajumisjälgi (mõni aken või uks pisut vildakas), aga need on olnud seal vähemalt ühe põlvkonna jagu ja pole välistatud, et need pärinevadki hoone püstitamise ajast.
2. Soov oleks praegu kasutuna seisev pööning n.ö poolkorrusena kasutusele võtta. Kannaks sealse saviliiva (osaliselt?) välja, soojustaks katuse ja põrandale helitõkkeks väike villakiht. Koormuse summana võiks nagu sama tulla eeldusel, et kiviahju teisele korrusele ei plaani laduda?
3. Kuidas püstpalkmaja reaalselt tõstetakse? Seod kõik palgid omavahel prussiga ja tõstad prussist või on mingisuguseid muid nippe ka? Tarvis nimelt paigaldada uus niiskustõke ja kohati ehk ka uus vööpalk.
Püstpalkmaja taaselustamine
Palkmajade teema
Re: Püstpalkmaja taaselustamine
Lugemata postitus Postitas leemur »
Maaga tasapinnas olnud vundament on välja kooritud ja äärde sai esialgne drenaaž, et sein saaks kuivada.
Küsimus: kuidas sellist püstpalki tõstetakse, et vahetada välja alumine vööpalk? Ning kas pigem asendada palgiga või valada vundament praeguse vööpalgi võrra kõrgemaks ja teha palkidele kuidagi uus sidumine kõrgemal?
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Prussid kükgedele kinni ja tõstad. Vööpalk ongi mädanemiseks mõeldud ja asendamiseks.
Püstised palgid on igaüks üsna isemoodi ja ka pikkused on erinevad. Mis oleks, kui lõikaks pisut kõrgemale uue tapi ja paneks sinna 5x10 vms prussi, seoks priskemate kruvidega (?) kõik palgid omavahel ära ja seejärel saaks alt seina toestada. Justnimelt toestada, mitte enam tõsta või kergitada. Seejärel lammutaks välja pehkinud vööpalgi, lõikaks püstpalkide alumised otsad sirgeks ja valaks vundamendile uue kihi peale (seda siis nii tasanduseks, tugevdamiseks ja rihtimiseks, kuna välimine serv on kunagi valamise ajal välja vajunud). Valamisel on kaks varianti – valada vundament nii palju kõrgemaks, et see jääkski kohe lõigatud palkideni või ilmselt parem oleks ilmselt see vahe täita uue prussiga.
PS. eskiisil on kujutatud palkide all kergplokke, aga selle mõtte jätsin nüüdseks kõrvale
tabarabarap
Mõte selles, et asendad mädanenud palgi ikkagi uuega, et järgmine kord ei peaks vundamenti katuseni laduma. Palk ongi seal horisonraalis, et seda saaks vahetada, kui selle ära võtad hakkavad mädanema järgmised vertikaalis ja neid juba ei vaheta.
Just, alla uus palk. Kas see püstpalkide 5x10 prussiga sidumine ja sedasi toestamine tundub ka mõistlik või on mõni muu, parem moodus?
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Nendel püstpalkidel peaks allosas olema umbes 5x5 cm "nina" mis läheb alumisse siduspalki lõigatud soonde, et kogu sein laiali vajuma ei hakkaks. Eeldusel, et on võimalik niipalju seda ehitist tõsta siis tehakse uus siduspalk samasuguse soonega. Soon võib ka madalam olla. Siis lõigatakse püstpalkidel ninaosa lühemaks. Kui niipalju tõsta pole võimalik siis tehakse sinna alumise palgi asemele prussidest "lego" mis seotakse 8mm puidupoltidega üheks tervikuks. Ehk siis lõigatakse soonel üks serv sirgeks ja lükatakse see alumine palk sinna vundamendi ja seina vahele paika ning sinna sirge soone külge proteesitakse piki seina puidupoltidega näiteks 5x15 või 5x20 pruss.
