Auto varjualune ja selle aluspind
SSD
Lugemata postitus Postitas SSD »
Plaanis paigaldada auto varjualune ühele autole. Ca 5x3 m. Lihtne avatud varjualune, võibolla tänava poolt katab ühe küljeseina ja ühe põhjapoolsema otsa suurte õhuvahedega mingisuguse laudise või roovitusega( ilu pärast :lol: ).
Asub krunt Muugal, liivane pinnas, pinnavesi suht lähedale. Plaanis on tuua mitu eri fraktsiooniga killustikku ja teha niiöelda ainult killustikust padi- põrand - kõrgendus varjualusele. Plaatida ei soovi, valada ega kividega katta ei soovi põrandat. Tulevikus garaažiks ümber ei ehita, ei ole seda tüüpi inimene, kes garaažist lugu peaks. Plaan osta suvaline puitkarkassil auto varjualuse komplekt ca 1000-2000 eur maksev. Nagu nad on need varjualuste tüüpprojektid.
Küsimus postide ankurdamise kohta. Plaanis on teha igale postile ca 1,4 m sügavune auk, sutsu alla külmumispiiri, suvaline toekama läbimõõduga vent või kanalisatsiooni toru auku sisse, seest toru segu täis. Armeerin kas keermelatiga(päras hea selle külge ka puidust varjualuse tugipost kinnitada) või siis valab tavalisel postiankru või lausa selle metallist pika keermega postiankru sina toru sisse kinni ( sama millega aiaposte pinnase sisse kinnitatakse-keeratakse). Toru ümber killustiku padi, et külmaga toru külge jääv pinnas ei kergitaks talvel postiankrut aluseid. Kas see on sobiv lahendus auto varikatuse postide ankurdamiseks?
On tänatud: 470 korda
Re: Auto varjualune ja selle aluspind
SSD kirjutas: 14 Mai 2020, 16:49 Plaanis paigaldada auto varjualune ühele autole. Ca 5x3 m.
Lihtsalt küsimused varjualuse proportsioonide kohta. Oled sa kindel, et kirjutatud mõõtmetest ikka piisab varjualuseks? Kas varjualuses hakkab olema Mini või Nissan Micra? Kui jah, siis pole hullu. Tänapäeva autod on ehk mingi 4,5m ikka pikad. Milliste ilmastikutingimuste eest annab kaitset 25cm katust auto esi ja tagaosale? Ja kui on veel tuul. Talvel pole sellisest varjualusest mingit kasu. Mõtle tavalisele vihmavarjule ja kanna need proportsioonid üle planeeritavale varjualusele. See oleks nagu Dwayne Johnson kannaks lastele mõeldud vihmavarju. ;) Lihtsalt minu arvamus.
SSD
Jah, see 5x3 m oli "laest võetud" suurus, lihtsalt näitamaks, et ühele autole mitte mitmele mõeldud varjualus plaanis
Ise ei tee , ostan niiöelda selle tüüpilise "karbiku", suvaline näide netist:
https://www.ehituspood.eu/pood/aiamajad ... 7-m%C2%B2/
5x3 m on jah, ikka liiga tillu:), ju need tüüpprojektid on ikka avaramad. Hetkel alustaks aluspinnast ja selle katmisest tihendamisest.
Edit: sellel ülal toodud lingil näiteks on ca 5x3m...tundub, et peab ka neid tüüpprojekte korralikult valima sorteerima hakkama... see jääb tõesti ehk väikeseks...
Edit2: Kui kellegil on jäänud silma hea varikatuse projeks ühele autole, mitte rohkem kui 2000 eur maksev ja suurema kui 3x5m siis võiks lingi siia panna, tänan.
