Salvestav kamin - kuidas hinnata
Lugemata postitus Postitas kupik »
Kamina esimene mure mis tekkis oli see, et kamin hakkas suitsu sisse ajama, s.t lõõri kohal on nii lagi kui ka lõõri ümbrus tahmane. Kutsusime ta vaatama, vaatas kaminat ütles, et korsten liiga madal seetõttu tõmme kehv ja et salvestavate plokkide vahel on mingid praod vms, et sealt tuleb suits tuppa. Viskas mingi möksi tunde järgi peale, et nüüd peaks olema OK.
Mida sellisest kommentaarist arvata? See et korstna võiks ideaalis kõrgemaks teha ta tõesti ütles, et siis saab tõmme parem olema - kuigi et see pole 100% vajalik. Aga - kas see on tavaline, et salvestavate plokkide vahel on praod v augud sinna pandud segus, kuskaudu kehvema tõmbe puhul võib tahma ja suitsu hakata sisse ajama.
Teine mure on see, et kui paneme kamina maksimaalselt salvestavasse asendisse (salvestusel 2 asendit - kas salvestab 6 plokki v kõik 9) siis justkui hakkaks vingu sisse ajama. Pottsepp selle peale kosta ei osanud - rääkis midagi vasturõhust ja käskis aknaid lahti hoida kamina kütmisel, et oleks parem õhuvõtt kaminal.
Me tahame selle kamina korda saada, aga kui siin pottseppasid, siis kas need kommentaarid kõlavad adekvaatselt või on ikkagi vaja võtta teine pottsepp, kes võtab salvestava osa kamina katte lahti ja vaatab töö ja plokkide vahelise segu seisu üle. Korstna teeme kõrgemaks niikuinii, aga lagesid ei tahaks hakata enne värvima ja tapeete vahetama kui kindel et tahma enam sisse ei viska. Või on tõenäoline et 2 puuduvat telliserida korstnal on kogu kurja juur ja ei ole vaja hakata kaminat osaliselt lahti võtma?
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 52 korda
Re: Salvestav kamin - kuidas hinnata
Aga pilte siin
Kus see sul asub? See lekib ikka täiega.
See on usutav
Uksest saaks ehk variantides aru, aga sul on terve maja tahmane
ps Oskad sa teada, mitmenda taseme "meistriga" oli tegu?
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 22 korda
- On tänatud: 323 korda
Nüüd takkajärgi on vaid järgmised võtted
1. Kui maja on ilma igasuguse ventilatsioonita, plastaknad, tihendatud jne - tuleb värske õhk tuua otse kaminani kas siis ehitava ventilatsiooniga või siis õhuklapiga kuskil seinas.
2. Kütmist alustad 6 sektsiooniga siis tasakesi jägides, et sisse ei ajaks liigud maksimumvõimsuse poole.
3 variant pole meeldiv - lõhud kõik maha ja ehitad horisontaallõõridega. See nipp töötab aga horisontaallõõridega asjal on ka omad miinused (puhastamise ligipääs)
See tooreima tasemega mees ei omanud õigust iseseisvalt kütteseadmeid ehitada ja kes kirjutas paberid, kütteseadme passi, lõõristiku skeemiga?
Täna on tal 4s tase. Aga see ei ole oluline.
Nüüd peame me leidma olukorrale lahenduse, kuidas kamin töökorda saada.
Nüüd anna talle uus võimalus.kupik kirjutas: 14 Mai 2020, 08:10 Olemas on kõkk need dokumendid. Need kirjutati ilusti välja. Ja tol hetkel ma uurisin ka neid tasemeid, et ta ei olnud sell vaid ikkagi omas iseseisva töötamise õigust.
Aga kas te oskate kommenteerida seda osa, et kas on normaalne et salvestavate paneelide vahele jäävad praod kus võib suitsu välja immitseda? Mulle tundub, et see on praak. Aga äkki see minu valearvamus, sest müüri ega ahju ehitusest ei tea ma filoloogina muhvigi.
Üldiselt iga töömees peab oma praagi omaenda kulu ja kirjadega kõigepealt ise kõrvaldama, kui ta pole nõus või jääbki kõrvaldama, on õigus tööraha tagasi küsida.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 82 korda
Kiirem ja odavam variant on juba olemas.Prill kirjutas: 14 Mai 2020, 10:48 Kiireim ja odavaim variant on teha korstnale plekist ajutine pikendus, kui tõmme oluliselt paraneb ning suitsu sisseajamine lakkab, piisab probleemi lahendamiseks korstna kõrgemaks ehitamisest ja kuluka ahju lõhkumise-ümber või uue ehitamisest võib pääseda.
See on ju ilmselgelt praak kogu olemuses, või mis oleks õigustus....?
Selgitan lisaks.
Oli Kohilas probleem, analoogne, kus moodsast Saksa materjalist ehitatud analoogne süsteem suitses ja viga aeti korstna süüks, mis seal ju algselt olemas oli. Sai ehitatud minu projektiga, oskaja pottsepa Arvi poolt soome tüüpi ahi, samasse korstnasse ja ei mingit probleemi.
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Mitu ruutmeetrit on köetav pind?
Ühes teises teemas tellija ei olnud vundamendiprojektiga rahul, tellis uue, siis veel korra uue
Uue tellimine on kindlasti lihtne lahendus aga kas tellija vaatest saab olla kindel, et järjekordne uus vastab tellija tahtele ning töötab veavabalt.
Vabalt võib tekkida olukord, kus uus ahi ajab ka suitsu sisse ning uus pottseppmeister palub viisakalt korsten kõrgemaks ehitada. Sel juhul jääb kundele okas hinge, ehk saanuks eelmine ahi ka korstna pikendamisega tööle.
Minu soovitus oleks tellijal oma ajukurde liigutada ja enne uue ahju eest maksmist vähemalt üritada selgeks teha võimalik veapõhjus, ning selle teadmise pinnalt edasised sammud planeerida.
Ehitussektoris nagu ka pottseppade tsunftis on konkurents ja mingil põhjusel liiga tihti kolleegid-konkurendid teevad eelmise meistri töö maha ja suure suuga lubavad kõik uuesti ja "õigesti" teha. Kas tegelikkuses ei ole see lihtsalt järjekordne võimalus omale uus tellimus saada.
Ise olen küll teise ala mees aga on minulgi kogemus, kus tellija mitmeid kuid hiljem kargas turja, väidetavalt minu vigaselt tehtud töö pärast. Eks ehmatus oli suur, aga lähemal uurimisel selgus ärritumise põhjus, kus üks konkureeriv kolleeg tegi minu tööd maha, sealjuures ilma konkreetsete etteheideteta, vaid stiilis "nii ei tehta", "siit on üle nurga lastud", "sellega ei ole midagi peale hakata, kõik tuleb üle teha".
Sain tellijaga kokku, üksipulgi sai kõik detailid läbi käidud, üle seletatud, sealjuures kutsespetsiifiliste normide-seletuste-detailidega, millega tavaliselt tellijaid ei vaevata - tellija tänas, oli tööga rahul ja konflikt lahendatud.
Nii, et alati leidub kuskil "sõpru", kellel on omamoodi turundus ja on iga hetk kliendile "uue ja õige" "vana ja vale" asemele tegema. Sealjuures eriti tasub tähelepanelik olla, kui ei vaevuta "vana ja vale" vigadesse-põhjustesse süüvima ning nõutakse plats puhtaks ja nullist uus - sel juhul ei tarvitse oma ala profiga tegemist olla.
Profid reeglina suudavad täpsemalt diagnoosida ning osutada-soovitada erinevate lahendusvariantide suunas.
- motamees
Esiteks on "meister" käinud kohal ja talle on antud võimalus. Teiseks on kaminaid ennegi välja visatud, kuna nad ei konkureeri ahjuga igapäevaelamus. Kolmandaks vaata pilte. See kamin ei saa olla jätkusuutlik. Pigem võib tappa omaniku. Neljandaks pole selline töö midagi väärt, kui vuugid on silmaga nähtavalt tühjad.... Kümnendaks ei konkureeri ma üldse sellele tööle. Maja mõõtu küsisin selle pärast, et teada, kas üldse on võimalik ühe ahjuga seda kütta - on küll.
Ja veel. Ilma ettemaksuta ma ei ehita ja ükski kunde pole veel raha tagasi küsinud. Kui kunde ei usalda, siis pole mõtet edasi minna asjaga. Kunde peab olema nii kindel oma valikus, et usaldab raha ka ette maksta. Kui pole, siis on valik vale.
Siin ei ole vaja "meistrit" ilmaasjata maha tegema hakatagi. Ta tegi ise selle töö ära.
Kui ka sina arvad, et selle suitsenud elamise annab puhtaks rääkida, nagu seda teeb selle kamina ehitanud meister siis on see sinu võimalus.
Mis puudutab seda konkurentsi juttu, siis teiste tööde ringi ja-või uuesti tegemine on viimane, millest me unistame.
Kindla hinnangu saab anda siiski kohapeal konkreetset asja hinnates. Kui selle "toore" pottsepaga kaubale ei saa, saab tellida eksperthinnagu, ca 500 eurot ja nõuda see summa sisse siis selle otsuse põhjal süüdi olevalt poolelt.
Kuidas iganes, aga maja vajab kütmist, mitte tahmamist.
Oletan, et tegemist selliste moodulitega: https://www.kaminakoda.ee/toode/salvest ... odul-28cm/kupik kirjutas: 13 Mai 2020, 13:37 Teine mure on see, et kui paneme kamina maksimaalselt salvestavasse asendisse (salvestusel 2 asendit - kas salvestab 6 plokki v kõik 9)
9x41kg=369 kg
Selline kerglahendus ei ole tõsiseltvõetav kui soovitakse rääkida salvetavast küttekehast. Muide, selle kamina moodulite raha eest saaks ahjutellised. PTT 400 tk 200 eurot ja 150 tulekindlat tellist ŠA-5. Salvestavat kaalu tuleb juba üle kahe tonni ilma seguta.
Mis pottsepanduse arendamisest või säilitamisest saab sellise arutusega loota...
