Dimmeri ühendamine vendiga
OGGY
Lugemata postitus Postitas OGGY »
Ostsin vendi: https://www.k-rauta.ee/p/ventilaator-12 ... rev=171141
ja Vents dimmeri: https://www.k-rauta.ee/p/ventilaatori-k ... -400n/3o3b
Ühendasin vendi 2 juhtmega lülitiga, mis käib seina pistikusse. Lüliti, mis oli 1 juhtme peal eemaldasin ning asendasin dimmeriga. Dimmeril on aga 3 ühendust:
M-i ja L-i külge ühendasin lüliti ühe juhtme, aga mis N-ga teha?
Ette tänades!
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Dimmeri ühendamine vendiga
L- toite L
M- mootori L
N- toite ja mootori N
OGGY
Küülaline kirjutas: 14 Mai 2020, 19:02 L- toite L
M- mootori L
Et siis see ots mis seinast tuleb panen L taha ja ventika poole jääva otsa panen M taha? - Kusjuures nii ma tegin ja töötab ilma N-ta ka.
Nagu ma aru saan siis N on maandus - neutral? Aga kust ma selle veel võtan kui 2 juhet ainult on. Kas vaja eraldi juhe kuhugi vedada või jätan niisama? Ilma N-ta on tunda, et staatiline elekter on lülitis sees. Lüliti zumiseb ka kergelt, kuid seda on teinud kõik dimmerid mida kohand olen...
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Neutraal on neutraal, mitte maandus. Pildilt tundub, et oled jutmelt kuidagi koorinud välise isolatsiooni maha nii, et sinine juhe läheb katkestamatult ventilaatorisse? See peaks samuti olema katkestatud ning mõlemad otsas minema N alla. Aga päris hirmus on vaadata seda pilti - pikad haljad juhid, isolatsioon ära ratsitud. Ja lisaks veel sellised küsimused. Tule- ning eluohud karjuvad pildilt vastu.
OGGY kirjutas: 14 Mai 2020, 20:24töötab ilma N-ta ka
Seesama sinine mõlemas kaablis ongi N, mis tuleb katkestada ja ühendada regulaatori N-ga.
Scott
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 18 korda
OGGY kirjutas: 14 Mai 2020, 16:43Ühendasin vendi 2 juhtmega lülitiga, mis käib seina pistikusse.
Seinas on pistikuPESA, mitte pistik! Pistik käib juhtme otsa.
OGGY
Tänan kõiki vastamast! Olen nüüd mõnevõrra targem. See töö esimesel pildil on jah inetu, aga hiljem tegin ilusti ümber, nii nagu siin õpetatud.
Lõikasin ja koorisin juhtmed uuesti, näppude vahel rullisin natuke otsi, et hoiaks kokku ning lõpus keerasin veel tipu kahekorra (see haljas osa, mis mootorisse läheb). Kõik on väga bueno nüüd ja toimib siiani! :)
OGGY kirjutas: 14 Mai 2020, 20:24Ilma N-ta on tunda, et staatiline elekter on lülitis sees
Mismoodi see oli tunda antud juhul? Huvitav oleks teada?
OGGY
Küülaline kirjutas: 12 Okt 2020, 12:57
No nagu elekter ikka - suristab veits. Seda raskem kirjeldada, kergem proovida ;)
OGGY kirjutas: 12 Okt 2020, 16:35No nagu elekter ikka - suristab veits
Kas läbi lüliti plastmassist korpuse suristab?
OGGY
Küülaline kirjutas: 12 Okt 2020, 17:37
Kui asi ikka korralikult pihku võtta ja käed higistavad ka omajagu, siis oli tunda küll kerge staatika, ega mingit elektrilööki ei saanudki, või kuhu sa siin jutuga jõuda tahad?
