Saunakeris veesärgiga
Alevik84
Lugemata postitus Postitas Alevik84 »
Olen siin esimest korda, küsimus on selline: praegu ehitakse saun. Saunas tahan paigaldada Saunakeris veesärgiga. Saunasse tuleb koguaeg külmvesi rõhuga umbes 4-5 bar. Kas on võimalik ühendada saunakeeris veemahutiga(boiler - https://vanakivi.ee/saun-k%C3%BCte-vent ... veman-100l) ja edasi juba kuum vesi läheb dušši ruumi, et saaks dušši alla ennast pesta
Veel on mõtte suitsutoru peale paigaldada soojusvaheti, sojusvahetist tuleb kuum vesi ja edasi seda ühendada asuva dušširuumis põrandaküttega ja kütteradiaatoriga. Saan aru et siin on vaja vahele paigaldada ka küttepumpa.
Kas keegi saab aidata ja joonistada skeemi kuidas seda kõik paigaldada ja ühendada??? Võmalik ka raha eest
Äkki on kellegil KOGEMUS :D
Re: Saunakeris veesärgiga
Kogemus on see, et kaks ühes ei ole kõige parem variant. Vahel peab sauna üle kütma, et sooja vett jatkuks. Võimsama soojusvahetiga võib tekkida olukord, kus tuleb kuuma vett maha lasta, et keema ei läheks.
Muidugi kohandub inimene probleemidega, aga mugavam on eraldi süsteemid. Minul on vee soojendamiseks elektriboiler. Soojusvaheti süsteemi jätsin minevikku.
Kõik, kel see on ehitatud, maadlevad vee keemise probleemidega.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Kalvis kirjutas: 15 Mai 2020, 06:12 Kõik, kel see on ehitatud, maadlevad vee keemise probleemidega.
Ühega küll eksid. Mina ei maadle. :o
Pottseppmeister "Kaminahi"
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Elektriboileriga vee soojendamine eeldab ju seda, et saunas on talvel 24/7 küte taga. Või lasete te kogu süsteemi peale iga saunatamist tühjaks?
Tavalugeja
Alevik84 kirjutas: 14 Mai 2020, 11:22 Tere!
Kogemus näitab ja toetab seda, et saunakerisele kinnise süsteemiga veesoojendit ehitada ei ole üldjuhul head põhjust. Süsteem tuleb keeruline ja töötab vaid lühiajaliselt, sauna küttes. Pealegi, ega see vesi sealgi tasuta soojene.
Nagu Motamees kogenenult soovitas, nii minagi.
Minu saunas on kerisega kõetav lahtine veepaak, ca 70 liitrit. Kogemuste põhjal sellise suurusega toru koldes, et vesi mitte keema ei läheks. Saunas ei vajata pesuveeks keedetud vett :blink:
Põrandaküttest ja radiaatoritest rääkimata.
On tänatud: 470 korda
pikk88 kirjutas: 15 Mai 2020, 08:57 Elektriboileriga vee soojendamine eeldab ju seda, et saunas on talvel 24/7 küte taga. Või lasete te kogu süsteemi peale iga saunatamist tühjaks?
Pikk88, teema algataja esimeses postituses on kirjas, et sauna tuleb külmaveetoru, siis kavatseb ta paigaldada põrandakütte ning juba need kaks asja eeldavad + temperatuuri hoidmist talve läbi.
Meil maal on sama lihtne süsteem nagu Tavalugejal. Jess, sain Tavalugejale ära teha- tal on kõigest 70 liitrine tünn, aga meil on ikka 200 või 250l tünn sooja vee jaoks(ei mäleta täpselt). ;) Külma vee jaoks kõrval teine samasugune. Talvitumiseks on sooja tünnil kraan all tühjaks laskmiseks ja külma tünni keeran lihtsalt kummuli. Tünne olen vahetanud mingi 5-7 aasta takka, ikka tulevad alguses mõned roostetäpid ja siis hakkab tasapisi neid rohkem kogunema kuni saab siiber ja toon uued tünnid. 20 aasta jooksulolen kaks korda uued tünnid pannud. Aeg-ajalt korraldame suguvõsaga maal orgiaid ja siis on saanud saunatada 10-15 inimest. Eks kerisele on saanud järjest hagu alla pandud, kuid soojast veest puudust pole veel kunagi tulnud. Ega elektriboilerist tuleva sooja veega ihu puhtamaks ikka ei lähe, aga mugavam on kindlasti. ;)
praktik
Lugemata postitus Postitas praktik »
Mul on kahes erinevas saunas kinnise süsteemiga vesi ja pole kummaski veel kordagi vesi seal keema läinud. Suvila keris on Tatpari V2, millel on 80 liitrine boiler. Sellele kerisele on järjesrtikku ühendatud veel 100 l elektriboiler. Kui suvel igapäevaselt kasutan elektriboilerit, siis saunapäeval saab elektriboiler juba kuuma vett kerise boilerist. Vajadusel saan kerise boileri kuuma vee suunata elektriboilerist mööda 2 kraani keeramisega.( siis kui tulen nädalavahetuseks suvilasse ja elektriboiler on pistikupesast välja tõmmatud). Talvel seda sauna ei kasuta.
Teises saunas on Tatpari V3 keris 120 liitrise boileriga . Mõlema sauna temperatuur on tavaliselt 80-90 kraadi ja kütmisaeg 1 - 1,5 tundi saunaminekuni.
pikk88
Tõtt öelda ei suutnud mina küll välja lugeda, et tal sauna põrandaküte tuleb. See, et sauna tuleb külmaveetoru ei eelda tegelikult ju ilmtingimata saunaruumidele eraldi lisakütet. Mäletan, et mul vanaisa ehitatud esimeses saunas tuli külmaveetoru läbi köögi seina. Saun asus garaaziga ühe katuse all ja kogu see ehitis oli ühte seina pidi maja küljes. Seetõttu olid seal niikuinii pidevalt plusskraadid sees. Seda, kuidas kuumavee tegemine lahendatud oli, ei mäletagi enam. Kõige tõenäolisemalt oli kerise peal/küljes tünn kus vett soendati. Segamine käis igaljuhul käsitsi, kausis. Teine lugu ongi siis kui saun asub eraldi hoones. Küsimus oligi ajendatud pigem inimlikust uudishimust, et palju selline umbes 30 ruutmeetrise hoone aastaringne plusskraadides hoidmine maksma võib minna. Mugavam on trassi otsas kindlasti, kuid kuskiltmaalt mingist summast tekkib see tõrge, et ei tasu nagu ära. See juba selgelt iga inimese enda otsustada millise summa pealt see piir jookseb.
pikk88 kirjutas: 16 Mai 2020, 09:48... kuid kuskiltmaalt mingist summast tekkib see tõrge, et ei tasu nagu ära...
Ega pesemine ei tesugi ennast ära. Vesi maksab, seebist rääkimata. IgiVanasti nagu üldse ei pestudki ennast. Mustust varjati puudriga. Lihtrahvas ei pidanud sedagi tegema.
Üks kuningas suri ära, olles saanud ainult kaks korda pesu. Seegi toimus siis, kui tal pilt eest ära oli.
pikk88 kirjutas: 16 Mai 2020, 09:48 Tõtt öelda ei suutnud mina küll välja lugeda, et tal sauna põrandaküte tuleb.
Teema algataja kirjeldas oma plaane
Alevik84 kirjutas: 14 Mai 2020, 11:22 Veel on mõtte suitsutoru peale paigaldada soojusvaheti, sojusvahetist tuleb kuum vesi ja edasi seda ühendada asuva dušširuumis põrandaküttega ja kütteradiaatoriga.
pikk88
Unise peaga ja pesemata ei maksa siia ilmselgelt ronida :D
Võid küll kolm korda teksti lugeda kuid seda mida vaja, välja ikka ei loe. :oops:
elektron
On tänatud: 35 korda
On kinnised süsteemid maal ja linnakodus saunas. Mõlemal juhul naturaalne tsirkulisatsioon ja "boiler" asub horisontaalselt ahjust kõrgemal. Midagi keema küll läinud ei ole - kui ahjule pool päeva turmtuld anda, eks siis läheks ka aga milleks seda vaja? Iga kord kui käid ahju puid lisamas võid käega ka boilerit katsuda ja veenduda, et terve tünn tulikuum ei ole. Põranda kütmine on muidugi juba teine teema, aga milleks seda üldse vaja? Nagu siin keegi juba ütles, korraks leiliruumi uks lahti ja on kõik soe. Samuti kuivab kogu saun ilusti ära, kui peale saunatamist leiliruumi ukse lahti jätad.
