Laeäärte teipimine
Laeäärte teipimine
Lugemata postitus Postitas Crismell »
Hakkan esimest korda elus kööki värvima.
Seinadon krunditud valge värviga. Kuidas saab selle teibi sinna võimalikult sirgelt? Kas peaks loodiga mingi joone ette tõmbama? Lae järgi ei saa arvestada, kuna lagi on üsna ebaühtlane.
Kui värvin ära, siis kas teise värvimise(värvi infos kirjas, et värv kuivab 2-4h, peaks siis ootama teise kihi peale kandmisega 4h või võib ka varem?) jaoks peaks uued teibid panema?
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Re: Laeäärte teipimine
Täitsa silma järgi paned teibi. Võid arvestada, et mida laiem teip, seda paremini petab ära lae serva lainetused. 19mm teip näitab rohkem välja kui 38mm teip. Tavaliselt on 25mm. Võid ka 50mm teibiga teha, kuid siis peaks lae kõrgus olema umbes 3m, muidu jääb nii lai teip visuaalselt kole.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Oleneb teibist ja teibitavast materjalist aga üldiselt paberteip kannatab vähemalt paar päeva hoida probleemideta. 2-4h vahemik oleneb oludest - temperatuur, õhuniiskus.Crismell kirjutas: 16 Mai 2020, 23:30 Kui värvin ära, siis kas teise värvimise(värvi infos kirjas, et värv kuivab 2-4h, peaks siis ootama teise kihi peale kandmisega 4h või võib ka varem?) jaoks peaks uued teibid panema?
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Lihtsam on peale igat värvimist teip kohe ära võtta, vähem probleeme kui et pärast kui kuivanud midagi ära võttes katki pudistab. Teise kihi värvimise jaoks saab teibi jälle tagasi panna ja peale värvimist jälle kohe eemaldada
Liiga palju jamamist 2x teipimisega. Kohe ära võttes on oht, et teip on veel liiga niiske ja teibi liimi jääb seina külge ega tule korralikult ära, natukese aja pärast ära võttes on oht, et värv seinal ei ole veel korralikult nakkunud, aga teibil on ja siis võib seinalt värvi kaasa kiskuda. Ise ei kiirusta ja üldjuhul tõmban teibi maha järgmisel päeval. Enamuses kasutan Eurocel teipe.onusnooker kirjutas: 21 Mai 2020, 20:46 Lihtsam on peale igat värvimist teip kohe ära võtta, vähem probleeme kui et pärast kui kuivanud midagi ära võttes katki pudistab. Teise kihi värvimise jaoks saab teibi jälle tagasi panna ja peale värvimist jälle kohe eemaldada
onusnooker
Ei ole juhtunud et liim seina jääb, suva odavaid Espaki teipe olen kasutanud, värvi ka ä ei ole tõmmanud. Samas see kogemus on 5 värvitud ruumi peal, mis äsja valminud. Eks näis 3 ruumi ootab veel ees, eks ole näha, kas kõik lõppeb õnnelikult. Siis peale seda on värvimisega pikaks ajaks finito.
renxx
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas renxx »
Kindla peale minek oleks värvida kõigepealt ühe korra väikese rulliga püstnurgad ja suure rulliga suured pinnad. Kui on kuivanud paned lae äärde teibi ja värvid väikese rulliga kaks korda peaaegu jutti laeääre ja eemaldad koheselt teibi.
Hea ja ilus tulemus eeldab ikkagi tegelikult kogemust .. Eemaldasin ka kunagi alles järgmisel päeval teibid, kuid siis kippus värvi kaasa kiskuma, nii laevärvi kui seinavärvi .. tülikas parandamine. Koheselt teipe eemaldades reeglina ei ole kunagi värvi kaasa rebinud.
Kasutan samuti eurocel teipe ja liimi seinale jäämine kõlab midagi uut minu jaoks ..
Mul on see värvi kaasavedamine seinalt olnud 99% juhtudest siis kui olen kasutanud Sadolini värve. Nii värskelt maha tõmmates kui ka järgmine päev. Kas värvi nakkumisega on probleeme, ei oska öelda. Teiste tootjate(Vivacolor/Tikkurila, Caparol, Alpina ja veel kellegi) omadega seda probleemi ei ole. Vaja ainult teibi ots üles leida ja võib kasvõi keset tuba teipi maha sikutada.renxx kirjutas: 21 Mai 2020, 21:41 Hea ja ilus tulemus eeldab ikkagi tegelikult kogemust .. Eemaldasin ka kunagi alles järgmisel päeval teibid, kuid siis kippus värvi kaasa kiskuma, nii laevärvi kui seinavärvi .. tülikas parandamine. Koheselt teipe eemaldades reeglina ei ole kunagi värvi kaasa rebinud.
Just eelmine nädal oli juhus, kus paluti teha korda tehnoruumi paled. Värv oli jube vedel(tellija oma). Vist mingi lätlaste toode, aga võib olla oli ka tellija ise liiga palju vett lisanud. Peale teistkordset rulliga ülekäimist hakkasin teipi maha võtma, kuid see oli liiga niiskunud ja osaliselt jäi liim koos paberiga lengi külge. Egas midagi, puhur peale ja mõne aja pärast nuga serva taha ja ilusti see õhuke kiht teipi ära tuligi.renxx kirjutas: 21 Mai 2020, 21:41 Kasutan samuti eurocel teipe ja liimi seinale jäämine kõlab midagi uut minu jaoks ..
Lugemata postitus Postitas veiko 10 »
vivacolor kasutab amonjaaki lisandina see on üks parimaid kinniteid kunagi Hiiumaal 1800 kanti kasutati kanga värvimisel amonjaaki kinnitina Kalewi Wabrikus
