Soojakule aluspind
masuurik
Soojakule aluspind
Lugemata postitus Postitas masuurik »
Plaan aeda asetada 6x3 m soojak. Kaal on äkki ca 3 tonni. Soojaku all on lisatoestuseks 2 pikka raudteeliiprit.
Kuidas sellisele asjale aluspind ette valmistada? Pinnas on kivine. Postvundamendi välistasin, kuna selle rajamine sinna pinnasesse on paras peavalu ja soojaku puhul pole vast põhjendatud ka.
Ise olen mõelnud kahele variandile:
a) Koorin mullakihi kogu soojaku ulatuses, teen killustikupadja, mille tambin pinnasetihendajaga kinni ja panen soojaku nurkadesse ja pikema külje keskele fiboplokid (kokku siis 6 tk). Keskelt jäävad toestama veel 2 raudteeliiprit, mis asuvad ca 75 cm välisservadest (need jääks otse killustikule).
b) Sisuliselt sama töö, aga väiksemaks mahus: koorin mullakihi ainult liiprite ja fiboplokkide alt, täidan killustikuga ja muu osaga ei tee midagi.
Kuna soojak on metallist tugeva karkassiga, siis eeldan, et kui hakkabki aluspind mängima, siis see ei tohiks talle eriti midagi teha. Kergitan tungrauaga vajalikku nurka ja ajan jälle otseks. Või ei oska ma millegagi arvestada?
c) on mingi veel lihtsam variant?
Küsimused, mis on õhus:
Mis fraktsiooniga killustikku kasutada?
Kas peaks kasutama erinevaid fraktsioone, ehk tegema mitu erinevat kihti?
Kas killustiku alla peaks panema ka geotektsiili?
On tänatud: 315 korda
Re: Soojakule aluspind
masuurik kirjutas: 25 Mai 2020, 12:08 Tere!
Kui see on veneaegne soojak, siis toetuspunktid ei pruugi olla mitte nurkades, vaid umbes meeter sissepoole, tõstekonksude all. (Vajab uurimist).
Maa peale pole killustikku vaja, laota kile või koormakate maha, et taimed ei kasvaks.
Alla pane 2 plokki lapiti üksteise peale, et rihtimisel tung (4T) alla mahuks.
Horisontaalse katusega soojakut ei tasu loodi panna, sest muidu ei jookse vihmavesi katuselt maha. Prooviks kalla vett katusele.
Jäika soojakut ei tohi rihtimiseks nurgast tõsta, tuleb külje keskelt (vajab uurimist) tõsta, muidu võib uppi minna.
masuurik
Tänan. Tõstekonksud on ilusti nurkades. Lihtsalt taistainfoks, et teen talle veel eraldi kaldega katuse peale.
