Kas on mingisugune rusikareegel mille järgi oleks võimalik paisupaagi suurust valida kui ei taha kogu toustiku ära mõõta ja arvutama hakata?
Miks ma kahtlustan praeguse paagi aladimensioneerimist on see, et süsteemis veesurve kõigub 1,5 - 2,3 vahel. Vesi soojemaks kütta (45-50*) siis on üle 2 ja praeguste ilmadega (vesi ~30*) siis 1,5 lähedal.
Varasemaga võrreldes on süsteemi lisandunud Õ/V pump ja 200L akupaak. Osad radiaatorid asendatud põrandaküttega.
Praegune paisupaak on umbes mõõtes 35L (~50cm kõrge ja ~40cm läbimõõt). Ühtegi silti peal ei paistnud.
Või siis muretsen lihtsalt üle ja see ongi normaalne kõikumine vee paisudes?
Paisupaagi suurus
- On tänatud: 30 korda
Re: Paisupaagi suurus
Ei ole normaalne.
Paak peaks nagu 10% veemahust olema kuid see on rohkem katelde jaoks kus veetemperatuur rohkem mängib.
Seega 35 l paak peaks eramajale hea küll olema.
Variant 1 on et paagi sees puudub vasturõhk ehk paak on "katki". Siin on kindlasti selle koha pealt paremaid nõu andjaid.
Variant 2 et paak ei ole tagasijooksu peale ühendatud või on mingi muu põhjus miks rõhk muutub.+ Nt valesti ehitatud küttesüsteem kus ringluspump lööb vastu põrandakütte kollektori suletud reguleerimisventiile mille mootorid on kinni keeranud kuna kütta pole vaja.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Cass »
Paagis rõhku on iseasi kui palju. Ventiili vajutada siis susiseb vähemalt (vett ei pritsi).
Ülesehitus on selline:
Akupaaki köetakse ÕV pumbaga peamiselt ja vajadusel õlikatlaga.
Akupaagist on 2 väljavõtet radiaatoritele ja põrandaküttele.
Radiaatorite ringil puudub segamissõlm, põrandaküttel on olemas.
Olemasolev paisupaak on õlikatlast tuleva tagasivoolu peal ja läheb akupaaki.
Rõhu kõikumist olen vaadanud ÕV pumba küljes olevalt ja ka õlikatla pealt. Kusjuures need veidi erinevad.
Ringluspumbaga on iseenesest hästi. radiaatoritel on olemas üks lahtine radiaator ja põrandakütte ringil on ka üks rätiku kuivatuse ring mis on kogu aeg avatud (pole ajamit küljeski).
Paisupaagi rõhk peaks ka õige olema - paak võiks olla madalaima temperatuuri juures peaaegu (aga mitte täiesti) tühi. St. oluline pole mitte paisupaagi korpuse suurus liitrites, vaid seal oleva õhu kogus liitrites madalaimal temperatuuril.
