Dimmeriga led pirnid särisevad
fred7
Lugemata postitus Postitas fred7 »
Korteris on dimmeriga laelamp, mille pirnid vahetasin dimmerdatavate LED pirnide vastu välja. Nüüd on kuulda päris tugevat särinat. Kui dimmer on keeratud miinimumi, siis on särin tugevam ja maksimumi keerates säriseb kõrgemas toonis. Kas on see normaalne ja kas saaks kuidagiselle särina vaiksemaks teha?
On tänatud: 334 korda
Re: Dimmeriga led pirnid särisevad
Kas dimmer ise teeb häält? Kui jah siis on seal poolide keerud lahti, mis on ikkagi "praaktöö" või veel hullem tehases odavusest tingitud tahtlik praak. Selle kordasaamine pole lihtne (teoorias tuleks mähised ära lakkida, et poolid häält ei teeks). Teine variant on särin tekib ülelöögist ja see on veel hullem lahendus.
