Tere !
Nimelt tekkis küsimus selles et kuidas täpselt valitakse milline lukk sobib süsteemi kui plaanis oleks panna kaardilugeja ühele poole ust ja teisele poole lüliti mis sisenedes sisse vajutada et uks jääks avatuks.
Kas keegi oskaks selgitada kuidas selline süsteem ehitada(milline lukk valida, kaabel jne)? Olen alles õppimas elektrik ja igasugune abi oleks hetkel teretulnud.
Ukse automaatika
- Maaks
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Ukse automaatika
Lukk vast ei puutu asjasse, tavaliselt on elektriliselt avatav luku vastuse pool. Kui pinge tuleb peale, siis on avatud (vastus liigub), kui ei tule, siis suletud (vastus jäik), AGA see ei tähenda, et ei või olla teistsuguseid süsteeme
Niipalju kui olen neid paigaldusi näinud, siis pannakse "kõige peenem kaabel, mis leitakse" (sidekaabel).
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Päris mitmes kohas on see siiski vastupidi, kuna juhul kui elekter kaob ja ust lahti ei saa (enamvähem tavaline põlenguteema) siis jäävad inimesed sinna kinni.Maaks kirjutas: 27 Mai 2020, 10:45 Lukk vast ei puutu asjasse, tavaliselt on elektriliselt avatav luku vastuse pool. Kui pinge tuleb peale, siis on avatud (vastus liigub), kui ei tule, siis suletud (vastus jäik), AGA see ei tähenda, et ei või olla teistsuguseid süsteeme
- Maaks
Uks avaneb seestpoolt ukselingiga, mis kinnijäämisest sa räägid?
Elektri kadudes ei tohi uks lahti minna - turvaküsimus
Lugemata postitus Postitas fred7 »
Olen remontinud selliseid elektrilisi lukke, kus õues on kaardilugeja/kiibilugeja ja eletriliselt juhitakse luku vastaspoolt. Väljas ukselingi asemel on nupp millest uks lahti tõmmata ja seespool on link, mis avaneb ka ilma elektrita/kaardita.
Näiteks selline: https://walde.ee/toode/fab-elektriline- ... vdc-170ma/
