Erinevad elektrikatlad
Toivo72
- Uus kasutaja
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Toivo72 »
1. Et teada saada maja soojavajadus.
2. Et omal nahal tunda kui kulukas ikkagi on kütta enda maja elektrikatlaga. Arvestades ka seda et, et elektrikatlaga soetamis kulu on õhk-vesist ca 6 x odavam.
Maja 148 m2 , puitkarkass, seina paksus kivivillaga 30 cm, 2 korruse katuslagi 35 cm.
Siiani köetud õhk soojuspumbaga, ja toetatud kaminaga suurt tuba, kuna soojus sinnani ei levi nii hästi. Õhksoojuspumba miinus on see, et kuivatab liigselt õhku ja peame ka õhu niisutajat kasutama.
Küsimus siis mis erinevate katelde plussid ja miinused on, kui neil üldse suuri erinevusi on?
Starlevel, tootja Eesti
Gialix tootja Prantsusmaa
Attack tootja vist oli Tšehhi?
Tänan vastuste eest.
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Re: Erinevad elektrikatlad
2. Eraldi asju ostes on lõpptulemus kindlasti kallim vähemalt 1/6 võrra.
3. Natuke mõelda on palju kasulikum kui ükshaaval asju osta.
4. Kui ikkagi on soov midagi osta siis parem mingi puhverpaak mille küljes 2" keermega ühendus tenni lisamiseks. Tenn maksab 60..80.-+km ja temperatuuri regulaator ca 90.- +km. Kokku ongi see Starleveli elektrikatel?!
5. Ja mis ringluspumbaga saab? Mitu pumpa lLõpuks vaja on- 1...2 ...või 3 : üks pump mis soojuspumba sees + pump radikatele ja pump põrandaküttele?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Katlale on vaja ka vesiküttesüsteem (radikad, torud, akupaak?) lisada, see pole sugugi ilmarahata.Toivo72 kirjutas: 08 Juun 2020, 21:20 Tere, tahan see talv ära proovida elektrikatla,
1. Et teada saada maja soojavajadus.....
Siiani köetud õhk soojuspumbaga, ja toetatud kaminaga suurt tuba......
Eluruumide soojavajaduse teadasaamiseks on see küllalt umbkaudne ja kallis moodus.
Odavam on juba soovitatud elektriradikad ja kui täpsust vaja siis lisada pistikusse käivad voolumõõtjad.
Toivo72
- Uus kasutaja
Tavalised elektriradikad jätaks proovimata,
Kui aasta pärast selgub et tõesti otse elektriga kütmine on üle jõu käiv, siis ostan õhk vesi pumba.
Soovin just teada kas neil elektrikateldel on mingi kvaliteedi vahe vms?
Tänan.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Toivo72
- Uus kasutaja
Elektri katla hind on ca 1000 eur ja alla, õhk vesi ca 6000 ja peale, koos boileri jms.
Mul jääb ca 5000 eur raha elektri peale kulutamiseks.
Peaaegu hooldus vaba elektri katel vs iga aastane hooldus vajadus õhk vesil.
Kas keegi teab midagi loetletud elektrikateldest?
Coolhouse
Elektrikatel on küttekeha ehk tenn või mitu tenni koos. Sinna on lisatud temperatuuri andur katla sisse ja väljalülimiseks ning avarii andurid nii temperatuurile kui rikkevoolule. Lisaks on vaja Sarlevelil ringluspump osta või sellel Attack mudelil on see ilmselt komplektis.
Kuidas sa seda ette kujutad või ei kujuta? Ma olen neid läbipõlenud katlaid näinud küll. Oletame et sul on põrandaküttes nt 50 l vett. Katel on nt 9 kW. Vee maht on väike ning katel hakkab sisse- välja lülima kuni rikki läheb. Paned väiksema tenni- jääb talvel väheks äkki? Nii et vist ostad Starleveli katla koos sujuva reguleerimisega välistemperatuuri järgi? Või on lahendus et vee mahtu suurendada ja mingi puhverpaak panna?
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
Toivo72
- Uus kasutaja
Coolhouse, mis osa küsimusest sulle kummaline tundub, või äkki terve küsimus? Ja miks, seleta palun kummalisus lahti.
Ma ei teagi eriti elektri kateldest midagi ja sellepärast postituse tegingi.
Mõtlen kui maja on väike ja suht hästi soojustatud, kas siis elektrikatlaga ongi vb mõtekas kütta arvestades katla soetus hinda. Eluiga, hooldus vajadusi, müra jms?
Paljud raiuvad elektri katel on paha, aga kas keegi on teinud arvutusi ja näiteks õhk vesi tasub võrreldes elektri kaelaga ca 9-10 aasta pärast ennast ära. Aga mis on 10 aastat vana õhk vesi soojuspumba olukord ja garantii, mis ammu läbi.
Coolhouse
Soojuspump tarbib vähemalt 2 korda (sellega on lihtne arvutada) kuid tegelikult 2,5...3 korda vähem elektrienergiat. See 148 m2 maja on täitsa tavaline maja. Oleneb ka akende suurusest ja seinte, põranda ehitusest kuid aastase tarbimise saab ette oletada. Võtame nt tabelist B klass 130 kWh/a 148 m2 (köetavat pinda?) kokku 19240 kWh/A. Soojuspumbaga nt 2,5 korda vähem on 7696 kWh/a. Vahe on 11544 kWh/a.
Elu ei sõltu ainult katla soetushinnast. Lihtsam on kopeerida mida teised on teinud kui aastate pärast jõuda suuremate kulutustega sama lahenduseni.
Ka A klassi majadele pannakse soojuspumpasid. Pole nii väga kuulnud et keegi elektriga soendaks.
Ja mis selle maja hind, väärtus, võiks olla kui lasta hinnata koos elektrikatlaga või soojuspumbaga?
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 99 korda
Antud juhtum on natuke keerulisem hinnata, sest hoone ise on suurem ja osa küttesüsteemi kulutusi nagu vesipõrandakütte torustik ja teise korruse magistraaltorustik on juba tehtud.
Kas otselektrikütet planeerides ei tõstatu piisava elektrivõimsuse küsimus, tavaliselt sellisel juhul vaja juba liitumiskilbis piisavalt ampreid - kuidas selle suunaga on.
Lisaks küttele on nüansina veel tarbeveeküsimus, kus soojuspumbaga tuleb ka tarbevesi odavamalt kätte ja otseelektriga 2-3x kallimalt.
Isiklikult ei riskiks elektrikatla teed minna ja pungestaks kasvõi järelmaksu-laenuga soojuspumba tehnoloogiat, aga kõrvalt eksperimente jälgida
Olenemata, mis elektrikatlatüübi valid, hoia meid kulude, murede-rõõmudega kursis
hronkel
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas hronkel »
I korrus on põrandaküte ja II radikad, majal pinda nii 135m2.
Kütte lahendus oli majas kohe sees kui sai sisse kolitud.
Olen kalkuleerinud samuti nii Õ/Õ kui ka Õ/V (eelkõige) lahendusi ja tasuvusaeg Õ/V on nii 8-10a. Seega ei näe karjuvat vajadust töötavat süsteemi väljavahetada.
Lisaks on I korrusel tellisahi ca 2,5t, mida kütan vajadusel lisaks - see talv nii 1-2 korda nädalas, sest osadel pereliikmetel on vajadus toasooja järgi suurem 24-25 kraadi.
Kui nüüd pingutada siis nii 2012-2013 aastal lahati siin samuti just seda el otsekütte teemat. Tehti samuti maha, kuid ainult üksikud julgesid/tahtsid välja öelda oma maja küttekulud, olgu need siis pellet, maaküte, Õ/V, gaas jne. Selge on see et majad on erinevad ja ehitus kvaliteet on erinev, kuid jämedalt joonistub ikka välja ühe või teise kütteliigi jooksvad kulud.
tabarabarap
Kokkuhoid on rahaline väärtus ja väga lihtsalt saad arvutada selle tasuvuspiiri millest hakkab kokkuhoid. Ja hästi soojustatud majas saab seadmetelt ja ka paljult muult kokku hoida. Võib ka kokku hoida ehituselt, et kompenseerida/subsideerida kallimaid seadmeid jne eelarvestamise mäng. Täna ehitaval generatsioonil ja kaheldava kokkuhoiu juures kipub võitma mugavus ja "radiaatorid vedelevad põrandal" argumendid.Prill kirjutas: 10 Juun 2020, 08:54 Intrigeeriv teema, on ka varem spekuleeritud teemaga, kas hästi soojustatud majas saaks kalli ja keerulise küttesüsteemi pealt kokku hoida.
Minu renoveeritud majas (160m2 köetavat pinda, vanad ja palju aknaid , vähem isolatsiooni , kui kõnealuses majas) otseelektril küttes (boiler, vent, radikad, olme) energiakulu ~13000 kWh aastas , keskmise hinnaga ~0.12 € kWh (imatra roheline börs, võrgutasud) = ~1560€ aastas ja odavaim pakkumine õ-v paigalduseks on aastast aastasse olnud 8500€ (küttetorud samuti olemas põrandas, seintel) . Cop 2 -ga teoreetiliselt võimalik sääst aastas 780 eur (reaalselt vähem, sest vent ja olme ei ole mul eraldi mõõdetud) ja investeeringu tasakaal ilma hoolduskulusid arvestamata ~11 aastaga . Võiks mõtelda süsteemi soetamisele, kui seade,paigaldus,hooldus tasakaalupunkt max 7 aastat või ÕV seadme (seda ma ei oska seadme kohta välja arvutada) keskonna jalajälg oleks olulisemalt väiksem , kui Eesti põlevkivienergia jalajälg (see on maailma suurimaid). Selles osas tuleb lihtsalt arvestada oma rahakoti järgi ja kas ollakse nõud maksma energia eest rohkem, kui võrguteenus koju toob ja kas see lisab mingit mugavust. Kallim seade ja paigaldus kokkuhoiu ettekäändel on lihtsalt seadme eluea perioodiks ette ostetud energia.
Sellest tulenevalt saad ju kohe arvutada , et seade + paigaldus 8700 ja tasuvus 7 aastat ja cop2 võiks aastane tarbitav energiakulu olla > 20k kWh . Samas ma kahtlen kas sellise energiatarbe korral piisaks seadmestmille maksumus ja paigaldus jääks samaks. Aga kokkuhoiupiir enda andmete juures on kergelt arvutatav.
Olin sama valiku ees ja kuna kohe ei olnud raha õv paigaldamiseks , siis ajutise lahendusena ja reaalse kulu arvutmiseks soetasin ühe glamoxi suure konvektori ja väiksematesse ruumidesse väiksemad vilpe õliradikad ~450 €. Käis peast samuti mõte panna kasutatud elektrikatel, aga kuna ma ise seda paigaldada ei oska oleks paigalduskulu ja katel tulnud > 1000 € . Lihtsalt kulu teadasaamiseks ei ole elektrikatel eriti mõttekas investeering, õnneks ei olnud ka piisavalt raha selle investeeringu tegemiseks, et mugavust argumendiks tuua. Ka radiaatorite investeering viib kaugemale õv investeeringu tasuvusest. Täna on need seadmed tiksunud 4 kütteperioodi ja hooldust ei ole vajanud, jalgu ei ole jäänud ja külm ei ole olnud ja seadmed pigem töötavad miinimumi peal ja toas 20C*. Energiatarve on ka väga hästi välja joonistunud ja aastati erineb ehk +/- 300 kWh . Kui tempi ruumides tõsta , siis loomulikult suureneb ka aastane kulu seega inimesele kellele meeldib 25C oleks kulu teine
Teemaalgatajale ma soovitaks teha ära oma test radiaatoritega kuna nende paigaldus on tasuta, hoolduskulud puuduvad, on portatiivsed, kiiremini reguleeritavad ja hiljem kasutatavad lisaküttena ka väljaspool seda hoonet. Ja kui tõesti jalgu jäävad , saab alati minema visata ja teha kallima investeeringu.
Et teada saada, et mis tunne on trammiga sõita, ei pea omale isiklikku trammi ostma.Toivo72 kirjutas: 10 Juun 2020, 06:02 .... Ma ei teagi eriti elektri kateldest midagi ja sellepärast postituse tegingi. ...
Teema algas huvist teada saada elamu soojusenergia vajadus mingi kütteliigiga.
Selleks et teada hoone soojusenergia vajadust ei pea tervet paralleelset küttesüsteemi välja ehitama, vaid võib võttes aluseks eelnevate aastate andmed, selle välja arvutada.
Iga hea seadme ehitamisel on tähtsad õiged algandmed ja korralik plaan.
Nähtud küll neid eksperimente, kus maija on ehitatud vana söekatla kõrvale puukatel, siis elektrikatel sest pole aega kütta, siis juurde veel gaasikatel ja hiljem lisatud päikse torukollektorid ja õhk vesi soojapump ning PV paneelid.
Toivo72
- Uus kasutaja
Hea idee on tõesti panna teine korrus elektri radikatega kütma, (sest teine korrus niikuinii radikatega plaanis ja seinal nad ei sega) siis mis teha esimese korruse betoon põrandaga ? Millega saada soojaks põrand kus sees on vesi küttetoru? Kokku 3 kontuuri. Selle eest, et esimene korrus oleks ilma radikatega oleks nõus ka kinni maksma selle vee ülesse soojendamiseks ja mingil määral soojuse uit kadumise rahalise kulu ja lasta veel soojust edasi kanda põrandasse.
On käinud läbi teemad foorumites, et panna lihtsalt boiler 3 kontuuri vett soojendama, kas see oleks mõte mida kaaluda ja töötaks?
tabarabarap
- On tänatud: 69 korda
Mitu aastat järjest kulus koguelektrile stabiilselt 19 000 kWh aastas. Esialgu tähendas see 16 000 krooni.
Aga temperatuur pigem jahedapoolne.
Hiljem lisasin paar õ/õ pumpa ja järgmise kapremondiga plaanin siiski õ/v pumpa..
ja jätab hronkel ka ise siin need küttekulud välja ütlemata......kui nüüd pingutada siis nii 2012-2013 aastal lahati siin samuti just seda el otsekütte teemat. Tehti samuti maha, kuid ainult üksikud julgesid/tahtsid välja öelda oma maja küttekulud...
Lugemata postitus Postitas mõte »
1. Kirjeldad et majas on osad ruumid jahedamad kui võiks olla. Mis korrusel need ruumid on? Kas nendes ruumidesse näiteks õliraidikaid panna ei saa?
2. Sein on sul hästi soojustatud aga mis aknad ja uksed ees on ja kui suured need on? Seina on lihtne soojustatuks saada aga soojustatud aken makab. Kui on 2 kordne pakett siis on mõistlik vahetada aknad 3 kodsete vastu. Tänasel soojustatud majal on see suhe u 1/10 ehk 1m2 akent vastab 10m2 seina soojuskao mõttes. Ja üks välisuks võib talvel olla näiteks -100w soojusenergiat sinu majast.
3. Sul on küttesüsteem olemas ja töötab. Õ-Õ soojuspump ja kamin, mõlemad toimivad, siis ma kasutaks neid edasi. Õ-Õ pump on hea 0 kraadi ümbruses +-10. Pärast -10 lubavad imesid aga aasta peale keskmine tuleb ikka scop 2,...<3. Sama seis jääb ka Õ-V pumbal, muutus on komakohtades.
4. Õ-V soojuspump sooja vee tootmiseks ei ole minu arvates(mitte arvutatud ega testitud) täna majanduslikult mitte mõislik. parem paigalda 4 päiksepaneeli 500EUR eest katusele ja saad aasta peale parem tulemuse kui Õ-V pump. Sooja vee kulu on enam vähem konstantne iga kuu läbi aasta. Ja pimedaid kuid on meil 3-4 aastas kus PV tulem on sisuliselt 0.
5. Peale -10 ma kütaks lihtsalt otse elektriga. Säästad oma Õ-Õ puma. Olenevalt küll aastast on neid külmi päevi meil suhteliselt vähe.
6. Mis ventsüsteem kasutusel on?
7. Elektrikütte ehitamisel mina kasutaks 300-500L boilerit mitme küttekehaga. Näiteks ühe järgi ühendaks otse PV paneelid kasutades MPPT kontrolleir. Teise järgi paneks elektivõrgu ja kütaks siis kui elekter on odavam ööpäevas. Kaitseks mingi termolüliti mis ei luba paaki keema minna.
hronkel
- Regulaarpostitaja
Kui pikka tarbimisajalugu vaja on? - number sisaldab olme elektrit, vee soojendamist ja kütet.
2019
Öö Päev KW kokku
Jaanuar 1724,878 830,6 2555,478
Veebruar 1301,201 547,662 1848,863
Märts 1345,591 502,553 1848,144
Aprill 725,255 366,507 1091,762
Mai 471,609 300,012 771,621
Juuni 239,945 175,911 415,856
Juuli 220,424 200,736 421,16
August 191,57 174,144 365,714
September 417,981 240,098 658,079
Oktoober 689,664 466,639 1156,303
November 1118,299 543,788 1662,087
Detsember 1177,618 617,988 1795,606
2020
Öö Päev KW kokku
Jaanuar 1256,10 652,79 1908,889
Veebruar 1233,985 597,935 1831,92
Märts 1214,699 606,036 1820,735
Aprill 842,602 513,292 1355,894
Mai 548,027 349,046 897,073
Mul omal on 2 keskmise suurusega (köetavat pinda 150m2 kanti) keskmiselt soojustatud maja, õ/v soojuspumba tasuvusaeg kuskil 5-6 aasta kandis. Kalliste markide puhu pikem. õ-õ pumba tasuvusaeg lühem.
Metsakraav
Eriti sügisel ja kevadel, siis elekter suhteliselt odav.
Talveks peaks olema koht ka ehtsa tule tegemiseks.
Huvitav oleks teada, mis juhtub hindadega kui talvel on nädala jagu külmemat ilma.
Kas tuled jäävad ikka põlema kui kõik otseelektri sisse lülitavad.
Kevadel soojemate ilmadega, kui elektri hind odavam, on soojuspumba kasutegur kõrgem (kaasaegsetel kuni 4) ja seetõttu kasu soojuspumbast veel suurem.
Keskkooli füüsika ja matemaatika
Võta paber, pliiats, taskuarvuti (kõige elementaarsemad vahendid) ja arvuta läbi
Milles probleem õieti?
Igaüks võib "arvata nii või naa"
Kui arvamust miski ei tõenda siis pole selle arvamusega midagi peale hakata...
