Müürilati sidumine.
Johannes Tuhk
On tänanud: 8 korda
Müürilati sidumine.
Lugemata postitus Postitas Johannes Tuhk »
Küsimus järgmine. Milliste vahenditega oleks mõistlik siduda müürilatt müüri külge?
Müüriks on seitse Narva tuhaplokist sammast mõõtudega 60x60cm ja üks sammas 60x120cm. Müürilatt ise on 150x150 pruss mida tuleb kolme samba kohal siduda.
Kiilankruid nii pikki pole kohanud sellepärast mõtlen, et kas võiks keermelatiga asja lahendada. Puuriks näiteks umbes 30mm augu kolmest plokist läbi ja liimiks millegagi sisse. Kas betooniga või mingi liimiga.
Sarikad mis peale tulevad on lahendusega, et küljele surumise ohtu pole. Suruvad ülalt alla aga vaja asi kinni saada postide külge nii et tuul katust üles ei tõsta.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Müürilati sidumine.
Ega see ilma vertikaalselt armeerimata post katust paigal ei hoia, tuul tõstab posti vuugist lahti. Vertikaalne armatuur peaks sees olema alates vundamendi alaosast.
Müürilati kinnitamisega oled mõtteis õigel teel. Sinna 30mm auku sobib keermelati vms asja kinnitamiseks väga hästi jootebetoon. See on väga hea voolavusega ja paisub kivinemisel.
ifffff
kunn24 kirjutas: 01 Juul 2020, 17:18 Keermelatt pole ankur.Valuankrud on näiteks sellised asjad: https://balticbolt.ee/ProductGroups?categoryId=115 või kasuta betoonikruve.
Kuskile tuhaplokist postide otsa sellisega prusside kinnitamine on korralik overkill. 8.8 keermelatt ajab seal asja suurepäraselt ära.
Aga miks peaks keermelatt olema 8.8?
Keermelatt ise on selle ühenduse kõige "tugevam" osa
Enne kui peaks purunema keermelatt puruneb müürilatt ise / või annab järgi keermelati kinnitus plokki / või annab järgi plokk ise / või annab järgi ploki vuuk
Kõige tõenäolisemalt on siin nõrgim koht ploki vuuk
Seetõttu on täiesti asjakohane eelpool öeldud:
T25
On tänatud: 16 korda
Vertikaalset armatuuri on vist raske tuhaplokist seina sisse paigaldada. Tuulekindluse tõstmiseks kas ei võiks lisaks keermelatile või ankrule mingit mettall-linti kasutada tuhaploki sisse naelutades ülevalt alla välja?
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Kas tuhaplokk saab hiljem millegagi kaetud?
...et sidumine saak teha müüripealt, mitte seest.
Müürilati tuhabloki sisse siduda saab paljude asjadega, aeroci liim(?), keemiline ankur, jootebetoon....nagu eelpool mainitud. Nõrk koht jääb kindlasti tuhaplokk ise. Kui tuul rebib siis seda (neid) poste võib murda ju kust iganes. Kui kogu katus istub ainult postidel siis vb tagantjärgi targutamisen oleks võinnud postid olla vähe tummisemast materjalist.
On tänatud: 318 korda
Posti vastaskülgedele sooned sisse, vundamendist müürilatini.
Soonde armatuurvarras ja selle ülemise otsa külge keevitada keermelatt müürilati kinnitamiseks.
Vundamenti puurida auk, kuhu kinnitub (jootebetooniga/liimiga?) armatuuri alumine ots.
Tõmbad müürilati mutritega paika ja krohvid sooned kinni.
Ja ongi müürilatt vundamendiga seotud.
Johannes Tuhk
On tänanud: 8 korda
Tuli häid mõtteid. Tuule suhtes niipalju, et katus on teise hoone jätkuna. Üks ots jätkab renoveeritud vana talulauda katust. Plokkide vahele tuleb sein. Plokist sammaste vundament on astmega millele kinnitub keermelatiga 15x15 pruss. Kui sarikad paigas siis lööb laua seina mis seob alumise prussirea müürilatiga. Pluss otstesse ja külgedele diagonaalid sisse.
Seega peaks jääma müürilatt seinte abil vundamendiga seotuks..
...150x150 pruss mida tuleb kolme samba kohal siduda.
Teemaalgataja tsitaadid...
Selleks, et saada adekvaatseid vastuseid tuleks esitada adekvaatsed lähteandmed...
Johannes Tuhk
On tänanud: 8 korda
Eks ta minu praak ole. Teema algatamise hetkel oli painavaks küsimuseks, et milliste vahenditega see pruss kinni saaks müüri külge. Muu tundus teisejärgulisena tollel hetkel.
