Katkise isolatsiooni koha leidmine
Lugemata postitus Postitas hannesk »
Kuna mul on talviti pööningul allüürnikud - rotid , siis nad leidsid endale hammaste teritamiseks koha - elektrikaabli. Tuvastasin ahela kus viga pesitseb, kuid selle taga 3 pistikupesa.
Isegi siis kui see ahel koormuseta, viskab liitumiskilp mingi aja möödudes kaitsme välja.
Kuna kaabel paikneb villa sees, siis on keeruline visuaalselt kohta leida. Sellest johtuvalt on mul küsimus, et kuidas kõige kergema vaevaga saab selle vigastatud koha leida?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Katkise isolatsiooni koha leidmine
Kas need pesad on kõik üksteise juures või on iga pesa vahel ka mingi jupike (no mingi 2+ meetrit) kaablit ? Ja edasi millise kaitsmega sa seal tegeled ? Siinkohal ei huvita mitte värv või nupu kuju aga kaitsme funktsioon. Liinikaitse või rikkevool.
need pistikupesad on kõik samas toas, kuid erinevates seintes.
kaitse on tavaline liinikaitse. Rikkevoolu kaitse on peal vaid nö "märgades" ruumides
Siis võid ju kõige viimase pesani mineva kaabli lahti ühendada eelviimasest. Kui kaitse enam ei rakendu siis see kaablijupike mis jama põhjustas on teada. Ma ei tea kui raske seal kuskile on ligi pääseda aga ma paneks sinna kaabli külge näiteks 24V väljundiga ja lühisekaitsega toiteploki ja prooviks neid kaableid loksutada. Liitumiskilbist ühendaks lahti ja 230V asemele 24V. Võibolla saab sedasi katkise kaabli teada. Kui kaablid on kõrides/torudes või mingit muud moodi liikumisvõimeliselt paigaldatud siis vahetaks nad üldse välja. Vana kaabli külge paned uue ja siis vana kaabli väljatirimisega saad ka uue sinna asemele. Üldiselt on selliste asjadega kuskilt kaugel mingit tarka nõu anda üsna lootusetu. Kohapeal olukorraga tutvudes tuleb vbl mingi asjalik lahendus ka.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Kõigepealt lülita vool välja ja sõlmi kiiresti kodukindlustusleping ning osta kehtivad tulekustutid enne kui midagi uurima hakkad.hannesk kirjutas: 06 Juul 2020, 08:10 .... Isegi siis kui see ahel koormuseta, viskab liitumiskilp mingi aja möödudes kaitsme välja.
Kui need juhtmed maitsevad sinu rottidele, siis võivad ka muudes kohtades juhtmed olla vigastatud aga nad veel ei anna tunda.
Vahet pole, et millise pingega maja põlema paned, on kustutamine ühteviisi ebameeldiv tegevus.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 101 korda
Kirjeldusest jääb rottide süü osa segaseks, rikke koht ega iseloom ei ole teada aga süüdlased küll
Ootaks enne süüdistustega lahmimist tõendid ära.
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Kui on selge, et süüdlased on rotid, siis vahetaks juba kõik kaablid uute vastu - miks sa arvad, et nad vaid ühest kohast on kaablit närinud. Nendele loomadele maitseb igasugune plastik hästi. Eelpool vastanute jutt on õige, et selline rike on võimaliku tulekahju põhjustaja. Seega, targem on kõik kaablid uued vedada ja eelnevalt allüürnikega kokkuleppele jõuda, et nad enam majja ei tuleks.
kalmaarikalmer
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
- On tänatud: 336 korda
Rotiprobleemi korral on ajast aega kaabel pööningul kõrisse pandud. Mõni kasutas raudtoru, mõni mittemaitsva plastkõriga. See võte on tuleohutuse seisukorrastki hea.
Mittemaitsev plastik ei päästa. Kui alt talvel õunalõhna tuli näriti auk lae keskele. Vaevalt ,et tolline laud maitsev oli. Lisaks söödi ära tehnoruumi valgusti plastist kest sel määral ,et klaas kuppel alla kukkus. Kättemaksuks ,et õnu enam ei antud.
Müüakse alumiiniumist paigaldustorusid koos põlvede ja liitmikega. Neid on mugavam panna.
Kaitsta tuleb lagedest läbiminekuid seal närimise- ja tuleoht suurem . Lae peal paned kaablid kõridega kahe kivivilla plaadi vahele. Rikekad on ju loomulik toiteliinidele ette panna.
