WC keset ruumi.
hamlet
WC keset ruumi.
Lugemata postitus Postitas hamlet »
Tuleb WC seinasisene komplekt ruumi poolitajaks. Pealt jääb lahti ehk laeni seina keskelt raami ei tule. On kellegil sama teema olnud et kuidas seinasisest raami kinnitada ruumi keskelt? Tagant ei saa toetada kuna sinna tuleb duširuum.
On tänatud: 316 korda
Re: WC keset ruumi.
hamlet kirjutas: 09 Juul 2020, 18:37 Tuleb WC seinasisene komplekt ruumi poolitajaks. Pealt jääb lahti ehk laeni seina keskelt raami ei tule. On kellegil sama teema olnud et kuidas seinasisest raami kinnitada ruumi keskelt? Tagant ei saa toetada kuna sinna tuleb duširuum.
Sellist asja peaks küsima selle "arhitekti" käest, kes selle niimoodi joonistas.
Loogiliselt võttes, et kui ainuke kõva asi on poti läheduses põrand, siis peaks raami põranda külge kinnitama.
On tänatud: 470 korda
Re: WC keset ruumi.
Kui seda vetsupotti hakkavad kasutama ainult mehed poti ees püsti seistes, siis ise küll probleemi ei näe, raam peaks poti raskusele vastu pidama ka ainult põranda kinnitustega. Ilma kartuseta ära lõhkud, istuda küll sinna peale ei julgeks. ;)
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Re: WC keset ruumi.
Kõik on siiski tehtav. Mis põrandaga täpsemalt tegu on? Kui paks see sein olla võib?
Re: WC keset ruumi.
Urmas kirjutas: 10 Juul 2020, 04:56 Kui seda vetsupotti hakkavad kasutama ainult mehed poti ees püsti seistes, siis ise küll probleemi ei näe, raam peaks poti raskusele vastu pidama ka ainult põranda kinnitustega. Ilma kartuseta ära lõhkud, istuda küll sinna peale ei julgeks. ;)
Pott ei pea mitte ise seisma, vaid kannatama välja kui sellele 150kg kaaluv isik kukkub/viskub/libastub ja selle impulsskoormuse.
hamlet
Re: WC keset ruumi.
Seina ja põrandaga pole probleemi-betoon ehk paneelikas. Ainuke probleem on raami parempoolne kinnitus ja seal taga seina pole. Tegeliult on olemas ka põrandale toetuvad ja raamiga loputuskast. Kuna ruum väike 3m2 põrandapinda siis visuaalselt oleks viisam kui põrand lage kui juba sellist teed minna.
hamlet
Re: WC keset ruumi.
ping kirjutas: 10 Juul 2020, 10:50
Mina olengi kõige raskem: 90kg .)
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
Re: WC keset ruumi.
Aga millised oleks näiteks keemilis/füüsikalised vmt võtted, impulsskoormuse vähendamiseks?
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Re: WC keset ruumi.
suvaline kirjutas: 11 Juul 2020, 21:15 Aga millised oleks näiteks keemilis/füüsikalised vmt võtted, impulsskoormuse vähendamiseks?
Pane poti kohale madal lagi (no nii 1.4m), ei saa hooga istuda.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: WC keset ruumi.
Keevita -või poldi karprauast jämedamad küljed ja isasemad põrandakinnitused sellele raamile. Nö raam raamis. Muudavad ka su pooliku vaheseina tugevamaks.
Re: WC keset ruumi.
tabarabarap kirjutas: 13 Juul 2020, 13:53
Mõistlik oleks vast mitte ise jalgratast leiutada vaid otsida seinakinnituse raami paigaldusjuhend ja sealt leida põrandakinnitusega raami paigaldus, kus on kõik vajalik kirjas.
Asisemad tootjad deklareerivad seinaraami kandejõuks 400kg.
Korraliku kinnitusraami (mis kinnitub põrandale) abil saab seinapoti kasvõi kipsseina sisse panna.
(Mul on mitu ca 150kg sõpra ja nii saunalava kui vetsupottide kandejõud on arvestatud.)
suvaline
Re: WC keset ruumi.
Keegi ei tulnud selle peale, et hernesupi impulsskoormuse asemel kasutada grillvorsti ja 2012 maailma parimat tumedat odraleotist?
