alupex toru vastupidavus.
Re: alupex toru vastupidavus.
Lugemata postitus Postitas juri73 »
Alupexi toru sai üle 100 kraadist vett ja enam ei saa seda osa pidama mis kuuma on saanud. Mitu korda jupi maha võtnud ja uued liitmikud kuid tulemus 0. Terve toru vahetamine eeldab seinalt plaatide mahavõtmist.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 60 korda
pane siis plaatide pealt, kui nii lihtsam , aga olenevalt torust alupex kannatab vahemikus 5C* - 70C*juri73 kirjutas: 10 Juul 2020, 16:25 Tere!
- On tänatud: 80 korda
Endal vaatasin, et esimese korruse torude peale oli trükitud 70C, hiljem teisele korrusele veetud torudel 90C - mõlemad ostsin oma aruga lihtsalt alupex toru.
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas marx187 »
- On tänatud: 317 korda
Survetest tehti vahetult peale betooni pealevalamist, et selline mull betooni sisse sai tekkida?Külaline kirjutas: 22 Mär 2017, 09:26 Lugu olevat nii olnud, et valati betoon põrand ja toru põrandas. Pärast valu ei pidanud toru survet. Põrandal märg laik. Lõhuti põrand lahti laigu kohalt ja välja tuli selline mull. Pandi jupp vahele ja toru korras. Ka ülejäänud toruga sellel objektil probleeme polnud.
(Ei pidanud tookord juhtunut nii tähtsaks et sellest pilti teha, lihtsalt jätsin meelde, et tuleb kasutuskohale ja viisile tähelepanu pöörata.)
Lõpuks sain asja korda. Kasutasin Wavini toodangut ja esimese korraga toimib.juri73 kirjutas: 14 Juul 2020, 14:14 Enne mind on tark olnud mina pean sellega leppima. see selleks. Nüüd panin espaki ühendused ja peab. kui kaua aeg näitab. Bauhoffi omad ei pidanud.Espaki omad läksid vabalt otsa kuid bauhofi omadega oli ikka mässamist.
