Hüdrofoori paigalduse küsimus
Parunch
Lugemata postitus Postitas Parunch »
Tekkis vajadus maamajja hüdrofoor paigaldada, kuid olles veemajanduses suhteliselt võhik sooviks vähe abi.
Hetkeseisuga on majast ca 15m kaugusel ~30m sügavusel puurkaevus pump, mis pumpab käsu peale. Nupp seina peal ja kraan toas kogu aeg lahti.
Minu jaoks teeb keeruliseks asja see, et samast torustikust läheb vesi ka hoovi peal olevasse sauna ja seda üheaegselt. Soov on panna tuppa väike boiler, et saaks nõusid-nägu sooja veega pesta aga sauna vett ei saa kinni panna.
Küsimuseks siis - kui tuppa panna hüdrofoor siis kuidas süsteem suhtub kõrvalolevasse väljundisse, kas piisab sauna kraani paigaldamisest? Või peaks paigaldama hüdrofoori kohe peale pumpa, enne maju?
Ette tänades
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Hüdrofoori paigalduse küsimus
Pane hüdrofoor tuppa. Sauna pane kraan ette ja kogu moos. Ära siis unusta rõhureleed panna. Kui kuskilt kraani avad, siis võtab vett hüdrofoorist ja kui rõhk langeb siis hakkab pump tööle. See et sauna väljund on enne hüdrofoori ei mõjuta süsteemi tööd. Peaasi et hüdrofoori ja trassi vahele ei pane tagasilöögiklappi.
Toomas.
5050278
teet82
Lugemata postitus Postitas teet82 »
Lugesin siin erinevaid teemasid, see midagi sarnast minu küsimusega. Kaevust tuleb ühte maja nurka umbes 10m PEM32 toru sisse ja kuna ei tahtnud maa alla hargnemisi teha, siis läheb kõrvalt teine PEM32 uuesti välja, umbes 25m, seina äärt pidi maja vastasnurka (läbi maja ei saa, elutoad vahel jne.). Tulevikus tahaks vb panna ka kolmanda toru samast ruumist sauna jaoks. Kas on ok kui hüdrofoor jääb sinna PEM torude hargnemise ruumi ja kuidas tuleks torude hargnemine teha, kohe kaevust tulev toru ära jagada, enne igasuguseid kraane ja klappe? Mitte jagada juba filtreeritud vett, rõhukaod?
Torude hargnemise kohas on piisavalt ruumi, mujale paneks nii vähe asju kui võimalik.
Ikka saab. Võid hargnemise teha enne filtrit või peale filtrit. Kui rõhukadu on probleemiks siis saab kasutada väiksema rõhukaoga filtrit, suuremaid torude ristlõikeid. PEM32 rõhukadu on eramajas sedavõrd väike, et see nüüd küll probleeme ei tekita. Pigem on filter valitud mingi sodi, suure rõhukaoga.
teet82
Tänud vastamast!
Kas PEM toru jaoks on olemas ka mingeid kollektoreid, kuhu saaks kõik kolm põrandast üles tulevat toru kohe külge ühendada. Ideaalis veel sellist, et iga toru vastas oleks kollektoris auk küttekaabli sisse panemiseks. Külmumise hirm on ikka kõige suurem, kuigi torud sai pandud 1.5m sügavusele, lisaks ka torupeno vundamendi alusele osale ja XPS plaat peale. Ei ole kütet seal sahvris, on nagu on, vb tuleks mingit elektriradiaatorit kasutada talvel.
Minu teada mitte. Aga olen kolmikutega teinud, neid sul vähe. PEM torule kolmik vahele pista on vaid torulõige ja kinnikeeramine. Lihtne. Seejuures saab hiljem edukalt vahele pista uue kolmiku.
