paari plaadi vahetus?
sokolaad
kuna uut kanda vist nagunii läbi väikse mulgu asemele ei saa panna, siis mis jubinaid vaja läheks, et saaks paar plaati korraks eest ära võtta ja pärast midagi asemele ka?
1) vana plaadi saaks vbl mingi dremeli kettaga vuugi vahest lahti lõigata?
2) kuna plaadi taga olev tellis on ilmselt ikka pekki puuritud, siis millega seda parandada/täita saab ja kas uued kruvid üldse jääks sinna kinni? ja kui kruvi satub tellise vuugi vahele, siis tolleks peaks ka vbl enne eest ära puurima ja siis mingi kõvem segu asemele panna?
3) kas 60kraadine keermeliim sobiks ka tihenduseks või peaks ikka mingi 120-150 kraadine olema? (boileri sooja vee jaoks, tavalise sisemise termostaadiga pmst)
4) millega uue plaadi sisse toru suuruse augu saaks puurida ja mis silikooniga selle pärast täitma peaks?
5) mis segu pärast uue plaadi vuugi jaoks vaja on ja kas on mingid valmissegud ka saadaval või on ikka mingit spets liiva ka juurde vaja?
nuja kui sama plaati asemele ei leia, siis selle kraani koha peale kõlbaks vist mõni suvaline muster samas mõõdus ka täpselt...
Re: paari plaadi vahetus?
Kuskil keegi kõrvalteemas rääkis, kuidas plaaditud kips koos plaatidega välja lõigata. Lõigati, saeti piki vuuki.
Muidu on jah, uuristad vuugisegu lahti - pahtlilabida või muuga üritad plaadi lahti kangutada. Mõnikord saab tervelt kätte, mõnikord mitte.
Poes on müügil vuugisegu, osta õiget värvi.
sokolaad
a kuidas ikka tellist saaks parandada, mis puuriga toru suuruse augu uue plaadi sisse ja kuidas vana plaadi augu asemele uue kipsi ja plaadi paika saaks? :roll:
ja kas need äravoolu augud on ka mingi haisulukuga olemas kusagil?
On tänatud: 470 korda
sokolaad kirjutas: 14 Juul 2020, 18:04 kuna uut kanda vist nagunii läbi väikse mulgu asemele ei saa panna, siis mis jubinaid vaja läheks, et saaks paar plaati korraks eest ära võtta ja pärast midagi asemele ka?
Keraamiliste plaatide eemaldamiseks tegin selle töö ära kasutades multitööriista teemantservaga tera, haamer ja lapikmeisel ning oligi neli plaati ja kaks bordet seinast läinud. Kuna mul oli alusseinaks PLP+kipsplaat, siis sinna oli juba lihtne auku teha, et seina taga olevatele torudele jupp vahele panna, uued kannud kõrgemale, väljasaetud alusseina tükid tagasi organiseeritud, kerge uus hüdro ja kiirseguga uued plaadid(garaažis olid veel mõned alles). Kõik, nii lihtne see ongi. ;)
sokolaad kirjutas: 29 Aug 2021, 21:10 a kuidas ikka tellist saaks parandada, mis puuriga toru suuruse augu uue plaadi sisse ja kuidas vana plaadi augu asemele uue kipsi ja plaadi paika saaks? :roll:
Neid küsimusi lugedes jääks arvamuse juurde, et mõistlikum oleks see töö teenuse korras lasta ära teha. Küsimusedki juba olid minu jaoks liiga keerulised. ;)
sokolaad
Plp-le tegid väiksema augu kui bordule?
sokolaad kirjutas: 30 Aug 2021, 22:33 Plp-le tegid väiksema augu kui bordule?
Panen pildi, et oleks arusaadavam ja üritan uuesti seletada.
Kuna kraanide eelmine asukoht oli sobitatud vanniga(jäid vanni alla/taha) ja ei sobinud dušikabiiniga, siis multika otsa teemantservaga tera ja tegin vuugid puhtaks nii, et pidin välja lõhkuma kaks bordet ja neli plaati(kaheplaadi laiuselt ja kahe plaadi kõrguselt. Kui plaadid olin kätte saanud, siis lõikasin kipsinoaga läbi kipsplaadi, aga nii, et tervete plaatide servast ca 2-3cm kaugemalt. Kui olin selle kipsplaadi tüki kätte saanud(loomulikult läks katki), siis saagisin sama serva järgi läbi PLP. Kui PLP ka käes, siis lõikasin vanad kannud ära, uued õigele kõrgusele kinnitada ja torudele jupid vahele. Nüüd oli vaja PLP-sse puurida uute kannude asukohta uued augud, PLP tagaserva kinnitada vineeriliistud ja PLP tagasi kruvida. Edasi läks juba uus kipsplaadi tükk, hüdro ja uued plaadid ning borde. Nii lihtne see ongi! ;)
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
sokolaad kirjutas: 14 Juul 2020, 18:04 3) kas 60kraadine keermeliim sobiks ka tihenduseks või peaks ikka mingi 120-150 kraadine olema?
Ei saa hästi aru mida siin keermeliimiga tahetakse teha aga kõik kes torutöid teinud ja vannitube on ehitanud on rõhutanud, et plaatide alla jäävad toruühendused peavad 110% olema kindlad. Keermetega toruühendused seda kahjuks ei ole. Ise olen siiani kõik sellised liited vasega kokku jootnud ning kestavad siiani. Segisti seina ühendamiseks parim on lina, võib ka toruteipi kasutada.
sokolaad
a kui kitsas koht on, siis see ülejäänud bordu põleb ka maha lihtsalt?
sokolaad
siuke porr siis tehtud, aga kas on mõnda kandilist freesi ka olemas tellise jaoks, et saaks sirged nurgad asemele ja kas peaks selle põrandakütte vms toru alupexi vastu ka välja vahetama?
https://www.upload.ee/image/14559356/porr1.jpg
