Metallkorstna vastupidavus
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Kuulaks avalikku arvamust metallkorstna kasutamise kohta.
Postitust ajendas tegema see, et olen viimase paari kuu jooksul saanud kahe soojustatud metallkorstna "õnnelikuks" omanikuks ja mõtlesin vähemasti ühte neist kasutada oma kodutöökoja kütmise jaoks. Ühe korstna sisetorul on läbimõõt 200mm ja teisel 155mm Mõlemad on roostevaba sisuga ning pealtpoolt kaetud tsinkplekiga ja soojustatud 50mm villakihiga. Küttekoldeks mõtlesin kasutada malmkaminat. Kuid lugedes siit foorumist 5-10 aastat vanu postitusi siis tekkisid väikesed kahtlused. Nimelt jäi siin kirjutatu põhjal mulje nagu oleks see toode saatanast ja kasutamine ei ennusta hoonele pikka iga. Põleb enam-vähem kümne aastaga läbi ning siis on ka hoonel tuli räästas. Samas on terve linn täis neid hooneid kus toruots katusest läbi ulatub ning külmemate ilmadega ka tossab. Ehk siis pole tegemist ventiatsioonitoruga. Rääkimata ohjeldamatust kogusest neist mustast metallist paksema seinaga korstendest mis kusagilt garaaziseinast välja tolknevad. Endalgi mitu sõpra kellel lihtne paksema seinaga raudtoru burzuikale või tellistest laotud ahjule külge ühendatud, et töökoda kütta ning asi töötab juba üle kümne aasta ning ei näita mingeid väsimuse märke. Ühel tuttaval pandud maaelamisel puukatla taha mingisugune gaasitrassi torust ise kokku keevitatud korsten ja asi töös olnud juba 12 aastat. Sellepärast mõtlesingi, et olen oma roostevaba toodanguga vähemasti neist isetegijatest peajagu üle ning võin öösel rahulikult magada. Kuid lugedes siia tehtud postitusi kuidas ka roostevaba korsten ei talu kasutamist siis tekkiski küsimus, kas aja jooksul on inimeste arvamus ka muutunud ja on ennevanasti lihtsalt asjatut paanikat tekitatud või on asjal siiski ka mingi tõepõhi all? Pole nagu lugema sattunud, et viimasel ajal neid hoonepõlenguid ohjeldamatus koguses oleks olnud mille oleks kümmekond aastat vanad metallkorstnad põhjustanud. Ehk oskab mõni rohkem asjaga kokku puutuv pottsepp, müügimees või päästeametnik teemat kommenteerida, kui suures koguses neid korstnaid nö viimasel minutil välja on vahetatud?
Re: Metallkorstna vastupidavus
Mul on 20 aastat üks kerise taga ja teine kamina taga. Talvel igapäeva korra kaminat kütnud ja iga nägal sauna. Seni on korsten kõige paremas korras.
Metallkorstent ei või puhastada terasharjaga. Selleks on pehmem plastikhari. Ja kütta loomulikult nii, et tahma ei tekiks, sussutamine ja halva kraami põletamine unusta ära.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Metallkorstent võib puhastada ka rv terasharjaga,parim muidugi plastikluud.
Kõigi korstende pika eluea tagab regulaarne hooldus ehk puhastamine.Korsten on mõeldud põlemisgaaside toast õue juhtimiseks.Kui laiskusest või ihnusest ei puhasta korstent ja selle põlema laseme ja veel korduvalt siis pole kaugel aeg kui korsten kutu...Olen näinud stropuva katel millel fibo tüüpi plokk moodul taga ja keraamika asemel metall toru sees ja vill oli juba seal vahel paakunud(kivistunud) ehk maakeeeli öeldes oli juba korduvalt põlenud ja korsten kasutuskõlbmatu!Ka isokern ja keraamiline moodulkorstna sisu ei talu tuld kivikorstnast rääkimata.
ahjuke
Lisaks kui moodulkorsten paigaldatud nõuetele vastavalt siis maja naljalt põlema eii lähe.Kui,aga nõudeid eiratakse ja isoleerimisel valed villad siis pole ka tuleõnnetus võimatu.Talvel õnnestus näha metallmooduli korrasoleku akti.Kuna tehti kasutusluba ja pööningul oli korsten kipsi taga peidus siis tuli kips eemaldada ja kipsi taga metall torud ja ümber loomulikult kõige tavalisem kivivill millega maja soojustatakse ja korstna tempiklass oli t400 ja akt korstnapühkija poolt ilmselt müüdud eelmisele omanikule.....
