TECE potil vesi jääb aegajalt jooksma
Selline pott on https://photos.app.goo.gl/q7hHhoHsdLuPTK977 , aegajalt jääb vesi nirisema ja siis vajuta korduvalt ja solguta, enne kui pidama saab. Nii kui garantii läbi sai hakkas jant pihta. Sealt need nupud on vaja ära saada ja siis sealtkaudu saab ilmselt kuidagi ligi ja näppida midagi? Kusagilt kuulsin, et raami tuleb liigutada mingis suunas ja siis saab äkki lahti. Proovisin, ei õnnestunud nagu, äkki siiski nupud ka välja nokkida vaja ennem niisama midagi vahele toppides ja kangutades?
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: TECE potil vesi jääb aegajalt jooksma
vaataks siis tootja lehelt juhendit kuidas nupp eemaldada (üldjuhul tuleb tõmmates välja) ja saad sisemusele ligi , tõenäoliselt on mingi sete seal süsteemil vahel või lihtsalt odav sisu mis liiga kerge , et ennast korralikult sulgeda laseks
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Mõnel tootjal on need nupud seal magnetiga...
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Nupud ära saad, siis võtad seal on läbipaistev plaat, selle ka eest, ning sisu tuleb keerates välja, see mis siis vett kinni hoiab. Püüad vaadata mis sellel viga, kuid arvan, et sa ei oska seal midagi vaadata... Püüa leida keegi kes asja tunneb. Loputusvärgi sisu peaks olema eraldi ka müüa.
Nupuplaadi saad ära kui vajutad alla väiksema nupu, vt seal küljepeal on väike ristpea kruvi, keerad selle lahti ja pääsed järgmise plaadi kallale millel on 2 kruvi. eemaldades selle peaks juba pääsema sisule ligi.
Tece raam mulle tundub asjalik, kinnitus 3 punktist, jalad, keskelt,ülevalt. Mul muidugi veel vesi sees ei käi, loodetavalt sellist jama ei tule läbi elada...
