lõhna ja suitsufilter suitsuahjule
ToomasNg
Lugemata postitus Postitas ToomasNg »
tere. Kas on olemas sellist asja nagu lõhna ja suitsufilter suitsuahjule. Mul sõbra naabrimees teeb suvel igapäevaselt suitsuliha ca 10-12 tundi päevas. Maja suht lähedal, ca 30 m, kui tuulega ei joppa, siis jama.
abe
Re: lõhna ja suitsufilter suitsuahjule
Söefilter. Söestunud liha, kala, suitsuahi ei lõhna. Huumor.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
ToomasNg kirjutas: 25 Juul 2020, 23:31 tere. Kas on olemas sellist asja nagu lõhna ja suitsufilter suitsuahjule. Mul sõbra naabrimees teeb suvel igapäevaselt suitsuliha ca 10-12 tundi päevas. Maja suht lähedal, ca 30 m, kui tuulega ei joppa, siis jama.
Su sõbra naabrimehel on kodus mingi lihatööstus?
Asjaõigusseaduse par. 143 räägib ka sellisest murest:
§ 143. Kahjulikud mõjutused
(1) Kinnisasja omanikul ei ole õigust keelata gaasi, suitsu, auru, lõhna, tahma, soojuse, müra, põrutuste ja muude seesuguste teiselt kinnisasjalt tulevate mõjutuste levimist oma kinnisasjale, kui see ei kahjusta oluliselt tema kinnisasja kasutamist ega ole vastuolus keskkonnakaitse nõuetega. Mõjutuste tahtlik suunamine naaberkinnisasjale on keelatud.
(2) Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud mõjutused kahjustavad oluliselt kinnisasja kasutamist, kuid niisuguste mõjutuste kõrvaldamist ei saa mõjutajalt majanduslikult eeldada, on mõjutatava kinnisasja omanikul õigus nõuda mõjutuse põhjustanud kinnisasja omanikult mõistlikku hüvitist.
On tänatud: 324 korda
Kuna filterdada suht ebamõistlik aga saab korstna kõrgemaks tehes haisutamise kaotada piisava lõhna hajutamisega siis soovita lihtlabast korstna pikendamist. Võimalik, et isegi 5 meetrine on juba piisavlt kõrge aga 10 meetrisega oled suitsulõhnast prii.
Tõsi võimalik, et külas mõni tunneb kerget reklaamlõhna suitsulihale.
ToomasNg
Kohtus veidi raske lõhnareostust tõestada. Ekspertiis maksab 5000-6000 eur.
Kas see 10 m korsten toimib kindlasti?
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 29 korda
Eluruumides on selline majandustegevus keelatud. Ürita "õiget" hetke tabada ja ametkonnad peale saata.
Iseasi, kuidas naabriga edaspidi suheldud saad.
Keegi ei keela unustada värsket kala aia äärde haisema ... khm.
ToomasNg
sõber naabriga ei suhtlegi enam
Peaks toimima. Oma maja korstnas ma suitsulõhma ei tunne samas kui maapinnal välikaminas tunned nii, et on.
Koolis oli kunagi isegi korstna valem kui kaugele saastet tunda on, selle järgi ongi nii, et kõigepealt suits tõuseb veel kenasti ülespoole ja kaugeneb ja alles siis hakkab tagasi maapinnale langema. St. Sina ja su naaber ei tunne midagi aga ülenaaber juba tunneb.
Plekkkorstent on suht lihtne kinnitada.
Teine meetod on kasutada kinnist suitsetamist - st suitsukamber on kinnine ja kuumutatakse puitlaaste selle sees.
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Kalvis kirjutas: 27 Juul 2020, 06:48... Oma maja korstnas ma suitsulõhma ei tunne samas kui maapinnal välikaminas tunned nii, et on. ...
Kahte erinevat asja ei saa omavahel võrrelda. Teises on ilmselgelt põlemata jääkide osa oluliselt suurem ja sellevõrra ka suits külmem/raskem.
On tänatud: 83 korda
Eks see suitsufüüsika temperatuuril põhineb, kus kõrgemas korstnas väljub suits kõrgemalt ning jahtumisel madamale langeb samuti suhteliselt kõrgemal, kuni veel madalamale langedes on oluliselt hajunum ja ninale talutavam.
Samas ilmastikust oleneb ka palju, kui ilm külm ja tuuletum, jahtub ka korstna suits kiiremini ehk madalamal ning tuuleta ilmaga võib pikalt ühele kohale häirima jääda.
Linnades, reeglina vanades ahjudega puitasumites on pakaselise tuuletu päevaga probleem hästi tuntav, kus tänavad oleks nagu talumatut turbabriketi ja tukivingu paksult täis.
Endal sel suvel õnnestunud korra kogeda, kus tuuletu palava ilmaga pea paari kilomeetri kaugusel tehtud võsa lõkkeving häiris terve öö, palavusega öösiti aknad muidu lahti ja tuli kinni panna aga ega see ka palju päästnud, kui ventsüsteem õuest ikka vingustõhku tuppa pumpab.
ToomasNg
aga äkki on ikka mingi filter olemas, aktiivsöega või elektriline või midagi taolist oleme siis googelmoogeldanud, aga eriti ei leia.
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 145 korda
ToomasNg kirjutas: 27 Juul 2020, 20:57 aga äkki on ikka mingi filter olemas ... sõber naabriga ei suhtlegi enam
Kuhu te selle filtri mõtlete paigaldada? Naabri suitsuahju korstnale või ümber sõbra krundi?
On tõesti olemas - gaasimask. Tõmbad pähe kui naaber suitsetab.
Kindlasti on võimalik suitsu osiseid välja filtreerida nii saaste tekitaja, kui võimaliku "tarbija" juures aga kahtlustaks, et see protsess ei ole odav. See ei koosne ainult sobivast filtrist vaid on terve süsteem, samuti ei tarvitse toimida olemasoleva ventagregaadi filtri vahetamine tõhusama vastu. Tõhusamad mehhaanilised filtrite õhutakistus on suurem ja ventsüsteem ei tarvitse enam endisel viisil toimida. Kunagi juhuslikult jäid netis silma enda ventagregaadi aste kangemad filtrid, millest võrreldes standard filtritega 2x raskem õhku läbi pressida, lisaks mida kangemad filtrid seda kallimad kipuvad olema.
Nii ei tarvitse tõhusa filtersüsteemi rajamine piirduda agregaadi ja filtritega vaid ka selle hooldus ja filtrikulu hakkab rahakotti koormama.
Nõustun nendega, kes soovitavad läheneda pigem juriidikaga, 10-12 tundi igapäevaselt liha suitsutamine ei paista kindlasti koduse tegevusena vaid pigem väiketootmisega, mille tegevus elamupiirkonnas võib olla oluliselt piiratum või sootuks keelustatud.
On üsna tõenäoline, kui instantsid sekkuvad peab tossutav naaber oma tegevust oluliselt piirama või ideaalis tootmistegevuseks sobivama muu asukoha-ruumid leidma.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 52 korda
Saab soovitada krundi piirile piisavalt võimast õhkkardinat.
Pottseppmeister "Kaminahi"
On tänanud: 62 korda
On tänatud: 74 korda
Prill kirjutas: 28 Juul 2020, 10:03 Kindlasti on võimalik suitsu osiseid välja filtreerida nii saaste tekitaja, kui võimaliku "tarbija" juures aga kahtlustaks, et see protsess ei ole odav. See ei koosne ainult sobivast filtrist vaid on terve süsteem, samuti ei tarvitse toimida olemasoleva ventagregaadi filtri vahetamine tõhusama vastu. Tõhusamad mehhaanilised filtrite õhutakistus on suurem ja ventsüsteem ei tarvitse enam endisel viisil toimida. Kunagi juhuslikult jäid netis silma enda ventagregaadi aste kangemad filtrid, millest võrreldes standard filtritega 2x raskem õhku läbi pressida, lisaks mida kangemad filtrid seda kallimad kipuvad olema.
Läheb vist tiba keeruliseks - näita üks õigusakt mis keelab majandustegevuse eluruumis. Pealegi võib naaber väita, et sööbki iga õhtu 10 kilo värsket suitsuliha - jokk
Pigem minna selle peale välja, et suits kui selline ( mõõdetav ) häirib normaalset elu.
Ideaalis muidugi räägiksid naabrid omavahel asjad selgeks, aga see "rong" on ilmselt juba "läinud".
RaJy kirjutas: 28 Juul 2020, 23:58 Läheb vist tiba keeruliseks - näita üks õigusakt mis keelab majandustegevuse eluruumis. Pealegi võib naaber väita, et sööbki iga õhtu 10 kilo värsket suitsuliha - jokk
Õigusakti ei tea näidata :oops:
Siiski tasuks kohalikku omavalitsust murega külastada. Mäletan uduselt, kuidas veel viimasel sajandivahetusel oli Tartu linnas häda, kus mõned kodanikud pidasid loomi oma krundi tagaõuel, isegi lehma, hobest, rääkimata kitsedest ja lammastest. Ka toona naaberlinlastele käis "maaõhk" üle võimete ja miski kaeblemiste peale linnavõim lõpuks nuputas määruse, kus linnas talupidamine ei ole kohane ega lubatud, et vihmadega naabritele kanduv virts (pinnavee reostusoht), kärbsed ja muidugi elajate põhjustav mürareostus, mis peenemale linnakodaniku kõrvale talumatu on - ära selline farmielu lõpetati.
Tasuks ka antud juhul uurida naabruskonnast, kas kedagi teist veel suitsutustööstuse jäätmed häirivad ja kollektiivse murega on kohalikul omavalitsusel keerulisem teemat eirata, kelle peamine ülesanne ju kohaliku elaniku heaolu eest seista on.
Hiljuti oli Postimehes (veel vist leiad) jutt kus naaber pidas kiirsöögikohta ja haisutas (praeõli lõhn kartulite frittimisel). Naaber sai küll õiguse, et ehitamisel tuleb filtrid lisada (ja putka lisaski) aga siis selgus, et eestis puudub seadus mis kohustaks lõhna mitte levitama.
Minu teada jäi haisuseadus eestis vastu võtmata ja seega - seadusandlikult ei tea ühtegi võimalust haisust vabanemiseks. (ole mureta Ida-Virus, paberitehase juures jne on kilokaupa palju hullemaid haisutajaid)
Seega katsu naabriga kokkuleppele jõuda korstna paigaldamiseks (kui vaja maksad korstna kulud ise) - aitab kindlasti midagi.
ToomasNg
Tänud väärt nõu eest, ütlen kindlasti edasi. Eks tal tuleb kohaliku omavalitsuse uksi hakata kolistama. Õnneks on siin, et lõhnaga koos on ka suits, et see on täitsa mõõdetav jne. Naaber ütlen, et kui ei meeldi, koli minema, aga kes see maja ostaks sellesel juhul.
See Tartu lõhnacase on mul meeles, kahju jah et haisuseadust ei ole vastu võetud. Oma raha eest ta küll midagi ehitada ei taha, ega tema reosta õhku.
Ega sa teda sundida ei saa...
Selles Tartu juhtumis sai ju loa saamiseks omanikku sundida - muidu poleks saanud müügiluba. Kuna ta täitis kõik tingimused siis seaduse silmis JOKK.
Tavalugeja
Soovitan põõrduda MTÜ Eesti Pottsepad poole. Neil on palju ja suure pädevusega spetsialiste, kes suudavad korra majja luua kõikjal.
ToomasNg
äkki saab keegi Tartu friikartuli teema lingi keegi siia panna, no ei leia seda :)
On tänanud: 401 korda
On tänatud: 435 korda
Kohus keelab lõhnaprobleemide uuesti ilmnemisel uuesti kohtu poole pöörduda? Hämmastav! Mulle hakkab vist Põhja-Korea "rahvademokraatia" järjest rohkem meeldima. ;)
Urmas kirjutas: 30 Juul 2020, 18:35
Täpselt sama asjaga ei saa tõesti kohtusse minna - kohtuotsus on ju täidetud - nõudis filtrite paigaldamist. Nüüd peaks minema kohtusse ja nõudma filtrite (või elementide) regulaarset vahetust.
'Lahendus olnuks esmasesse hagisse mõlemad kirja panna, aga kes nii pikalt ette mõelda oskab?
