Kuidas oleks mõistlik seda viimistleda?
Kuna nurgad kumerad, siis liistu nagu ei saa. Või on mõni painutatav?
põranda ja ahju nurga viimistlus
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: põranda ja ahju nurga viimistlus
Elementaarne! Tõmba ahju allaserva ca 2mm kõrguselt teip, võib olla tavaline maalriteip.
Põrandalt lõika vaht sealt praost ära, soovitavalt veidi sügavamalt.
Osta poest painduvat teipi, Tesal on, kuid liiga paks. Alternatiivina võiksid kasutada teibijuppe, milledest moodustad kaare.
Mine Karl Bildenisse(vana nimetusega Värvikeskus) ja osta sealt toodet nimetusega Golvfog. Kadaka tee Karl Bildenis oli ainult helepruuniks toonitut saada, mis tegelikult sulle peaks ka sobima.
Nüüd lase see pragu Golfogi täis.
Kui oskad sõrmega piisavalt korrektselt teha, siis tulemus peaks olema väga 5. Võid enne hermeetiku silumist sõrmeotsa kergelt tatiseks teha, libiseb paremini.
Proovi saada teha kogu ring enam-vähem ühe jutiga.
Ürita teipide servadest hermeetik võimalikult madalaks saada.
NB! Kui kogu see protseduur on tehtud, eemalda teibid koheselt!
Enne ööpäeva möödumist ära hermeetiku pinda enam näpi, keerad pekki!
Kui sõrmeotsaga tõmbamiseks jääb vahe liiga laiaks ehk sõrmeots vajub põranda tasapinnast allapoole, võid kasutada ka pisikest kummilabidat. Saadaval hästivarustatud ehituspoodide plaatimistarvikute osakonnas.
Nii lihtne see ongi!
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Miiks see vaht seal on? Kes selle sinna lasi?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Kas oled ämblike elupaikade pärast mures? Kui nüüd vaht maksimaalselt ära lõigata siis on hermetsi/akrüüli mugavam lasta kui täiesti tühja vuuki.
