Vahelaetala ristlõige
Kaidi1
Lugemata postitus Postitas Kaidi1 »
Ruumi laius on ~10m. Vaja panna uued talad. Poole ruumi peale panna liimpuit nt 160x360mm ja sinna peale 600mm sammuga laetalad 45x220mm.
Mis arvate sellisest lahendusest? Tundub ok?
Re: Vahelaetala ristlõige
Ei ole võimalik vastata teadmata ruumide funktsioone / koormusi / tulepüsivusnõudeid / helipidavusnõudeid jms
Pöördu projekteerimisbüroosse...
Kaidi1
See on eramaja 1.korruse ja pööningu vaheline lagi. Tulepüsivs- ja helipidavusnõudeid pole.
OK - lähme edasi
Mis koormused on pööningul? Kas pööningul on kasutatavad ruumid?
Mis oleks liimpuittala pikkus (sille)?
Kaidi1
Pööning pole kasutuses aga võib arvestada, et tulevikus on kasutusele võetud ruumina.
Liimpuittala sille on 7m.
Kui tuleb arvestada, et pööning võetkse kasutusele ruumina siis ehk ikka on helipidavusnõuded...
Aga OK jätame selle kõrvale ja vaatleme vaid talade kandevõimet / läbipainet
Eluruumide kasuskoormus vastavalt standardile on 2,0 kN/m2
Arvestame lae omakaaluks 0,5 kN/m2
Need on normatiivsed koormused
Arvestame, et puit on C24 ja liimpuit GL2h
Arvestame, et kasutusklass on 1
Arvestame, et talad on 2 lihttala ~5m ja peatala lihttala ~7m
Kasutuspiirseisundi arvutused teeme normatiivses kombinatsioonis
Läipaine max L/200
Laetalad 45x245 S600 või 45x220 S400
Peatala 160x440
Kaidi1
Kas tegid mingi programmiga arvutuse?
Mis tähtsus sellel oleks?
Kaidi1
Lihtsalt see, kas pandi puusalt või oli konkreetne lahendus
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 311 korda
xxx111 kirjutas: 30 Juul 2020, 21:39
Tänapäeval tõstab just arvutuslükati kasutamise oskus ja käsitsi eskiisijoonistamise oskus inseneri mainet, sest arvutiprogrammiga võib kasvõi laps toimetada.
Seda kas usaldada või mitte peab nüüd "iga mees" ise otsustama
Sest võin anonüümselt siin väita mida iganes (ja tegelikult ei vastuta millegi eest)
Aga...
Baasteadmised, metoodika ja valemid on "peas" sest see on igapäevatöö
Arvutustehetes oli küll abiks programm - programmi nimeks on Excel
Sellega ma ei nõustu...
Programmist pole kasu (või viib valede tulemusteni) kui põhimõtteliselt asja ei tunne
Kaidi1
Ideepoolest võiks siis ju sobida ka 200mm laiune liimpuit, mille kõrgus on väiksem kui 440mm?!
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Kaidi1 kirjutas: 04 Aug 2020, 09:11 Ideepoolest võiks siis ju sobida ka 200mm laiune liimpuit, mille kõrgus on väiksem kui 440mm?!
Või kerto talad, I talad, metalltalad jne, kui tala kõrgus ja kaal on oluline
Ikka võib sobida
Võib sobida ka 2 160mm laiust
Igasugused asjad võivad sobida
Kuid liimpuitu ostes maksad m3 eest
Kandevõime valemites on kõrgus ruudus ja läbipainde valemites kuubis, laius aga esimeses astmes
Siit võib teha järelduse mida on optimaalne suurendada
mkubi
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Kas Vesmontist tellitud puit-metall või siis ogaplaatidega puitsõrestik talad oleks liiga kallis lahendus? Ehk on mõni tuttav, kellega saaks käibemaksuvabalt neid osta? Nendega oleks lõpptulemus esteetilisem ning jäigem.
"Esteetilisus" on siin nö "maitse küsimus"
"Jäigema" kohta paluks NUMBRILISI põhjendusi...
mkubi
xxx111 kirjutas: 04 Aug 2020, 10:42
Jah on tõesti maitse küsimus. Paljudele meeldibki nähtav tala laes. Selle saab edukalt disainielemendiks jätta või kasutada valgustuse ägedaks tegemiseks.
Ma lihtsalt kogemustena pakkusin. Olen lihtsalt kõndinud 8m vesmonti tala peal ja see tundus jäik, võrreldes 20cm puittalaga. Eks kellel vaja numbreid, see ju leiab neid ja siis otsustab, kuidas talle paremini sobib ;)
Metall-puittala on veel selles osas hea, et saab villa rohkem panna ja torusid vedada. Et juhul kui tahetakse esialgu all elada ja ikka soojustada, siis 20cm soojustust on vähe ju?
Pisut eksiteel...
Tala mõõdud iseenesest ei piira kuidagi soojustuse paksust
Lisaks on soojustustel erinevad lambda väärtused
Ning kas 20cm soojustust on "palju, vähe või paras" saab hinnata võrdluses
Hea võrdlus oleks SUMMAARSED soojakaod / konkreetne piire 20 / 25 / 30 cm soojustusega
