Krohvi kuivamine enne pahteldamist
hendrikmm
Lugemata postitus Postitas hendrikmm »
Tervist, käsil on esiku remont ning sooviks pisut nõu küsida järgmiste tööetappide kohta. Seinad on telliskivist ning need hetke seisuga krohvitud MP75-ga. Viimaseks viimistluskihiks tuleb CT174 struktuurkrohv. Sellega seoses on tekkinud järgmised küsimused.
1. Kui kaua peaks krohv enne pahteldamist ning struktuurkrohvi peale kandmist. Krohvi kihi paksus keskmiselt 20mm
2. Millis pahtlit kasutada krohvi üle pahteldamiseks, lauspahteldust ei tee, vaid vaja peita mõned krohvimise jäänud vead, üksikud täkked, üleminekud jne.
3.Kas krohv/pahtel tuleks nakke või krundiga üle käia enne struktuur krohvi peale kandmist.
CT174 on oma omaduste poolest küll hingav, ning kips peaks seal all ka kuivada saama kuid ilmselt pikendab kuivamisaega. Või on antud hirm asjatu. Töödega kiiret pole ja võiks lasta rahulikult kuivada aga meeleldi teeks ühe jutiga edasi.
Tervitades
Hendrik
On tänanud: 68 korda
Re: Krohvi kuivamine enne pahteldamist
Praeguse sooja ajaga kuivab MP-75 paari päevaga kindlasti. Õigesti krohvides pahteldada poleks vaja, ehk piisab üleminekute kiviga lihvist, väiksemad ebatasasused (augukesed ja kriimukesed) CT174 alt näha ei jää. Ise krundiks alt CT krundiga.
hendrikmm
Tänan nõuannete eest. Olen nõus sinuga, et õigesti krohvides ei peaks pahteldama aga kuna krohvisin esimest korda siis päris veatu ei saanud.
On tänatud: 471 korda
Minu küsimused sulle, hendrikmm:
1. Kas sa oled lugenud CT174 toote kasutusjuhendit?
2. Põhjuseid pahtelduseks lugesin, aga miks sa ei taha tõmmata seinale viimast, õhukest tasanduskihti kipskrohviga?
Küsimuse 1 põhjuseks on see, et muidu sa poleks esitanud oma küsimust number 3. ;)
Küsimuse 2 põhjuseks on see, et milleks on aluspinnale vaja erinevaid materjale. Mida vähem erinevaid, seda parem ja lisaks tasandab kipskrohv paremini kui suvaline pahtel ja veel lisaks, et struktuurkrohv ise on juba piisavalt suure täiteteraga tasandamaks väikeseid ebatasasusi ja veel lisaks, et kipskrohvi ülekatteid on võimalik lihvida liivapaberiga nr 40. üleminekud. Jah, ideaalne on 0-tolerantsiga aluspind, aga ei pruugi.
Ahjaa, veel üks nipp, kuidas saaksid praktiliselt ideaalse aluspinna kipskrohviga. Kasuta armeerimisvõrku- õhukese kihiga kleebid peale ja mõne aja pärast, kui on tahenenud, mitte lõplikult kuivanud, teed ühe õhukese kihiga üle ja peale kuivamist jääb üle ainult kergelt liivapaberiga üle käia.
