Kuidas peaks üldse võtma pakkumisi maja ehitamiseks?
Lugemata postitus Postitas errerer »
Ostsin krundi, seal oli olemas ehitusprojekt, see ei sobinud. Tellisin uue projekti büroost ja ehitusluba on tänaseks käes. 1a läks ära krundi ostmisest kuni ehitusloa väljastamiseni, päris hästi vist isegi:)
Nüüd on järgmine mure ja ei oska leida kuskilt pädevat infot.
Kuidas üldse oleks mõistlik maja ehitada?
1) Kas küsida pakkumised juppide kaupa? Kui jah, mis need tükid oleks? Ainult vundament või vundament ja seinad, või vundament ja seinad ja katus kohe korraga. Kas ja kus tekivad rahalised võidud?
2) Kas peaks ise materjali ostma - sõber siin ütles, et ta tellis seinameterjali otse Soomest kuskilt tehasest (kivi) ja sai 30% soodsamalt kui kohapealt. Mis see reaalne võit üldse olla saab materjali pealt, et kas tasub ära ise mässamist transa jms. asjadega?
3) Võibolla peaks küsima pakkumise tervele majale korraga ühest firmast, mõtlen üldehitust siis.
4) kas tasuks kasutada hange.ee keskkonda ehitaja leidmiseks?
Suht selline peata kana tunne on:)
Tänud vastuste eest ette!
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Re: Kuidas peaks üldse võtma pakkumisi maja ehitamiseks?
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Arvan, et kõige paremat kontrolli ehituse üle saad, kui venitad ehitusaja pikemaks. Näiteks teed selgeks vundamendi osa. Sel juhul pakkumises saad täpse materjali ja koguse kokku leppida. Jääb üle ainult igapäevaselt kontrollimas käia, kas tehakse ikka kõik etapid ära.
Kui laenurahadega majandada, siis muidugi pangad ei lase sul mitu aastat ehitada maja.
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Irw, jah kindlasti, õpi youtubest ehitamine selgeks, et siis platsil käed puusal targutada asjadest, millest sa emmigi ei jaga. Ehitusjärelevalve on puuduoleva asja nimi.mkubi kirjutas: 08 Aug 2020, 22:45 Maja ehitades on vaja ennast ka kurssi viia ehitusega, sest üle lastakse igaltpoolt, kus võimalik. Youtube keskkonnas on palju videosid, kust saab palju teadmisi üldehitusest.
Ja mõtlev inimene, kelle igapäevatööks ja kompetentsiks ei ole peatöövõtt ehitusel, tellib võtmed kätte lahenduse korralike referentsidega firmalt, mitte ei raiska enda ja teiste aega, närve ja raha, lootes paar senti kokku hoida. Pluss reaalse ehitusjärelevalve teenuse.
- pancho villa
Oh seda püha naiivsust, nagu üks võhikust majaomanik suudaks oma mõistuse ja puuduvate teadmiste raames kuskil mingit säästu välja võluda. Telli ikka iga ukse ja akna paigaldusele ka eraldi tegija, pane hange.ee-sse üles ja ainult loe, kuidas pappi kukub.errerer kirjutas: 08 Aug 2020, 12:41
Sellega 100% nõus.Ja mõtlev inimene, kelle igapäevatööks ja kompetentsiks ei ole peatöövõtt ehitusel, tellib võtmed kätte lahenduse korralike referentsidega firmalt, mitte ei raiska enda ja teiste aega, närve ja raha, lootes paar senti kokku hoida. Pluss reaalse ehitusjärelevalve teenuse.
Mõtlev inimene kel endal puuduvad teadmised ehitusest, projekteerimisest, nõuetest, tingimustest jms palkab endale asjatundliku konsultandi alates projekteerimisetapist.
Konsultant viib läbi nii projekteerimise, ehitushanke kui omanikujärelevalve ehitusetapil.
Sest reeglina tellijal endal puudub kompetents nende asjade läbi viimiseks sh isegi erinevate pakkujate vahel vahe tegemiseks.
- On tänanud: 84 korda
- On tänatud: 84 korda
Väide võib õige olla aga põhjendus ei päde! Km on "lisandunud väärtuse maks". Riik korjab selle maksu kokku kõigilt maja ehituseks müüdud kaupadelt. Kui lõplik tellija on eraisik siis (käibemaksu mõttes) ei ole mingit vahet - mitme vahendaja käest ehitusmaterjal läbi käis.mkubi kirjutas: 08 Aug 2020, 22:45 Ehitusfirmad on km-kohuslased, seetõttu vaevalt, et ise majandades ehitusmaterjali odavamalt saad.
Tasub viia end piisavalt kurssi - otsustamaks, kas tahad (ja suudad) olla ise peatöövõtja (koordineerid kogu protsessi, vastutad kõige eest, jamade korral vaatad peeglisse, jageled alltöövõtjatega jne... pmst täiskoormusega töö) või ostad selle teenuse sisse.mkubi kirjutas: 08 Aug 2020, 22:45Maja ehitades on vaja ennast ka kurssi viia ehitusega, sest üle lastakse igaltpoolt, kus võimalik.
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 121 korda
Minu seisukoht on selline, et projektisse võiks panustada rohkem, võiks olla vähemalt põhiprojekti staadiumis. Selle raha võidab hiljem kuhjaga tagasi. Projekteerimise protsess ja korralik projekt võimaldab ka omanikul end harida ja ehitamiseks ning vajalike ehitusmaterjalide määramiseks olulist informatsiooni saada. Eelprojekti järgi ehitamisel on vaja nii omanikul kui ehitajal info otsimiseks ja täpsustamiseks endil väga palju rohkem vaeva näha.
Aga noh - paraku projekteerijaid ja projekte nähtud ka igasuguseid.
Täiesti nõus...Aga noh - paraku projekteerijaid ja projekte nähtud ka igasuguseid.
Täpselt samamoodi nagu ehitajaid, autojuhte, klienditeenindajaid jne
Aga tellijal on võimalik valida...
- On tänatud: 34 korda
Jah, tean ka inimest, kes teeb ehitustööd kitsas valdkonnas (s.t. suurest pildist täit ettekujutust pole) ning kes pani oma karbi püsti 50 000€ eest. Seega 80 000€ kuni sees elamiseni on täiesti reaalne. Tuleb märkida, et samas oli ehitusaeg jällegi päris pikk, ligi 3a.vuuk kirjutas: 11 Aug 2020, 04:04 Minu üks hiljutine klient (suhteliselt võhikust majaomanik) väitis, et olevat saanud maja elamiskõlbulikuks ehitatud ca 80 000 euro eest. Päris valmis veel ei ole, aga elab juba rõõmsasti sees. Ise juhtis protsessi, organiseeris materjalid ja erinevad ehitajad. Mina teostasin talle enamus üldehitust. Samuti olin talle paljuski tasuta ehituskonsultant. Üle ei lasknud keegi kedagi. Nii, et saab ka niimoodi.
- pancho villa
- Kas teed, platsid, aiad, haljastus jms on tehtud
- Kas iga viimane liist on pandud
- Kas sisseehitatav mööbel on (köök, vannituba, esik, garderoobid jms)
- Kas hinnas sisalduvad kõik krundikulud sh soetamine
- Kas hinnas sisaldub oma töö
- Kas hinnas sisalduvad kõik liitumised
- Kas hinnas sisalduvad kõik ettevalmistustööde kulud (nt projekteerimine jms)
JNE
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 278 korda
Olen kohanud maju, millede ehitust alustati 80´datel ja kus juba aastakümneid sees elatud aga esiku või fassaadi krohvimiseni pole veel jõutud.
- põhiprojekt (järjest enam siin foorumis käsitletud)
- kulude jaotamise tabel (näiteks EVS 885:2005 põhjal)
Väga nõusÄärenurk kirjutas: 12 Aug 2020, 08:34 Et saada võrreldavaid pakkumisi peaks olema:
Eriti sellega mis puudutab kulude tabelit
Ainult sel juhul kui kõik pakkujad teevad pakkumise TÄPSELT SAMA töömahtude tabeli põhjal on võimalik pakkumisi võrrelda...
Samuti väga nõusxxx111 kirjutas: 12 Aug 2020, 08:43Väga nõusÄärenurk kirjutas: 12 Aug 2020, 08:34 Et saada võrreldavaid pakkumisi peaks olema:
Kusjuures mul on hetkel üks elamu eelarve, mis koostatud eelprojekti põhjal. Enamus mahtusid seal eelarves on ilmselgelt laest võetud. Asi selles, et eelprojekti staadiumis projektis detailid puuduvad, seega pole võimalik paljusid mahtusid arvutada ja arvud tulistatakse kogemuse või analoogse ehitise põhjal puusalt. Sealjuures igaks juhuks suurendatakse tunde järgi laest võetud tundmatuid muutujaid, et eelarve hiljem lõhki ei läheks
Selle eelarve kohaselt on ühekordse keskmise suurusega eramu maksumuseks (Tallinnas) 350 000 (koos käibemaksuga).
Oletan, et kui eelarve oleks koostatud põhiprojekti (või tööprojekti) alusel, võibolla kogumaksumus oleks tulnud näiteks 100 000 võrra väiksem.
Pakkumisi eramutele küsitakse aga üldreeglina eelprojektide põhjal. Ma olen üsna kindel, et kuna eelprojekti põhjal eelarve tuleb niikuinii suhteliselt umbmäärane ja samas selle koostamine on tohutu töö ja kuna pakkumus on tasuta "lõuna", siis enamasti pakkujad ei arvutagi eriti - panevadki puusalt. Ja numbrid korrutatakse tunde järgi koefitsiendiga vastavalt sellele kuivõrd on parasjagu tööd ja huvi selle konkreetse objekti vastu. Sellepärast ka erinevate pakkujate numbrilised näitajad niipalju erinevad.
Pakkuja (ehitusettevõtja) täidab tabelis vaid hindade read.
Kuid annab ka ühikhinnad. Et mahu muutumisel saaks ühikhindu kasutades vastavad korrektuurid teha.
Samuti lisab ehitaja sinna kulud mis tema arvates on mahtudest välja jäänud.
Jah - tuleb tuttav ette. Viimasel ajal paljud peatöövõtufirmad just niimoodi pakkumist küsivadki.xxx111 kirjutas: 13 Aug 2020, 07:28 Mõte on selles, et tööde mahutabel (kulude tabel) tuleb koos projektiga (ei ole projekti osa ning on eraldi teenus) tellijalt ja on SAMA kõigile pakkujatele.
Koos projekti ja pakkumuse küsimise kirjaga on kaasas ülalkirjeldatud Exceli tabel
"Abi" valmistab ette ehitushanke (tegelikult ratsionaalne tellija kaasab "abi" juba projekteerimisel), lisab vajadusel nõuded, kvaliteediklassid, tolerantsid jms.
Et pakkujal oleks üheselt selge mida ta peab pakkuma.
Ning ilmselt see "abi" esimese asjana juhib tellija tähelepanu asjaolule, et eelprojekt pole piisava detailsusega (ja ei peagi olema sest see pole eelprojekti funktsioon) adekvaatsete pakkumiste saamiseks (rääkimata ehitustööde teostamisest).
Jah - selle kõigega kaasnevad kulud - kuid ma olen veendunud, et "tulud" ületavad kulusid.
- On tänanud: 395 korda
- On tänatud: 432 korda
Aga jutt käibki RATSIONAALSEST tellijast...Oeh, nagu eelnevalt olen maininud...
Viitan pidevalt sellele, et tellijad ei käitu ratsionaalselt ja peavad oma otsuste eest ise vastutama mitte süüdistama kedagi kolmandat...(kasvõi siinsamas foorumis)
- Kui tellid eelprojekti siis ära oota, et selle järgi peaks saama teha pakkumisi ja ehitada
- Kui tellid põhiprojekti siis ära oota, et sellega kaasnevad vaikimisi ka materjalide kokkuvõtted / tööde mahutabelid jms ning ära oota, et selle järgi peaks saama ehitustöid (detailselt) läbi viia
- Kui tellid kandekonstruktsioonid siis ära oota muud (nt tarinditüüpe, soojustusi, isolatsioone jms)
- Kui tellid tööprojekti siis ära oota, et siin on ka tootejoonised
JNE...
Aga kui paljud tellijad (olgu nad siis sinu mõistes mitteratsionaalsed) teavad üldse, et “abi” on olemas? Ja kui paljud nendest teavad, kust seda “abi” leida?xxx111 kirjutas: 13 Aug 2020, 08:41 Nii ongi, et ratsionaalne tellija, kel endal puudub pädevus, kaasab "abi".
Seda teavad enamasi kõik, et on olemas ehitusfirmad või tuttavad ehitusmehed, kes maja ehitaksid, paljud teavad ka, et on olemas projekteerijad.
