Ehitusseadustiku tõlgendamisest
Lugemata postitus Postitas Fjfj »
Võtame siis ühe teoreetilise näite. Oletame, et mul on krundil, näiteks külgepidi kokku ehitatud (aga võib ka mitte), kaks kuuri/garaazhi, kumbki 19m2.
Nüüd ma otsustan nad ümber ehitada saunaks ja grillimajaks või milleks iganes, seejuures laiendades kumbagi kuni 33%. Nagu seadusest aru saan, võin seda tegema asuda ilma mingit luba taotlemata ja kellegiga kooskõlastamata?
Tulemuseks on siis 2 x 25m2 ehitisealuse pindalaga ehitist või ka ühendatuna sisuliselt 1 50m2 ehitisealuse kogupindalaga ehitis.
Kas see kõik on kosher? Ja hiljem peab ametnik muudatused ehitisregistrisse viima?
Aga mis siis, kui uue ehitisealuse pindalaga ületatakse krundile lubatud maksimumi?
Või kui kuurist tehtud saun tossab ja häirib naabreid?
Coolhouse
- On tänatud: 30 korda
Re: Ehitusseadustiku tõlgendamisest
Ehitusfoorum pole küll koht kus seaduse tõlgendamist küsida.
Näiteks selline lugu et Soomes pani kodanik kuuma ilmaga jahtutamiseks rõdule konditsioneeri välisosa. Ühistule see ei meeldinud ning asi läks kohtusse. Õnneks kodanik võitis kuna kohus arvas et maja soojustuse puudulikuse tõttu oli konditsioneeri paigaldamine vajalik et kodanik saaks korteris üldse elada. Ühistu kohtukulud olid ca 30 tuh eur.
Ehk vaata nüüd seda §3 lg 3 ja kaalutle oma võimalusi.
PS: rohkem ei hakanud punkte otsima.
"võib" .. aga ei pea. Ehk siis on asi jäetud luba menetleva ametniku otsustada? Aga point on ju selles, et "luba" ega selle küsimist, isegi mitte ehitamisest teavitamist läbi ehitusteatise esitamise, ei ole seaduse järgi ju vaja.
Coolhouse
Kui asjas tekib vaidlus siis risk = selle ehitise väärtus + võimalik trahv.
Kui risk on suur (rahaliselt) siis tuleb pöörduda eelnevalt advokaadi poole ning ei tasu küsida kellegi teise, ka mõne juristi jne arvamust.
Seaduses on ka selline ebameeldiv asi nagu haldusorgani kaalutlusõigus. Kui näiteks naaber kaebab et kuuri korstnast tuleb liiga musta suitsu siis haldusorgan võib kaalutluse alusel otsustada et tegemis on mingi saun-kuuriga mille saatus võib olla kurb.
Teine asi on kasutusotstarbe muutmine. Paraku saunal ega kuuril eraldi kasutusotstarvet pole: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/10 ... _lisa.pdf#
Tegelikult on selle teemaga seotud üks teine probleem. Oletame, et tegemist on kortermajaga, mille juurde kuuluval kinnistul asuvad kuurid, mis on jagatud kasutuskorra alusel. Ehk igal kaasomanikul on kuuri ja selle juures oleva maalapi osas ainuvaldus ja -kasutus. Nüüd otsustab üks kaasomanik oma kuurist sauna ehitada (või paned püsti mingi pisimaja http://www.greencube.ee/-/hinnad.ee.html juurdekuuluva suure terrassiga, sest terrass ei kuulu ehitusaluse pinna arvestuse sisse). Kui antud kuuri ehitusalune pind jääb alla 20m2, siis seaduse alusel ei pea sellise ehitamise ja hiljem kasutamise kohta esitama teatiseid. Kas tegelikult on ka nii, või on siin ikkagi mingi konks?
Kas on teistel kaasomanikel mingeid võimalusi sellist tegevust takistada? Seaduse mõttes jääb abihoone ikka abihooneks, olgu siis saun, kuur või kasvuhoone.
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 448 korda
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
See vist tähendab seda, et kui maja ehitad ei peaks iga (liitumis)kaabli ja (liitumis)toru jaoks eraldi menetlust tegema, vaid saab need põhimajaga koos ära menetleda.Coolhouse kirjutas: 13 Aug 2020, 18:48 §3 (3) Funktsionaalselt koos toimivat ehituslikku kompleksi, mis võib koosneda nii hoonetest kui ka rajatistest, võib käesolevas seadustikus sätestatud teatise- ja loamenetlustes käsitleda ühe ehitisena.
Äärenurk
...millest kodanik tubli ühistu liikmena ka osa (1/korterite arv) kinni maksis.Coolhouse kirjutas: 13 Aug 2020, 18:48 Õnneks kodanik võitis kuna kohus arvas et maja soojustuse puudulikuse tõttu oli konditsioneeri paigaldamine vajalik et kodanik saaks korteris üldse elada. Ühistu kohtukulud olid ca 30 tuh eur.
Lugemata postitus Postitas ccc333 »
Kui jah, siis pead vaatama ikka Lisa 1 ülemist tabeliosa. Ehk siis "Elamu ja SELLE TEENINDAMISEKS VAJALIK HOONE". Garaaž, saun, kuur - vahet pole, mis funktsioon. Kõik läheb elamu teenindamiseks vajaliku hoone alla.
Kui varasema kuni 20m2 hoone ehitad suuremaks siis läheb see juba "Ehitisealuse pinnaga 20-60m2 ja kuni 5m kõrge" ehitise alla. Ehk pead koostama arhitektuurse eelprojekti, tellima geoaluse ja taotlema ehitusteatise.
Kõik hooned-rajatised lähevad ehitisealuse pinna alla. Seega pead jälgima, et ei ületa max lubatud ehitisealust pinda.
- On tänatud: 333 korda
Vot sellest käibki jutt! Mida peab ja mida ei pea tegema. Mida saab ja mida ei saa nõuda? Ma ei arutle, kas projekti oleks kasulik teha või mitte.kunn24 kirjutas: 14 Aug 2020, 11:44 Mul kuni 60 m2 kuuri kapremondil KOV teatise esitamisel piiksatas ka korra projekti kohta, kuid saatsin vastuseks sama Lisa1 väljavõtte ja joonisin punase kasti teatatud tegevuse definitsioonile ümber, siis vabandati ja pandi teatis kehtivaks.
Küsimus on lihtsalt selles, et kui näiteks keegi kortermaja elanikest oma kuuri saunaks teeb ja see kõik 20m2 ehitisealuse pinna sisse mahub, siis kehtiva seaduse järgi kedagi teavitama ei pea ja kelleltki luba pole vaja. Ehk siis järelikult ei saa ka teiste korterite omanikud (kaasomanikud) mitte midagi sellise tegevuse kohta köhida..
Millise tabeli rea järgi Sa järeldad, et peab tegema mingi eelprojekti ja geoaluse? Kui ma ehitan ümber alla 20m2 ehitisealuse pindalaga hoonet ei pea ei teatist ega projekti esitama. Samuti ei pea kasutusteatist esitama. Alles 20-60m2 aluse pinnaga peab esitama teatise, aga ei mingit projekti sh eelprojekti.ccc333 kirjutas: 14 Aug 2020, 10:15 ... Ehk pead koostama arhitektuurse eelprojekti, tellima geoaluse ja taotlema ehitusteatise.
Noh, kui on tegemist 1 kuuriga, siis ilmselt ehitusaluse pinna ületamine on laiendamisel pisiprobleem, sest võimalik ületamine on väike. Aga kui on näiteks kinnistul 20 kuuri - kõik näiteks 15m2 ja ehitistealune max pind on täis .. siis seaduse järgi võiks need kõik 33% suuremaks ehitada ilma kellelegi teatamata ja mingit luba taotlemata. Kuna ka kasutusteatist ei pea esitama siis on kõik ju korras. Ehitisregistrisse jäävad ilmselt vanad andmed.
