Olen noor ja võhik sellel teemal, aga sooviks õppida.
Tahan korteri esikusse vana kulunud puitparketi peale laminaati panna. Ühes seinas oli mahukas nõukogude aegne kapp, mille lammutasin ära. Nüüd on põrandas umbes 10cm sügavune auk, mis ulatub betoonini välja.
Kas oleks õige panna betooni peale laagid ja siis OSB plaadi, et oleks ülejäänud põrandaga samal tasandil ning alles siis üle terve põranda alusvaip + laminaat?
Põrand korteris
põrandad, põrandatööd
- On tänatud: 34 korda
Re: Põrand korteris
Kas uksed jäävad lahti käima, kui uue kihi peale paned? Kas tervet põrandakonstruktsiooni ei taha välja vahetada?
Re: Põrand korteris
Lugemata postitus Postitas KAleks »
Ükski uks ei avane esikusse. Uksepiitasid peab lühemaks lõikama, et uue kihi sinna alla toppida.
Kogu põranda väljavahetamine on minu arvates liiga palju tööd. Augu mõõtmed on ainult 120x60cm.
Re: Põrand korteris
Lugemata postitus Postitas l72d »
Kui on mingi madalam korrus peaks arvestama, et enamik laminaate/parkette eriti niiskust ei kannata.
Teiseks peaks aluspind olema üsna sile, tavaliselt 2mm/ 2m kohta.
Kui sellega ok siis kirjeldatud variant ava täitmiseks sobib.
