Ventilatsioon korstnasse?
Krisko
Lugemata postitus Postitas Krisko »
Küsimus ventilatsiooni suunamisest küttekorstnasse. Ostsin korteri 3-korruselise puumaja väljaehitatud pööningule (3. korrus) ja avastasin, et pesuruumi ventilatsioon on suunatud telliskividest korstnasse, kus all on ahi, mida 1. korruse naaber aegajalt kütab. Suitsu sisse pole küll kunagi sisse ajanud aga kahtlen, et kuidas see tuleohutuse seisukohast tundub? Mida siin arvatakse?
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Ventilatsioon korstnasse?
Ei ole lubatud ja soovitatav see porno likvideerida enda turvalisuse huvides.
Maaks
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
Korsten võib olla ka mitme lõõriga! Oled kindel, et vent on suunatud samasse lõõri kui ahi?
Krisko
Ei ole 100% kindel aga tundub, et plastik on veidi kuuma saanud. Ei ole sulanud ega deformeerunud aga tundub kõrbenud ja voolu peale lastes käima ka ei lähe. Mõtlesin, et kui ostaks asemele metallist, siis kas sellišeid üldse müüakse (diameeter 100 mm)?
Maaks
Eespool juba kirjas, et ei ole legaalne lahendus - lõpeta porno kohe ära, sest mingitel ebasoodsatel asjaoludel võib see kellegi elu maksma minna.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Mõned aastad tagasi otsustasin kortermaja kõik kortnad üle vaadata, sest mingites olid ummistused. Ühes korteris lõhkusin lausa korstnajala lahti, et ummistust likvideerida. Aga ühes lõõris, no ei lähe nööri otsa riputatud 5+kg mingi kombaini piik läbi ja kõik. Mingil hetkel siiski andis järgi ja kui see takistus sai keldris oleva tahmaluugi kaudu väljaa kougitud, siis selleks osutus korstnalõõri paigaldatud 100mm plekist ventilatsioonitoru põlv. Nüüd taipasin, et naaber oli ju äsja remonti teinud ja oma pliidikubu otsa sinna sisse suranud. Ühistu esinaine igatahes keelas selle ära.
