Roovi jätkamine
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Roovi jätkamine
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: Roovi jätkamine
Kui sa suudad koduse tööriistapargiga ogaplaadi IDEAALSELT kinnitada, siis jaga palun sellest meetodist infot ka foorumlastega. Oleks väga tänulik. Ükskord proovisin, ühendus ei tulnud välja selline nagu on tehases stantsiga löödud ja loobusin.ahjuke kirjutas: 19 Aug 2020, 18:43 Kuna lähimas poes on ainult 6m lauda mis nõme pikkus siis kas saab/tohib roove jätkata sarikate vahel?Nt ogaplaat sisse pressida ja jätta see aluskatte poole või aukudega plaat ja naelad sisse taguda?Teha saab,aga kas on mõistlik?Mulle ideaal pikkus oleks 3,6 ja 5,1,aga need tuleb linnast vedada ja pisut kallim kah.
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Roovi jätkamine
Palju pinda on, mis sammuga sarikas? Pole enne kuulnud et roovitust ogaplaadiga jätkata - tuleb ikka kiirem/odavam?
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Roovi jätkamine
Re: Roovi jätkamine
2. Ogaplaatjätk sellisel kujul ei tööta (paindele)
mkubi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Re: Roovi jätkamine
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Lihtsalt enda harimise jaoks küsin. Kas mõni suurem pitskruvi/kruustangid ei pressiks piisavalt tugevasti ogaplaati, kui metallplaat ogaplaadi ja kruvi vahele panna? Või kui keevitada raam ja sinna hüdrauliline tungraud panna?xxx111 kirjutas: 19 Aug 2020, 22:33 1. Ogaplaate pole võimalik objektil korrektselt paigaldada
ahjuke
Re: Roovi jätkamine
Re: Roovi jätkamine
Ma ei tulnud selle peale, et selline asi objektil ette võtta
Võtame nüüd selle roovi jätkamise
Kuidas Sa mõtled:
- Teostad jätkud oma "aribuutikaga" katusel iga jätku kohas? Kogu aeg liigutad "atribuutikat"?
- Teed valmis "pika roovi maas"? Kuidas saad selle katusele?
Lisaks tekkis "sportlikust huvist" selline küsimus
Kas sarika samm 1,2m ja roov 32x100 on määratud projekteerija poolt?
Ja kui on määratud projekteerija poolt kas kuskil on mingi märge ehitusaegsete koormuste kohta (ma mõtlen roovile astuvat ehitajat)?
ahjuke
Re: Roovi jätkamine
Hetkel on laastukatus ja sellele paigaldatud kunagi eterniidi väike plaat.Kivibroofil plekk läheb asemele.Kuna viilkatus ja teine korrus osaliselt kaasaegselt soojustatud seestpoolt siis ei õnnestu ka lisasarikaid vahele aretada ja sarika samm peab samaks jääma.
Idee oli maas need jätkata ja siis katusele,aga tundub,et see tsirkus ei toida end ja tuleb linnast 3,6 ja 5,1 lauad ära tuua,õnneks pole kaugel ja siis jäägid ca 10 cm pikad mis loomulik kadu.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Roovi jätkamine
rundll
Re: Roovi jätkamine
abe
- On tänatud: 2 korda
Re: Roovi jätkamine
Serviti ei paindu:) 1400 sarika sammu puhul paneks mina muidugi rooviks 50x100 (giwibroffiilbleki roovi samm oli vist 350?). Või 32x100 topelt, ei ole suurt jääkide muret.rundll kirjutas: 22 Aug 2020, 08:16 1.4m sarka sammu puhul ongi suur kadu vältimattu. 32x100 paindub uhkelt läbi.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Re: Roovi jätkamine
Ta mõtles ilmselt katusekatte tuletundlikkust (Broof) ja pani selle käändesse.aero kirjutas: 20 Aug 2020, 11:11 Kui 1,2m juppidega midagi tarka teha pole (aiamööbel, peenraservad jne kõik olemas) siis too linnast. Sõna "broofil" mõtlesid ise välja?
Re: Roovi jätkamine
Ja millised on need piirid kust alates läbipaine on "uhke"
Sarika samm 1,4m
Lamekatus
Roovi samm 350mm
Normatiivne lumekoormus maapinnal 1,5 kN/m2
Roov 32x100 C24
Kasutusklass 2 (välistingimused, kaetud puit) - kdef=0,8
Kasutuspiirseisundi normkombinatsioon
Lihttala
Läbipaine lumekoormusest 7mm
rundll
Re: Roovi jätkamine
Re: Roovi jätkamine
Jah - 1400 pole "tavaline" sarika samm
Aga 32x100 roov 350 sammuga on täiesti sobiv
Seljuures arvestades, et roov töötab katuse kalde tõttu kahes tasandis (ka "serviti")
Ja arvestades, et vabalt võiks kasutada mitte kasutuspiirseisundi normkombinatsiooni vaid tavakombinatsiooni
Ja veel arvestades, roov pole lihttala
Täpsustan, et ehitamisel tuleb sel juhul olla tähelepanelik, et roovi puruks "ei astu"
Kui ei ole vaja "peeneid skeeme" siis panedki 50x100 või paned sarika sammuks 600..800
