Põrandakütte torudesse lubatud vee temp. kütmise alustades
Lugemata postitus Postitas Raulka »
virgor
- On tänatud: 8 korda
Re: Põrandakütte torudesse lubatud vee temp. kütmise alustades
www.hot.ee/kaminad
vanakala
kui oled juba nädala kütnud siis asi väga jama.
pealejooksu ja tagasijooksu temperatuuride vahe ei tohiks olla üle 15
peale ei soovitaks üle 50 lasta
sinu probleemid on aga järgmised:
normaalse tsirkulatsiooni puudumine! põhjused:
tsirkpump vale kiirusega või pump on lahja.
valesti ehitatud põrandaküte
põrandaküttesüsteem on umbes
kui katel on pidevalt töös ja katla enda temperatuur ei tõuse siis on põrandaküttel külmasillad ja kütad ilma!
Lugemata postitus Postitas Silwer »
PS! Reguleerimine ja mõju tagastuvale temperatuurile avaldab mõju alles tüki aja pärast. Õhtul reguleerid - hommikul kontrollid üle.
asendaja
Lugemata postitus Postitas asendaja »
Üks vigadest vöiks olla, et süsteem, ei ole korralikult öhutatud ning vesi ei tsirkuleeri öieti.Kui sul on garantii, siis selle töö peaks ära tegema paigaldaja s.t , löpphäälestuse oleks pidanud tegema paigaldaja.Arvan, et abi saaksid, kui läheksid kodulehele http://www.warmia.fi ja loeksid Pigaldusjuhendit.EDU SULLE
Algul saigi firma küttesüsteemi panema võetud ja tahtsingi, et teeksid algusest lõpuni. Paraku see firma ei tulnud 4 kuud katlamaja tegema, andis ainult uusi lubadusi, siis otsustasin, et teen ise. Warmia lehelt saadud juhendi järgi õhutasin kontuurid ära.
virgor
www.hot.ee/kaminad
vanakala
vanakala
virgor
www.hot.ee/kaminad
vanakala
virgor
www.hot.ee/kaminad
vanakala
asendaja
Tänan, et sain abiks olla, kui tekivad veel probleemid, kirjuta raivo.oherde@warmia.fi , tuleme kohale ja usun, et suudame koos midagi ette vötta.EDU SULLE.
- Dolby
Lugemata postitus Postitas Dolby »
