Küsimused plaatimise aluspinna kohta (plaatimine puidule)
eli0n4u
Lugemata postitus Postitas eli0n4u »
Vaatasin siin foorumis viimaseid teemasid puidu peale plaatimisest ning need olid mõne aasta vanused, tahaks teada, kas tänapäeval on juba mingi hea võimalus vana nõukaaegse köögipõranda plaatimiseks? Põrandaks on see vana hea laudpõrand ja peale on pandud vineer. Kipspõrandat ja segusid ei tahaks panna, tõstab köögi liiga kõrgele ja siis erinevad tasapinnad ei sobi kokku enam.
Teine küsimus on koridori kohta, seal tundub olevat mingisugune paksem plaat kõige ülemine ja üldse ei mängi, kas on mingi segu, mida tohib otse puidust plaadile panna ja kohe plaatida?
Tileman
Re: Küsimused plaatimise aluspinna kohta (plaatimine puidule)
Lugemata postitus Postitas Tileman »
On olemas, näiteks valmisliim Kiilto Kerafix. Loe hoolikalt tootejuhendit. Tõenäoliselt pole see vana põrand piisavalt tasane, aga väiksema plaadiga saab hakkama.
xil
On tänatud: 13 korda
Jah, mitmel tootja on säänsed liimid, ise olen kasutanud https://www.soudal.ee/index.php/liimid/item/95-24a.
