On mõni hea idee sellist "kohta" kaminal viimistleda?
Re: On mõni hea idee sellist "kohta" kaminal viimistleda?
Kes siis paigaldas ja mis hinnaga, kui saladus pole?
AK
Lugemata postitus Postitas AK »
Kõigepealt panen siia pildid ja siis võite kritiseerida tegijat.
Hetkel ei avalikusta tegijat sellepärast, et siis tekivad teil eelaarvamused.
AK!tubli,et asja ikka lõpuni tegid,aga eks sa hiljem näed.isiklikult arvan-kas oli mõtet raisata raha just niimoodi.oleks võtnud ahju sisu ka ette(uus sisu).paistab,et töö teostaja matsu jagab,kuid lohakas teostus ja kolde seinad ka nüüd liiast paksud.siiski tahaks,et annaksid ka seda teada,et kaua klaas puhtana püsib.veelkord seda,et ei kritiseeri sellepärast nagu näitaks oma tarkust või pahameelt.
AK
viimane kasutaja külaline on vist natukene purjus vms. sest lauseehitus on kahtlasel ebakorrektne.
kuid proovin su murest aru saada. sa arved, et ahi on seest ära põlenud? Eksperdid väitsid, et ahi seest täitsa tip top.
teadja
Issand,no tule taevas appi!
ei pea olema purjus, et näha nn. uuendatud koldest,et alles on jäänud mõrased šamotid.tahan öelda seda,et pole mõtet raha kulutada,kui asi jääb poolikuks.ei otsi tüli,aga nii see om.
restauraator
Vaatan, et kolde võlvi polegi näha nagu kunagi ennustasin. Kui selliseid tellijaid rohkem oleks hakkaks ise ka pottsepaks....hea tellijaga pärast õlut juua ja siis tuld vahtida ..käpuli põrandal.
Iga ehitus on norm iseendale.
tuletõrjele seda näidata ei maksaks.
Kahjuks ei saa aru, millega uks kinnitatud. Loodetavasti mitte kruvidega poti sisse. Vast niipalju oidu paigaldajal oli.
Teostaja
Lugemata postitus Postitas Teostaja »
Kindlasti oleks mõndagi veel saanud puhastada aga päev alles lühike...palju sa jõuad.
Ja ikkagi, kes selline spets oli!?!?!?
teadja. kirjutas:Nüüd, mis kütmisse puutub, siis õhu juurdevoolu koldesse ei tohiks piirata ! EDU !
Kuna siin teemas seda mainitud, siis küsin ka siin.
Kui ma oma kaminahjul õhu juurdevoolu ei piira, siis siibri tagused gaasid tõusevad üle 220kraadi (praegu hoian õhu piiramisega siibri taguseid gaase 180kraadi piires). Iga meetriga langeb korstnas temperatuur 10kraadi. Korstna otsast väljuvad teoreetiliselt sellisel juhul vähemalt 140kraadised gaasid. Kirjanduse järgi oleks aga õige 80-100kraadi.
Milline on siis õigem kütmise teooria, jälgida temperatuure või mitte piirata õhu juurdevoolu?
Veel üks OT küsimus.
Kui ööpäeva lubatud puude kogus (arvan olevat 22-25kg) mahub korraga koldesse, kas siis on see targem põletada ära korraga või jagada ikkagi kahte ossa (teine ports kohe peale, kui esimesed hakkavad põlemist lõpetama)?
:confused:
Leevi
Kuigi piltidelt võib töö paista räpakas, ei kritiseeriks väga teostajat, sest küllap slepe läheb krohvi alla ja muu vuntsimise käigus näidatakse rohkelt lappi kindlasti ka ahjule. Kivivilla ja robustselt lõigatud metalli pole sellisel kujul ehk avatud ukse korral ka just kõige kenam vaadata, kuid siin loeb kliendi rahulolu, mis tundub igati olemas olevat. Pealegi, ei ole teada tööle kulutatud ajahulka (ridade vahelt võis välja lugeda, et ühe tööpäeva sisse see mahtus) ja maksumust. Kõik ju oleneb...
Üks asi, mis aga ilmselgelt silma torkab, on tõesti see, et tuleohutusele on läbi sõrmede vaadatud ja elamist tuleõnnetuse vastu kindlustades tekib ilmselt probleeme. Normatiividega sätestatud kolde põranda kõrguse peaks jääma esimese potirea üleservaga u. tasa. Ilmselt jäi kolde põrand tõstmata ajalistel ja eelarvelistel põhjustel. Soovitaks igatahes eemaldada ahjusuu eest senine põrand ja valada sinna midagi tulekindlat.
Leevi
PS Keegi eespool avaldas arvamust, et kolde seinad liiga paksud. Olen erimeelt, sest tegemist ju presslõõridega koldega. Säärane kitsas kolle salvestab tõhusalt sooja.
Teadjale: Õigesti püstitatud küsimused. Tulikivi ja Nunnauuni on oma ahjudele ikka kaasa andnud äärmiselt üksikasjaliku juhendi iga oma ahju kütmiseks, kus on ka põlemisõhu reguleerimisega seonduv väga täpselt paika pandud. Tegemist ei ole suure teadusega, aga kui juhtnööre ei järgita, siis jääb restkolde kasutamisest tulenev kasuteguri tõus kergesti olematuks.
Mainitud puukogused on enamasti mõeldud põletamiseks ööpäeva jooksul massiivsetes ahjudes. Soomlased soovitavad korraga põletada u. 5-9kg halgusid ühe korraga ja mitte üle kahe annuse järjest. Parimaks peetakse 3-4 tunnist vahet peale kaht esimest, et soe leviks ahjus ühtlaselt ja ei kurnaks liigselt ahju sisemisi konstruktsioone.
Leevi kirjutas: Tulikivi ja Nunnauuni on oma ahjudele ikka kaasa andnud äärmiselt üksikasjaliku juhendi ...
Mul omavalmistatud ahi ja praegu tegelengi "kasutamisjuhendi" koostamisega.
Leevi kirjutas: Mainitud puukogused on enamasti mõeldud põletamiseks ööpäeva jooksul massiivsetes ahjudes.
Minuarust ongi ahi massiivne (0,9x1,04x2,37). 462 punast tellist, 153 shamotttellist, 7 suuremat shamottplaati (kui ikka kõik korralikult kirja sai?). Järsu kuumuse tõusuga ahjule vist liiga teha ei saa. Kui järgmisel päeval tule alla teen, on ahi alles täitsa soe. Kolde temperatuur vähemalt 50kraadi.
Praegu on ahi terve maja kütteks (umbes 70 ruutu pinda,vanem maja), sellepärast peabki iga päev kütma. Tulevikus plaan teha veel üks kolle juurde. Pregusel hetkel oleks vist pidanud olema vähe teist sorti ahi (kõrgema pinnatemperatuuriga). Aga ega ahju üheks aastaks tehta.
Leevi
Motamehele: Tegemist jah kindlasti massivse ahjuga. Aga just selliseid tuleb kütta tasa ja targu, sest massist tulenevalt on kütmise alguses temperatuurid ahju eri osades suuresti erinevad. Seepärast köetakse nö liigendatult, et soojus jõuaks levida ka nn kaugematesse nurkadesse ja siis köetakse taas. Kui kogu see kivimass ükskord juba soe on, siis edasises on temperatuuri säilitamine juba väiksem vaev ja kord päevas või isegi üle päeva mitte eriti suure kogusega küttes hoitakse ahi jätkuvalt soojana. Mida massiivsem ahi, seda inertsem on tema käitumine. Soojeneb ja jahtub aeglaselt.
Teostaja
Leevi kirjutas:Kuigi...
Koldepõhjast põrandataladeni 4 ja pool kivi, tuharuumi põrandani 2 ja pool,ahjuesine põrand tuleb tulekindel,koldepõranda tõstmine oleks ka võimalik olnud vää....
Leevi
Eks ikka oleks võimalik tõsta. Töömahukam muidugi. Suuraud ja sellele toetuvad shamotid eemaldada, uus toestus jne.
Leevi kirjutas:Eks ikka oleks võimalik tõsta. Töömahukam muidugi. Suuraud ja sellele toetuvad shamotid eemaldada, uus toestus jne.
Koldelagi ka võimalik tõsta, selleks lõõristik kõrgemale tõsta ja ikka edasi tõsta, tõsta...
Leevi
Kolde lae tõstmine tervikuna oleks juba eraldi teema ja sel juhul tasuks ehitada tervenisti uus ja kaasaegsem sisu. Aga astmeliselt kõrgeneva kolde puhul on võimalik uksepoolset lage tõsta piirini, mille määrab lõõride põhi. Kui uksepealse ja lõõri põhja vahele jätta kaks kihti lappi shamotti, siis sellest juba piisaks.
Teostaja
Lisan, et sleppe peale tuleb kivivillast tuletõkkeplaat ja slepe ümbritsetekse kipskonstruktsiooniga.
Uksekinnituste viimistluseks projekt olemas .Ahi nõuab viimistlust , koldeseinte avauste ning lõõristiku puhastamist tuhast ja tahmast ja omanik on täis otsustavust sellega ka ise valmis saama.
arumaeisaa
Lugemata postitus Postitas arumaeisaa »
Leevi kirjutas:Kolde lae tõstmine tervikuna oleks juba eraldi teema ja sel juhul tasuks ehitada tervenisti uus ja kaasaegsem sisu. Aga astmeliselt kõrgeneva kolde puhul on võimalik uksepoolset lage tõsta piirini, mille määrab lõõride põhi. Kui uksepealse ja lõõri põhja vahele jätta kaks kihti lappi shamotti, siis sellest juba piisaks.
See mees on ilmses alatoitumises kes sedasi sonib. Kord pole võimalik ahjult ustki tervena kätte saada siis jälle ollakse valmis kirjutama astmeliste kollete uksepoolsete lagede tõstmisest. Ehk otsid midagi hamba alla?
leevi!sa võiksid oma mõtteid tõesti joonistega selgitada.Sellel ahjul seab ju võlv piirid ja kui sisu jääb samaks,siis pole midagi teha.uksekinnitusest niipalju,et oleks saanud ka kindlamalt.ülemisest püstisest šamotist oleks puurinud 6-se läbiva augu ning koldes olevasse kivisse 4-ne auk ja sinna 4-se ankru,sest tarvitseb püstisel kivil järgi anda....
Teostaja
Uks on kinnitatud sügavamalt kui püstkivi.Ligilähedaselt külalise kirjeldatule.
AK
Telle töö teostajaks oli KaminAhi.
Tänaseks pandud slepepeale 5cm villa ja ka slepe üheleküljele.
Ahjuukse ette panen 1,3 cm paksuse klaasi.
Kas selle katkise kivi peaks seal kindlasti ära vahetama`?
terv
j
