Aurutõkke obs vill? :
Alex1122331
Lugemata postitus Postitas Alex1122331 »
Tere .
Selline küsimus et kuidas õige. Mõttes endal panna laetaladele otse osb 12mnene ja piale lakka pialt läheb vill. Kas piaks villa ja osb vahele panema aurutõkke või võib pärast otse osb piale panna paberfooliumi siis distants ja siseviimistlus?
Ette tänades. :)
Re: Aurutõkke obs vill? :
Milleks Sa (ja paljud teised) hakkate ise (kui puuduvad elementaarsed teadmised) piirdeid "leiutama"?
Tootjatel (Isover, Paroc, Rockwool jms) on täiesti olemas adekvaatsed lahendused - jah vbl spetsialistile mõnede küsitavustega kui kindlalt adekvaatsemad kui "ise leiutades"...
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Imelik kooslus iseenesest - peab ikka päris mõtlema, et millegi sellise peale tulla. Soovitan eelkõneleja näpunäiteid järgida.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
OBS - odna baba skazala
Milline on olukord? Kas lae all on köetav ja elatav ruum ning laepealne lakk on välisõhule avatud?
Milline on soovitud tulemus? Õhutihe, aurutihe ja sooja pidav piire?
Kui laetalade alla panna OSB plaat, siis see juba iseenesest ongi aurutõke. Tuleb vaid aurutõkketeibiga üle teha kõik vuugid ja - veel parem - ka kruvipead. OSB-le lisaks mingit fooliumit vaja ei ole.
Aga jah, konsulteeri spetsialistiga.
